Как вставить GPS координаты в EXIF заголовок фотографии?
В журнале DigitalPhoto за май 2008 года наткнулся на маленькую статейку «Маршрут в фотографиях». Меня заинтересовала возможность добавлять GPS координаты в EXIF заголовок фотографии, но проблема в том, что у меня уже есть GPS навигатор встроенный в коммуникатор и покупать дополнительное устройство совсем не хочется…
Может кто знает какую не будь совтину для коммуникаторов которая фиксировала бы маршрут, а потом экспортировала соответствующие координаты в EXIF заголовок фотографий (RAW, JPG) в атомотическом режиме?
Re[Воронин Сергей]:
Re[Воронин Сергей]:
Маршрут фиксирует любая программа для КПК с GPS (OziExplorer например) пототом на большом компьютере скармливаете записаный маршрут и фотографии другой программе (искать по слову geotagging, даже в вашей ссылке есть одна)
ЗЫ: что значит коммуникатор и какая там ОС, ищите софт для работы с GPS для вайшей ОС.
Re[Воронин Сергей]:
Re[Воронин Сергей]:
Эх, оживлю тему.
Хочу внести данные в EXIF на основе gpx трека по времени. Но не выходит у меня каменный цветок :( , кучу софта перепробовал, или вообще не запускается или ничего полезного не делает.
У кого нибудь получалось?, какой софт (что бы мне такой же поставить и потом спрашивать)?
Вот пробую, например, GPicSync. Выбираю папку, файл трека, жму "Синхронизировать!", пишет:
[spoiler]For better Geonames disponibility it is highly recommended to get your own free username account at http://www.geonames.org
Your username can then be set in Menu option > configuration file > geonames_username=YourUserName. Save in Notepad, then 'quit' gpicsync (not 'quit and save settings') and reload.
More informations for the Geonames webservice can be find at http://www.geonames.org/export/
Начинаем синхронизацию. Сдвиг от UTC =4 часы и максимальное различие по времени = 300 секунд(ы)
Создание папки 'originals-backup'.
Начинаем создавать Google Earth (doc.kml) в папке с фотографиями...[\spoiler]
и всё на этом :(
Помогите, люди добрые, мне это надо.
Re[Воронин Сергей]:
Я описал в своем блоге собственный опыт, рекомендую.
http://www.smoliy.ru/webprogramming.php?m=1508
На самом деле, ничего сложного.
Re[Алексей второй]:
от:Алексей второй
Эх, оживлю тему.
и всё на этом :(
У меня описано, почему так происходит - просто неправильно выбрано смещение (географическое положение). Часы GPS ставим по спутнику (автоматически). Часы камеры ставим по местному времени. Правильно задаем часовой пояс - и все будет работать. Если не поставили часы GPS автоматически по Гринвичу - ищите смещение (потому что софт для GPS из Гринвича исходит; а для камеры - из местного времени). Это, практически, единственная причина. Да, еще не включайте дополнительных опций при накладывании на фотографии - программа полезет в сеть искать названия мест, потом за языковыми пакетами...
Если не будет получаться - пишите личное сообщение, в скайпе покажите мне свой экран.
Re[Воронин Сергей]:
Пока не получается, буду пробовать с другими программами записи трека, спешить некуда, но если не лень посмотрите, пожалуйста:
Вот такой лог GPicSync ни о чём не говорит? Я то сам в этих кодах совсем не разбираюсь
File "gpicsync-GUI.py", line 916, in sync
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xcd in position 2: ordinal not in range(128)
Unhandled exception in thread started by <function sync at 0x036566B0>
Traceback (most recent call last):
и кусок лога GPX приложу на всякий случай, время соответствует фото с разницей 4 часа, но я пробовал ставить значения от -24 до 24:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes' ?>
<gpx version="1.1" creator="OsmAnd+" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<trk>
<trkseg>
<trkpt lat="59.9548388" lon="30.4139109">
<ele>0.0</ele>
<hdop>69.0</hdop>
<time>2014-03-27T11:55:07Z</time>
</trkpt>
<ele>0.0</ele>
<hdop>69.0</hdop>
</trkpt>
Зы Лог не отображается почему то, придётся так:
Re[Воронин Сергей]:
HL BindFoto - Программа для привязки фотографий по трекам GPS навигатора
http://www.hllab.dp.ua/Tour/gps/bindfoto.htm
Re[sergs9206]:
от: sergs9206
Спасибо, эта программа сработала! Жаль, raw (.cr2) она не видит.
Re[Воронин Сергей]:
Всё, проблему решила программа Geosetter.
Просто, удобно, пишет прямо в файлы .CR2, можно брать координаты из трека или прямо с карты, притом не только с Гугл (где пол России - "белое пятно"), а и с OSM.
А GPicSync так и не смог заставить работать, ни на Windows, ни на Mint.
