Как выбирать объектив в магазине?
Дано: несколько объективов из одной партии (допустим 50мм). Есть возможность сделать тестовую съемку.
Необходимо: выбрать из нескольких в наличии у продавца лучший по качеству.
На что обращать внимание при покупке объектива в магазине? Какие дефекты часто встречаются и бывают очевидны? Буду признателен за дельные советы или ссылки на подобные темы.
Re: Как выбирать объектив в магазине?
от:Салават Фидаев
Необходимо: выбрать из нескольких лучший по качеству.
На что обращать внимание при покупке объектива в магазине? Буду признателен за дельные советы или ссылки на подобные темы.
Главное - найти в магазине кирпичную стену
Из собственного цитатника:
Вкратце - страничка А4 с текстом 8 пт и небольшими полями, держать камеру параллельно страничке (следите за строчками текста, чтоб не было трапеции). Выдержка короткая/вспышка. Бумажку можно приклеить на вертикальную поверхность по дог. с продавцом, нужен маленький кусочек скотча. снимать на нескольких фокусных, на открытой диафрагме и 8. Смотреть резкость в углах и в центре. Резкость в углах зависит от параллельности камеры и бумажки, надо снимать аккуратно.
У объектива должны отсутствовать мех. повреждения (царапины и т.д.), на просвет линзы должны быть чистыми без отпечатков пальцев и т.д.
Допускается небольшое кол-во мелких пылинок.
Кольцо зума должно вращаться плавно без хруста и т.п., кольцо фокусировки тоже. Можно отключить автофокус и покрутить кольцо фокусировки руками или покрутить кольца у объектива не на камере.
Для проверки резкости можно сделать несколько тестовых снимков на нескольких фокусных, макс. открытой диафрагме и 8. Мыла в центре кадра не доложно быть, на открытой дырке в углах кадра может быть мыло.
В качестве тест-объекта можно снять интерьер магазина или лист А4 с мелким 7-8 пт. шрифтом.
Отключите повышение резкости в камере, используйте jpeg с макс. размером (fine - superfine) используйте штатив или короткие выдержки для исключения шевеленки, можно вспышку. Проблема м.б. в выставке камеры параллельно бумажке (поэтому при съемке с рук делаются дубли при одинаковых параметрах) и в равной экспозиции снимков при съемке со вспышкой.
Вчера тестировал 18-70 по этой методике.
Re: Re: Как выбирать объектив в магазине?
от:Mike_P
ниасилимногабукф
А если у тебя пленочная камера, то как тестировать? Нормально ли будет попросить привинтить объектив к магазинному цифровику для тестирования?
от: Фотолюбитель с большим объективом
1. Можно взять у друга цифрозеркалку.
2. Взять у друга карту памяти и попросить для теста цифрозеркалку. что бы потом дома на компе спокойно выбрать... только надо записать серийки стеклышек.
3. Презентовать продавцу (если ломается) пиво или тип. того и сделать все на их камере и их компе (чаще всего продавцы от скуки сами активно включаются в процесс тестирования).
Re: Re: Re: Как выбирать объектив в магазине?
от: v010101URDIS
ниасилимногабукф
Ваши проблемы...
Пленка в 12 кадров, печать в оптической лабе 15х20 или в цифровой, но без повышения резкости. На 15х20 уже видны огрехи оптики.
С фиксом проще, делаются снимки на открытой дырке, +1 стоп и 8. При съемке с рук можно получить ложное мнение о нерезкости одного из углов, поэтому нужны дубли и аккуратно прицеливаться, следить чтоб в видоискателе все было симметрично, параллельно и т.д.
от: Snap
Такую?
___| ____|____|____|____|__
_|____|____|____|____|____|
___|____|____|____|____|__
___|____|бицца|____|____|_
_|____| галавой |____|____|
___|____|сюда|____|____|__
Если нет таковой в магазине - распечайте эту.
от:Mike_P
С этим ясно. Спасибо.
от:Mike_P
И тут понятно.
А какие допустимые отклонения возможны при фронт/бэк фокусе. И как правильно на этот предмет тестить?
от: Z-machine
от:Snap
Такую?
Бейтесь, если надо. А номаные пацаны тестируют фотоаппаратуру съемкой кирпичных стен
от: Mike_P
от:Фотолюбитель с большим объективом
А какие распространенные дефекты бывают у фиксов Canon EF которые очевидны при быстром тесте?
Сугубо личное мнение.
1. Проверить на наличие механических повреждений.
2. Правильность фокусировки, путем тестовых снимков. Обязательно при этом напечатав фоторгафии. Тест по экранчику тушки это бред. Независимо пленка или цифра печатайте! Заодно и посмотрите на цвета и т.д. и т.п. но об этом читай ниже.
Изысканию "лучшего образца" можно посвятить всю жизнь, так и не поняв, какой из них.
от:Горячий Ярослав
2. Просматривать нужно или на мониторе (что для цифромыльника привычное дело) или печатать - это бесспорно.
Речь не шла о поиске "идеального" стекла, а имелся ввиду выбор из двух-трех что в наличии на данный момент у продавца. Если есть выбор - почему нет?
от:Горячий Ярослав
А что, на мониторе в магазине (сейчас у всех есть компы, ага?) посмотреть нельзя?
от: Салават Фидаев
Для более точной проверки в последнее время использую страничку из "Теле-Семь" с объявлениями, там очень мелкий шрифт занимает почти всю страницу, страничка 30х40. В центре любой тестовой бумажки полезно нарисовать крест, это помогает прицеливаться, я рисую диагональный. C хорошей оптикой даже при небольшом замыливании в углах текст читается. Если такое проверять на пленке, то наверно придется печатать 20х30. Правда, в таких тестах оптика работает на малых дистанциях, на которых она м.б. хуже чем на портертных-пейзажных. Тут без кирпичной стены не обойтись :D
Про бэкфокус написано на md.co.za/d70 там в конце файла мишень. Я обычно тестирую с рук, надо делать несколько дублей чтоб понять, есть ли систематика, т.е. устойчивый ФФ или БФ и чтоб исключить влияние небольших смещений камеры после фокусировки при съемке с рук.
[quot]Правильность фокусировки, путем тестовых снимков. Обязательно при этом напечатав фоторгафии. Тест по экранчику тушки это бред.[/quot]
В случае с Д200 не бред, в нем есть очень большое увеличение при просмотре и экранчик большой.
Наверно и у некоторых других камер такое тоже возможно.
Re: Re: Re: Re: Как выбирать объектив в магазине?
от:Mike_P
Спасибо за дельный совет и за ссылку.
50 мм 1.4 Внешний осмотр на предмет явных косяков, проверка работоспособности афтофокуса и диафрагмирования... всё, иди и фотай... фотать газеты и стены лучше не начинай, практически не лечится...
от: Олег Литвак
Как я люблю твой юмор, Олег! Почему ты не одессит?
Понял все.
