Как влияет установленный на камере размер изображения на качество фото?
Снимаю Nikon D70. Когда нужны фото большого формата и максимального качества, понятное дело, ставлю RAW. А вот если на выходе нужны фото в пределах 10х15 см. или же делаю портретики для виньеток (в пределах 3х4 см). Качество, тоже, понятно, надо ставить максимальное (FINE). А вот размер изображения, - нужен ли большой? Я пришел к выводу, что для маленьких фото вполне можно установить самый маленький размер (S). При открытии файла в ФШ размер изображения получается около 9х12. Ухудшения качества при этом по сравнению при съемке на больших размерах в JPG и даже в RAW я что-то не заметил. Не ошибаюсь ли я?
Re: Как влияет установленный на камере размер изображения на качество фото?
Не ошибаетесь, конечно... :D Раз Вы не видите разницы и качество Вас устраивает, так в чем проблема? Чье еще мнение Вам интересно? :D
PS. А что значит "При открытии файла в ФШ размер изображения получается около 9х12" ? Какой размер картинок в пикселях-то получается?
дафсё прально
если реч о печати миниатюр то разницы и небудет видно. исключение когда надо сильно тянуть.
9*12 при разрешении печати чтоли, надо пологать
1.Мне интересно мнение любого человека, кто задается аналогичными вопросами, для подобного общения, в общем то и создан форум.
2.Если лично я не вижу в данный момент разницы в качестве между большими и малыми картинками, то это еще, возможно, не означеает, что этой разницы никогда и не бывает. Может есть какие-либо нюансы, может чего то я не учитываю или не замечаю и т.д., поэтому и пытаюсь подстраховаться, обращаясь к другим фотолюбителям.
3.Размер картинки (9х13) я указал в сантиметрах, так как изначально речь шла именно о размере фото при печати, а там важны именно сантиметры, а не пикселы. Но если имеет значение в пикселах, то 1000х1500 при разрешении 300.
Re: Re: Как влияет установленный на камере размер изображения на качество фото?
от:Валерий ПВА
Просто Вы не указали разрешения в исходном сообщении...
от:Валерий ПВА
А зачем все это надо?
Сделать из большой фотографии маленькую легко, а вот из маленькой большую - проблематично. CF карты стоят очень дешево. Зачем себе усложнять жизнь? Сегодня Вы хотите напечатать маленькую фотографию, а получился кадр - шедевр, и будете локти кусать, что установили маленький размер, и не можете напечать фотографию большего размера.
Даже на CF 512 мег входит около 100 фотографий в RAW формате - это 4 пленки по 24 кадра, и как только фотографы раньше жили :). Если Вы не профи, то вполне достаточно, если профи, то не так уж и дорого купить парочку карточек по 2 гига и/или дополнительную "сливалку" для фотографий, чтоб не болела голова о размере файла.
[quot]Сделать из большой фотографии маленькую легко, а вот из маленькой большую - проблематично. CF карты стоят очень дешево. Зачем себе усложнять жизнь? Сегодня Вы хотите напечатать маленькую фотографию, а получился кадр - шедевр, и будете локти кусать, что установили маленький размер, и не можете напечать фотографию большего размера.[/quot]
Обеими руками ЗА! особенно в части: [quot]сегодня Вы хотите напечатать маленькую фотографию, а получился кадр - шедевр, и будете локти кусать[/quot]....
сам не раз был в подобной ситуации
Будем исходить из 300 dpi
1600x1200 px (2 мп) - достаточно для 10x15
5 мп - 20x30
8 мп - чуть не дотягивают до A3 (200 dpi с хвостиком)
Надо заметить, правда (это уже из личного опыта), что
удачные 5 мп могут лечь на A4 идеально - с лупой пиксель не найдешь. 6 мп с зеркалки - это не даже не 8 с просьюмера, это БОЛЬШЕ :) Не зря снимки с зеркалок называют "резиновыми" - они оч. хорошо интерполируются.
