Как вручную установить экспозицию со вспышкой
Как вручную установить экспозицию на камере, если хочу снять со вспышкой?
На вспышке можно установить диафрагму. На камере выдержка какая-то фиксированная, а диафрагма любая? В общем не знаю, может кто научит?
Re: Как вручную установить экспозицию со вспышкой
боянффпоиск. учитываются ДВЕ экспозиции - для фспышки и для постоянного света. для постоянного это выдержка и диафрагма а для вспышки это ведущее число диафрагма и расстояние до объекта.
если на вспышке есть автомат и уже ставится диафрагма то если диафрагмы на фспышке и фотике совпадают то будет свет ОТ ВСПЫШКИ давать примерно номинальную эксп., соотв. если они разные то будет ОТ ВСПЫШКИ больше или меньше. а сколько будет от постоянного читается по експонометру фотика.
например чтоб зделать пополам вспышку с постоянным светом надо накрутить чтоб на экспонометре фотика было -1 а на вспышке поставить диафр. число на ступень меньше чем на фотике. всумме будет номинал соотвецтвенно.
мыльницей с непонятно какой (автоматической) диафрагмой будет непрецказуемый результат. ну если темно то диафр. будет открыта можно щитать разьве что.
Re: Re: Как вручную установить экспозицию со вспышкой
Спасибо за ответ. Но я ничего не понял. Объясню мою ситуацию подробнее: фотоаппарат механика дальномер без экспометрии, без ttl, вспышка Leica. Что ставить на камере и на вспышке?
Re: Re: Re: Как вручную установить экспозицию со вспышкой
аааааааааааффтар жжот. финищь и занавесъ.
тгда просто одинаковую диафр. и там и там. какую такую чтоб фспышки хватило дострелить до объекта (не ужее чем ведущее число/расстояние) ну и по фкусу.
от:ld59
ВЧ вспышки делить на расстояние до объекта, получается нужная диафрагма.
от:Блуждающий в потемках
от:ld59
но это только при ИСО 100 так что аффтар, будьте внимательнее
А при пыхе в потолок? Прикинуть весь путь света от впышки до объекта и делить на диафрагму?
Re: Re: Re: Re: Как вручную установить экспозицию со вспышкой
и ещё на 2. всмысле расстояние на 2. или экспозицию на 4. средняя по больнице потеря на рассеяние.
от: Дмитрий_Пырин
от: Блуждающий в потемках
При чувствительности больше, чем 100 умножаем на 1,4
ВЧ
200 = 1,4*ВЧ(для 100ед) и т.д
