Дозрела до покупки внешней вспышки. Очень хочется что-нибудь с поворотной головкой, но во вспышках я не разбираюсь вообще совсем никак, потому решилась попросить совета у знатоков.
Уважаемые, помогите, пожалуйста, начинающей фотопридурке подобрать вспышку к камере sony F717!
А если еще расскажете, что такое TTL-режим - буду вам невероятно благодарна!
Как вы думаете, какая вспышка подойдет для sony cybershot F717 ?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Как вы думаете, какая вспышка подойдет для sony cybershot F717 ?
Родная HVL - F1000, только там голова по горизонтали не вращается, надо перетыкать боком в башмак.
Что-то самое простое это например Unomat B24TAC + понижающий напряжение адаптер от ПоискФото
http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/russ.htm
"AT-2"
"AT-2"
спасибо, будем искать :)
Re: :)
Самое подходящее из дешёвого - это Vivitar 3200A
Вспышка имеет автомат на f/4 и f/8
Голова крутится во все стороны.
Понижающий АТ-2 не обязателен, т.к. 717-я без проблем держит высокое напряжение, что доказано многими пользователями данной камеры.
ТТЛ в 717-й нет.
ТТЛ в 717-й нет.
Re: Re: :)
от: Алексеев Вадим
А что написано в инструкции? Обычно левые вспышки - негарантийный случай.
Уж лучше купить переходник, с ним надежнее.
Re: Re: Re: :)
В инструкции написано, что вспышки сторонних производителей могут работать неправильно, и ни одного звука про то, что нельзя использовать высововольтные вспышки, либо про то, что камера может выйти из строя.
Эта тема много раз обсуждалась на ixbt.com, там в своё время было достаточно пользователей связки 717-я и Vivitar 3200A и при этом ни одного летального исхода для 717-й выявлено небыло. Я сам долгое время пользовался на 717-й высоковольтной вспышкой и абсолютно никаких побочных эффектов не обнаружил, да и камера жива до сих пор в подтверждение этому.
Re: Re: :)
от: Алексеев Вадим
ТТЛ в 717-й нет.
Flash metering: Pre-flash TTL metering (flash fires twice)
и с родной он работает
Re: Re: Re: :)
от: di35e1
Откуда у Вас информация что у 717-й при использовании "родной" внешней вспышки есть предвспых и ТТЛ?
