Как восстановить фотографии?
Снял несколько фотографий как обычно,
на фотоаппарате показывает несколько фотогафий, а при попытке перенести их на компьютер, я вдруг увидел,что то странное: вместо обычных 2 папок : DICM- с фотографиями внутри и MISC с 2 файлами внутри-
В этот раз вдруг была целая куча различных файлов с крестиками, ноликами, точками и разными знаками вместо названия файлов(обычно порядковый номер фотографии) вместо 7 или восьми фотографий было больше 160 таких файлов, а внутри них- ничего :(
Я хочу отметить, что перед съёмкой отфарматировал карточку памяти на Pocket Pc- iPAQ 2210
Но в прошлом я уже форматировал на нём карточки, и всё было в порядке.
Помогите, пожалуйста -как перенести фото на комп с фотоаппарата, очень не хотелось бы терять снимки.
Заранее спасибо!!!!
Re: Как восстановить фотографии?
ну подумаешь директория слетела
в порядке убывания надёжности автоматического восстановления и в порядке возрастания вероятности что это вообще удастся сделать
1) найти где лежит настоящая директория, если она осталась (ищине по диску имена файлов)
2) найти файлы в FAT, если она осталась
3) искать остатки вручную по диску.
варианты 1 и 2 лечатся NDD или scandisk-ом автоматически. во втором случае теряются имена файлов.
ну и хотя бы ФАК здешний прочитать тоже не помешает. ну и не только здешний.
Re: Re: Как восстановить фотографии?
В том то и дело, что негде искать, я же написал, что нет обычных 2 папок, а вместо них куча какой то дряни,
А на фотоаппарате открывается всё нормально как ни в чем не бывало
На карте памяти кроме этих файлов больше ничего нет
Re: Re: Re: Как восстановить фотографии?
йййёёё
если на аппарате открывается - значит всё на месте.
что значит негде искать???
вариант 1 прогоните scandisk или NDD. только ОСТОРОЖНО (не говорите потом что вас не предупреждали).
должны найтись потерянные директории.,либо все ваши файлы в виде lost chains.
интересно, как аппарат их находит.может среди этих левых затерялись и настоящие директории?(первые например)
вариант 2 diskedit в зубы и найти директории руками.
либо они найдутся при осмотре того что есть, либо ищите по диску имена файлов и наткнётесь на них.
А как вы просматриваете флэшку на компьютере? Я не понял, непосредственно через фотоаппарат, через кард-ридер или Pocket Pc- iPAQ 2210.
Вопрос к тому, что вроде бы целесообразно использовать первый вариант вместо второго и третьего - ведь фотоаппарат фотки видит нормально и скачать должен тоже нормально. А после этого флэш нужно отформатировать, причем фотоаппаратом...
Я пробовал сначала фотоаппаратом, затем через Pocket Pc- iPAQ 2210, результат один и тот же
А поиск тоже ничего не дал :?:
Я думаю может это как в Ослике- (качает временные файлы, а затем объединяет их в один фильм), так и здесь потому, что вместо 12 обычных фотографий, в папке содержится 127 файлов и 64 скрыты
Не ПРОГОНЯЙТЕ Scandisk ни в коем случае !!!
Он Вам все файлы покуцает, лучше обратитесь к специалисту, он каким-нибудь дисковым редактором восстановит.
По поводу scandisk - после него многие спецы уже не берутся восстанавливать информацию - он все губит напрочь.
Спасибо, попробую
от:ancov
Много всяких есть на свете "спецов", всех не неслушаешся.
Самолично скандиском восстанавливал карточку, на которой были тифы, джипеги и доки. После скандиска смотришь заголовки найденных обрывков и даёшь им нужные имена и их расширения. 98% оказываются совершенно неповреждёнными файлами.
scandisk угробит только в одном случае если эти левые файлы будут кросслинкованы с нужными и он неправильно поймёт.
разумеется при использовании его надо убедиться что то кол-во и размер lost chains что он сообщает действительно соответствует файлам которые были.
