Как восстановить стёртый файл в Bridge CS5?
По ошибке нажал Ctrl+del и фотография стёрлась.Хочу восстановить , но не могу найти - в корзине отсутствует,кнопка undo неактивна.В хелпе по Бриджу написано что корзина находится во вкладке Избранное - корзины там не вижу.Version cue также нет.Как восстановить стёртый файл?
Re[joklmn55]:
корзина обычно находится на рабочем столе винды
если там нет, то файл стерт с диска
можете помучать проги по восстановлению данных
авось и вы ковыряете файл, если на его место на диске ничего не было записано :D
Re[ДиMUSTый]:
В том то и дело,что корзина на рабочем столе пуста. Неужели так легко в Бридже можно безвозвратно удалить файл? Ctrl+del и исчезла фотка :ohmy:
Re[joklmn55]:
попробуйте View - Show rejected files
вы не помните где на диске лежал файл? не проще глянуть через проводник например?
вообще странно, щаз попробовал и через Del и через Ctrl+Del файл все равно попадает в Корзину!
Re[ДиMUSTый]:
Какие-то непонятки с корзиной.Попробовал удалить файл из проводника и после предупреждения отправил в корзину.Открыл корзину на рабочем столе - пустая
Re[joklmn55]:
вот вот
видимо у вас что-то с корзиной
посмотрите ее Свойства
может галочка там снята в настройках?
Re[ДиMUSTый]:
В свойствах всё нормально.
Re[joklmn55]:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket
Name= NukeOnDelete
Value= 0 [move deleted files to Recycle Bin]
= 1 [ dont move deleted files to Recycle Bin]
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Name= NukeOnDelete
В Windows 7 не нашёл BitBucket
Re[joklmn55]:
блин не LOCAL_MACHINE!!! а в USERS надо искать
пошукай в regedit через Ctrl+F по слову BitBucket
в ней Volume, а там NukeOnDelete
точно есть параметр, проверил на Win7 x64
Re[ДиMUSTый]:
Нашёл BitBucket, значение = 0
Re[joklmn55]:
видимо проще ваще удалить корзину, она при новой загрузке винды должна снова появиться
авось настройки по умолчанию восстановятся
http://www.tech-recipes.com/rx/4316/windows-7-how-to-reset-the-recycle-bin/
Re[ДиMUSTый]:
ДиMUSTый - Спасибо,ничего не помогло.Переустановил Винду.
