Как выбрать "правильный бесперебойник"(ИБП с правильной синусоидой) для съёмки моноблоками за пределами студии?
Как выбрать "правильный бесперебойник"(с правильной синусоидой) для съёмки моноблоками за пределами студии?
Посоветуйте ИБП с правильной синусоидой для выездной съёмки.
Re[Николай Смородин]:
Есть такие ИБП в природе или нет?
от: Николай Смородин
Т.н. "Смарты" это. Посмотрите на цену - и передумайте.
Существуют автономные блоки питания для вспышек.
Вот такой выдает правильную синусоиду, планирую заменить в нем аккумулятор с 7а.ч на 17 а.ч по габаритам проходит если поднять плату на 1,5 мм.
Re[Саныч-коллекционер]:
Синус там правильный!!!! Это единственный плюс такого подхода.
Re[Дык]:
от: Дык
За 20 тыров? Считаю это неоправданно дорого.
от:Саныч-коллекционер
Марку можете указать?
Она как раз и написана на передней панели! Мне достался бесплатно в свое время, в магазинах не встречал - бесперебойник достаточно древний... Но думаю найти не будет составлять больших проблем!
Вы какой имеете ввиду?
На 1200 Дж?
Ну на 1200 Дж за 20 тыс. это нормально.
Да еще с гарантией, что автономное питание ничего не спалит.
Из недорогих - есть источники питания для котлов. Котлы к синусу чувствительны.
А ежели брать с нуля, то лучше
http://www.foto.ru/raylab_istochnik_avtonomnogo_pitaniya_freez_bp-1.html
За 9000
Только он со своей родной вспышкой дружит, ибо как мне кажется - постоянного тока.
http://www.foto.ru/raylab_freez_travels.html
А как определили что синус правильный?
Re[Дык]:
от: Дык
Не я определял, по моему на Сайте Осипова была информация или здесь в какой-то из тем.
Вопрос решён! Незачем мне огород городить имея уже 6 моноблоков.
А вот и решение:
Имея столько голов нужно брать дизель. Или питаться от машины через конвертер. При наличии 6 голов без машины не уедешь.
А вот и решение:
И какой из них выдержит зарядку шести голов одновременно?
Re[Дык]:
от: Дык
А зачем на выездной съемке Вам потребуются шесть моноблоков? Максимум 2 :)
Re[Дык]:
от:Дык
На 1200 Дж?
За 9000
Это к тому сказано,что не зачем мне ещё покупать моноблок впридачу к акк. И так этого добра хватает..
от: Саныч-коллекционер
Если уж заморачиваться с вывозом оборудования, то - заморачиваться серьезно. Иначе можно и отражателем обойтись...
От ситуации зависит.
Ежели Вы на машине, то - проще ИБП.
Мне так проще литиевый таскать в рюкзаке с моноблоком к нему специальным...
Кстати список то большой. Но у скольких у них правильная синусоида.
Тут вона проводили исследования СПЕЦИАЛЬНОГО устройства для питания вспышек - Mini Vagabond.
С этим специальным устройством не все просто. Например, момент начала зарядки, когда вспышка вытягивает на небольшое время кучу электроэнергии из источника питания - реализован хитрым снижением напряжения.
А как себя будет вести недорогой ИБП при перегрузке в момент зарядки? У многих моделей просто защита от перегрузки будет срабатывать - и ИБП будет вырубаться.
Сдается мне, что нормальная зарядка, способная выдерживать одномоментно приборы суммой 1200 Дж не будет стоить шибко дешевле 18 тысячного Троникса.
По крайней мере отдельно инвертеров БЕЗ аккумуляторов, которые способны выдавать правильную синусоиду дешевле 8000 рублей не встречал.
Ну или модернизировать нужно недорогой бесперебойник, чтобы адекватно реагировал на скачки нагрузки в момент зарядки вспышки.
И самое забавное, что неверная синусоида может не спалить целиком прибор, а просто повредить какие-нибудь детали, основанные на индукции. Фильтры какие-нибудь. Получите рабочий вроде бы прибор, но нестабильно функционирующий - и знать не будете кто тому виной.
Re[Дык]:
от: Дык
Так и происходит.
Не однократно разбирал блоки(Хензел и Елики) в которых был спален входной фильтр после работы с конвертером.
Сам блок работает вот только рядом ничего не работает. Ужасная радио помеха в сеть.
Регулировка пилотного света не работает или скачками.
Вагабон можно только с Е640 использовать. После изучения отзывом покупать желание отпало.
Частота плавает, напряжение падает до 35В. Так как частота плавает синус там не 100% плюс гармонические искажения.
ИБП покупать для выезда не разумно - тяжело. Не видел ни одного ИБП с литием.
Re[ka_ru]:
от: ka_ru
Всё равно на машине ехать..
