Как выбирается точка фокусировки в F80...
при многоточечном замере? Плохо, конечно, что в режиме S и [+] не видно, какой датчик "работает". Но все же -- какую точку компьютер берет за начальную? Как потом он удерживает объект?
Спасибо, коллега
Re: Как выбирается точка фокусировки в F80...
[quote:060e0962ef="Colonel"]при многоточечном замере? Плохо, конечно, что в режиме S и [+] не видно, какой датчик "работает". Но все же -- какую точку компьютер берет за начальную? Как потом он удерживает объект?
:)[/quote:060e0962ef]
По-моему CF10 устанавливает приоритет фокусировки по ближайшему объекту в режиме S. По умолчанию (если правильно помню) слежение начинается с активного, т.е. выбранного в начале датчика.
[quote:04e3068b87="Colonel"]при многоточечном замере? Плохо, конечно, что в режиме S и [+] не видно, какой датчик "работает". Но все же -- какую точку компьютер берет за начальную? Как потом он удерживает объект?
:)[/quote:04e3068b87]
Если на дисплее одна точка показана как [+], то отсчёт идёт от неё. Если только плюсы - фокусировка происходит на той зоне, на которую попадает ближайший объект.
Режим выбирается CSM 9
