Здравствуйте,
Прошу прощения но из другого созданного мной субфорума, мне не удалось получить ясного ответа. Стареем, стареем :(
Ещё раз хочу задать такой вопрос.
Предположим мы снимаем книгу. Она фиксированного размера и фиксированной освещённости. Растояние до сенсора тоже зафиксировано. Используется сенсор 1/4". Мне нужно подобрать линзу которая создаст картинку на сенсоре как можно более яркую. Реально проект работает хорошо с линзой:
Формат: 1/3"
RA: 1.8
F: 6mm
Diagonal FOV: 40.5 град для 1/4" сенсора
Диаметр входного и выходного отверстий линзы: 6мм.
Предположим я найду. Линзу 1/4" формата. Которая заведомо будет более маленькой. Вплодь до PINHOLE типа. Но иметь теже 40.5 град и 1.8 RA Будет ли картинка более тусклой? Или будет точно такойже потому что RA остался 1.8
Как выбрать линзу для условий низкой освещённости
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Как выбрать линзу для условий низкой освещённости
Это я один ничего не понял?
Re: Re: Как выбрать линзу для условий низкой освещённости
Re: Re: Re: Как выбрать линзу для условий низкой освещённости
ниасилил
как-то неукладываются рядом понятия пинхол и относительное отверстие 1.8
ничё не понял.
Поясните пжалста, ху из:
сенсор 1/4", Формат: 1/3", FOV, RA?
По русски, плиз
По русски, плиз
_освещённость_ картинки прямо пропорцыональна освещённости книги и обратно пропорцыональна квадрату RA. эта так трудна панять?
если поле зрения фиксировано тоесть например книга должна войти в 1 кадр а не больше то выбираете по RA.
от: Siberian
Вот и у меня тоже. Но пинхол (линза) с RA=2 в продаже есть. В это я никак не могу поверить.
от: ochkarik
ничё не понял.
По русски, плиз
Сенcор 1/4": 1/4 дюйма диагональ 4.5 мм
Линза формата 1/3": Cоздаёт пятно света достаточного размера для сенсора 1/3"
FOV - (field odf view) Угол зрения
RA - Relative Aperture
от: L4m3r
Это очевидно.
Признаюсь - понять это трудно. А просто поверить не могу. Тоесть вам то я верю но хотелось бы это понять.
Так и делаем. Увы современные недорогие линзы имеют RA >= 2.4 и только. Genius линзы наиболее подходящие но для 1/4" сенсора предлагает в основном mobile form factor.
