Как вычислить фокусное расстояние с конвертором?
Например: ФР 85+1,4 через кольцо 12мм?
Т.е. правильно ли я понимаю, что ФР 85+кольцо 12 мм=97 или 85+25=110
Данные нужны что бы ставить минимальную выдержку с уверенностью что не будет смаза от срабатывания затвора.
Re[Dirt]:
от: Dirt
...правильно ли я понимаю, что ФР 85+кольцо 12 мм=97 или 85+25=110
А причём тут кольцо? Откуда 25 взялось? Вы макро снимать собираетесь? Куда конвертер и кольцо ставить будете? Откуда смаз от срабатывания затвора? А зеркало поднято уже? Пятницо отмечаете?..
Re[Dirt]:
фокусное расстояние = расстояние от пленки(матрицы) до ближайшей линзы объектива.
так что 97.
Re[renixa]:
от: renixa
так что 97.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Re[l0adr]:
от: l0adr
Само Вы Пятницо! :) (шутка)
Обьясняю: есть EF 85, есть кольца 12мм и 25мм, есть экстендер 1,4, съемка с рук без предварительного поднятия зеркала, как вычислить фокусное...
Re[Dirt]:
http://www.kenko-tokina.co.jp/e/index.html
Тут есть таблички и формула, как вычислить.
Re[Dirt]:
Фокусное расстояние здесь непричем, и присутствие-отсутсвие колец его не меняет. Кольца лишь отодвигают линзу от фокальной плоскости для получения на ней макромасштаба 2:1, 1:1, 1:2 и тд., (если сам объектив того делать не умеет).
Re[Доценко Андрей]:
от: Доценко Андрей
Не нашел я там нужной таблицы и формулы. :(
Re[ID]:
от:ID
Разъясните, а то ощущение, что Вы заблуждаетесь. :)
Re[Dirt]:
от: Dirt
Ощущение, что вы не понимаете разницу между фокусным расстоянием и наведением резкости на предметы, расположенные на различном расстоянии. :)
Фокусное расстояние системы 85+1,4х будет 119мм.
Всё!
Re[renixa]:
от: renixa
так что 97.
Нет, до "задней узловой точки".
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Всё!
Совершенно верно! Никакие кольца на ФР не влияют никагъ!
Re[l0adr]:
от: l0adr
Т.е. мы устанавливаем (допустим) удлинительное кольцо 25мм, отодвигая объектив от сенсора на 25мм и это никак не повлияет на фокусное расстояние?
Re[Dirt]:
от: Dirt
Мгм. А позвольте полюбопытствовать, а вот когда вы кольцо фокусировки крутите, меняя при этогм расстояние от светоприемника до линзового блока (задней узловой точки, уотэвер) - вы как, меняете фокусное расстояние или все же нет?
Удлинительные кольца не делают с ФР объектива ни-че-го. Они просто обеспечивают наводку на резкость на близкорасположенный объект. Как вам выше уже сказали.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Всё!
Лучше объяснил бы чем умничать! Потому и спрашиваю, что не знаю.
Re[Dirt]:
Немакро объектив неспособен создать в фокальной плоскости (фп) резкую картинку - нет хода блока линз фокусировки. Поэтому объектив механически отодвигают от фп, выставляя набором колец или мехом необходимый масштаб макро. Фокусируются же двояко: либо (мехом) двигают туда-сюда линзу, либо (в случае жесткой сцепки) смещают вдоль нормали саму связку камера-линза. Есссно, работа немакро объектива в макрорежиме идет с потерей светосилы. Увы, в наш век за все приходиться платить... :D
Re[ID]:
В догонку! Отсюда очевидное преимущество меха для макро: на одну степень свободы больше.
Re[Судьбин Андрей]:
от:Судьбин Андрей
Понятно. Спасибо! А как экстендер работает? Он получается удлинняет ФР. Так?!
Дело в том, что на EF 85 extender 1.4 ставится только через кольцо. Вот поэтому я и хотел узнать, нужно ли складывать ФР линзы+экстендер+кольцо и каким образом или нет.
Re[ID]:
от:ID
Спасибо! Вобщем-то как макросьемка ведется макриком я знаю, у меня даже рельсы RRS есть и макрики 100 и 150, а вот с кольцами дел не имел. Взял у товарища попробовать. Просто хотелось снять портрет на 85 более крупно. Без кольца он фокусируется на 0,95м минимум, а с кольцом на 0,4м, с экстендером еще ближе. Тут и возник вопрос нужно ли увеличивать минимально допустимую скорость затвора.
Re[Dirt]:
от: Dirt
...Без кольца он фокусируется на 0,95м минимум, а с кольцом на 0,4м, с экстендером еще ближе...
МДФ не может уменьшаться при использовании экстендера, просто снимаемый объект становится крупнее. Так что телеконвертер может способствовать и большему увеличению при макросъёмке.
