Как Вы конвертируете снимки (с профилем) для просмотра в интернете или просмотрщиках без CMS ?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Буду признателен, за информацию по теме:
Как Вы конвертируете снимки (со встроенным профилем) для просмотра их в интернете или просмотрщиках без CMS ?
(т.е. просмотре там, где встроенный профиль не поддерживается)
Re[Д_М_И_Т_Р_И_Й]:
Невнятно Вы изъясняетесь...
Сняли (или сделали) что-то в каком-то специфическом цветовом пространстве - и хотите выложить для просмотра в сеть?
Просто в ФШ конвертируете в sRGB через Perceptual (профиль не встраиваете - поскольку это sRGB, он на фиг не нужен!)
Re[Nanto]:
от:Nanto
Напишу, детально, что делаю:
1) Снимаю на Никон в Рав. В Никоне, если не ошибаюсь свой вариант профиля sRGB (поправьте, если ошибаюсь).
2) Рав конвертирую Capture One, открываю в ФШ.
3) В ФШ обрабатываю (или не обрабатываю) снимок, сохраняю в формате *.psd на диске.
Теперь хочу этот снимок вывесить в интернете, например.
Пользуясь командой Save for Web and devices в ФШ.
(или просто Save as... для получения жпега)
Что получается? Снимок отличный по цвету с тем, что был у меня в ФШ.
А как в аналогичной ситуации поступаете Вы?
Re[Д_М_И_Т_Р_И_Й]:
Установите везде цветовое пространство sRGB, в нем и работайте. Или при сохранении а jpeg, конвертируйте в sRGB и сохраняйте или с ним или вообще без профиля.
Re[BeS]:
от: BeS
Так правильно? Или нет?
Re[Д_М_И_Т_Р_И_Й]:
1) В РАВе нет цветового профиля
2) После С1 (при сохранении) ставьте sRGB
3) В ФШ Working Space ставьте sRGB
4) При Save For Web снимите галочку (если она стоит) ICC Profile
Всё - теперь в процессе редактирования будете видеть то, что и большиство пользователей в сети; профиль в изображении не нужен - по умолчанию будет считаться sRGB!
Re[Nanto]:
от:Nanto
Скажите, по картинке, с установками ФШ, из моего предыдущего сообщения. Там неточности есть???
Re[Д_М_И_Т_Р_И_Й]:
от: Д_М_И_Т_Р_И_Й
ИМХО, я бы Relative на Perceptual заменил.
Re[BeS]:
Скажите, а что дает такая замена?
Re[Д_М_И_Т_Р_И_Й]:
Дык у вас, топикстартер стоит конверт то воркин ргб, и все файлы при открытии переводятся в сргб, поэтому не важно даже как сохранять файлы.
Re[Д_М_И_Т_Р_И_Й]:
Лучше релатив.
Re[Карло Омулини]:
от: Карло Омулини
Скажите. а разве, верхняя строчка: Setting в "Custom", не влияет на цвет в сохраняемых файлах? Если перевести этот Setting в другое положение, например, "NORTH American General Purpose 2" цвет не изменится? (при сохранении)
Собственно мой вопрос в топике, можно перефразировать: в какие положения правильно установить пункты таблички управления цветом в ФШ (Color setting) ?
Re[Д_М_И_Т_Р_И_Й]:
от:Д_М_И_Т_Р_И_Й
Вот что важно:
А в Шопе без разницы. Если будет другое пространство Шоп при открытии спросит что делать с профилями. Отвечайте: оставить внедренный профиль.
Re[Карло Омулини]:
от: Карло Омулини
Лучше релатив.
А я за перцептуал голосую!
Re[Д_М_И_Т_Р_И_Й]:
от:Д_М_И_Т_Р_И_Й
Так ведь сргб стоит. Лучше вместо конверт ту воркинг ргб поставить пресерв, потому что конвертить надо с умом и если файл в другом ргб, то пусть он в нем и открывается. А вообще надо фотать в сргб, обрабатывать в нем же и сохранять соотвественно, сргб - ргб по умолчанию, ему даже профиль не нужен, откроется правильно на любом компе, вы любой программе
Re[BeS]:
А я зап релатив, ибо перцептуал изгадит всю картинку, а релатив только цвета не попавшие в охват.
Re[Stopkadr]:
Спасибо! Да, у меня так и стоит.
Re[Карло Омулини]:
от: Карло Омулини
Сорри, а что значит "изгадит всю картинку" ???
Re[Д_М_И_Т_Р_И_Й]:
от: Д_М_И_Т_Р_И_Й
Не обращайте внимания. Это фишки для кучки эстетствующих полиграфических дрочеров и для оправдания стоимости Шопа.
Re[Stopkadr]:
от: Stopkadr
Нифига. Достаточно один раз увидеть. Поэтому и надо всегда пользоваться сргб, а остальные и цмик оставить тем, кому оно зачем-то надо.
