Как вычесть подложку из скана негатива?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Есть какие-то програмки или способы не привязанные к конкретному сканеру?
Re: Как вычесть подложку из скана негатива?
[quote:43bf5d133d="BlackKnight"]Есть какие-то програмки или способы не привязанные к конкретному сканеру?[/quote:43bf5d133d]
Если имеется в виду маска, то в Фотошопе, например, в уровнях или кривых, ткнуть серой пипеткой в область перфорации, но для этого кадр должен быть осканирован с кусочком перформации (хотя бы один на пленку).
"Билл, делаем так"
Сканится ещё два куска той же плёнки - один засвеченный (а) - например в начале плёнки, образуется при заправке плёнкив ф/а, второй (б)- наоборот, незасвеченный (например, в самом конце). Потом в фотошопе (или ColorPilot'е, или ещё где) говорим цвет (а) - белый, цвет (б) - чёрный.
Ну и там негатив-позитив. Дальше несложно.
33Ok, согласен, если эта программа сканирования не "ошиблась". Но иногда приходится "сложные" сюжеты сканировать как позитив, потому как "прямым" методом нужные тона просто убиваются.
А еще хотел бы добавить, что из-за шумов (или зернистости) отсканированного изображения клацать пипеткой можно очень долго. Лучше заранее усреднить цвета в областях для пипетки.
Ответ на следующий пост:
"Как усреднить?" --- да как душе удобнее. Любым фильтром: размытие, сглаживание, медиана. Да, а с уровнями всё равно придётся поиграться. Такой вот он негатив по своей природе: сколько на него не смотришь, всё время хочется чего-нить "подкрутить".
Особенно SergT, этот наиболее простой способ помог.
Atomic Max два глупых вопроса:
1. Как усреднять цвета
2. Если сканировать в позитиве стоит ли устанавливать точку белого по перфорации и играть с уровнями?
SF 6.0 HDR
Питается любыми файлами но лучше 48 бит
содержит много профилей и поэтому подобрать нужный не проблема
у меня только почему то строгое соответствие плохо срабатывает а супра100 правится профилем реалы 100, голд 200 - кодак мах 400 и тд (смалекссофт2002-2003)
SF 6.0 HDR
