При создании Акшона в фотошопе CS2 для пакетной обработки столкнулся с проблемой.
Я незнаю как в фотошопе можно выделить "пунктирным квадратом" всю фотографию независимо от размера картинки. Подскажите как?
И ещё... а возможно ли в шопе создавать рамку для картинки не точным указанием её толщины, а в процентном соотношении от длинны стороны... длугими словами возможно ли писать в шопе макросы типа как в офисных приложениях?
Как выделить всё в фотошопе.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[bigfoot99]:
Выделить все: ctrl+A
Для рисования рамочек есть специальные плагины, либо stroke по выделению с заданной в пикселях толщиной. Потом уменьшить размер выделения и снова stroke другим цветом. Повторять до получения требуемого результата.
Re[Макс Филимонов]:
Тоже сталкнулся с проблемой при создании рамки.
После Ctrl+A не активен Select\Modify\Contract.
Решал как и многие - увеличением Canvas.
Макс Филимонов, спасибо! stroke действительно помогает. Правда кажется, что как-то не логично, но результативно :)
Re[Олейников Алексей]:
При выделении яблоко-а, работает трансформ селекшн. Ничуть не хуже, чем модифай->контракт.
Re[Макс Филимонов]:
от:Макс Филимонов
Для рисования рамочек есть специальные плагины, либо stroke по выделению с заданной в пикселях толщиной. Потом уменьшить размер выделения и снова stroke другим цветом. Повторять до получения требуемого результата.Подробнее
Спасибо большое, выделение работает нормально. Остальное проверю дома..
Всем. Есть ли ссылочка на статью -какая рамка для каких(какого типа) картинок подходит. желательно с примерами. Понятно что это дело вкуса, но всёже...
Re[bigfoot99]:
Посмотрите эдесь:
http://www.art-gu.ru/texts/files/db.0024/
