как влияет повышенная влажность на фотоаппаратуру?
собственно вопрос - что при температуре, ниже заявленой в тех характеристике, снимать можно, это уже выяснили, а как дело обстоит с влажностью, близкой к 100% (в тех паспорте допускается не более 85) - у нас сейчас так...
кто что скажет по этому поводу?
Re[SantosKarlos]:
за ржавеет механизм , утечка тока будет через мокрое фсякие помехи от использования фспышки итд, обмотки електромагнитов отпаяються, контакты за ржавеют и рассыпються, а потом фотик зохавает плесень
но ваще та гараздо раньше возникнет проблемма запотевание линз или даже стекла шматрицы
Re[SantosKarlos]:
Влажность нужно снижать. Можно спиртом
Re[SantosKarlos]:
положите в сумку пару пакетов силики(влагопожираюшее)
Re[ultegra]:
от: ultegra
мысль хорошая, но камера постоянно в руках - подряд часа два...
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
армагеддец прям какой то аффтар нарисовал... :ohmy:
Re[SantosKarlos]:
Аквабокс вам в помощь %)
Re[SantosKarlos]:
Дистиллированная вода электрический ток не проводит!
окисление происходит в любом случае. даже если в воздухе будет 20% влажности.
Всё зависит от качества техники.
Производитель пишет не ниже 0 градусов Цельсия и не более 85% влажности для предупреждения гарантийных случаев, но это не значит, что камера не способна работать в экстремальных условиях.
Если вы не спите по ночам из-за влажности, то купите водозащитный чехол DICAPAC WP-S10 и будет вам счастье!
Re[SantosKarlos]:
Был в аквапарке, там услуга - фото на память, если найдешь себя.
Чел бегает с зеркалом канон 500д  (вообще там несколько фотографов бегало) что за объектив - нерассмотрел. Но про 500д - точно.
Так вот - поболтал с девицей-фотографиней - она похвалилась, что камеры у них порядка 7 месяцев ужо и им ничаво нету :o . Пробег - :!: ~50-70 тыщщ
Рассматривал один кадрик сделаный на их технику - никаких нареканий не вызвало (у меня )
То, что влажность там 100% - 100% :)
плюс там хлору было... ууууу.... на всю жизнь вкусил запаху. Аж глаза шчыпало.
А вот камерка мью 770 СВ - не выдержала испытания в турецкой бане. Теперь включается без спросу. Выключить - просто невозможно. Хотя она и прошла через суровые испытания:
вот так вотъ
Re[Шевченко А И]:
[quote=Шевченко А И]Дистиллированная вода электрический ток не проводит!
 [/quote
спасибо - теперь и под дождем снимать можно будет!!! а есть примеры фото сделанных с его помощью, ведь будет стекло на объектив перед линзой - не сильно качество поест?
Re[SantosKarlos]:
Стекающие капли по объективу качество поедят сильнее :)
Re[SantosKarlos]:
от: SantosKarlos
при температуре, ниже заявленой в тех характеристике, снимать можно, это уже выяснили, а как дело обстоит с влажностью, близкой к 100% (в тех паспорте допускается не более 85).
Иногда в паспортах подчёркивают: noncondensing. Т.е. не так опасна влажность, как выпадение росы. Вероятность выпадения росы выше при высокой отн. влажности и перемещении аппаратуры из низкой температуры в высокую. Т.е. проблема аналогична переходу с мороза в тёплое помещение, только при высокой влажности разность температур может быть всего несколько градусов для выпадения росы.
Re[SantosKarlos]:
всякие мелкие таракашки могут залезть в камеру, я серьезно.
Re[Mike_P]:
какие то совсем уж терминаторы таракашки при нуле градусов по камерам лазить...
Re[SantosKarlos]:
речь вообще про влажность. При +20 может быть 100% влажность, тогда таракашки актуальны. А при минусовой - ну надо медленно нагреть камеру до комнатной т-ры в герм. упаковке потом. В упаковку (кофр) запихивать еще на холоде.
Re[arkie]:
от:arkie
на фото не проверял но с курса физики помню что все наоборот, при переходе из теплого в холодное - если влажность таже - будет выпадение росы, т.к. при более высокой температуре больше воды растворено в воздухе, при падении температуры вода уже не может быть в парообразном состоянии и выпадает в виде росы.
соответственно чтобы этого избежать - надо фотик держать в сухости дома или на отдыхе, тогда даже при перепадах нечему будет конденсироваться. другими словами после прихода из влажномокрого места надо тщательно все высушить.
из википедии
Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
по поводу прихода с мороза - механизм аналогичный описанному, воздух комнаты содержит воду - при контакте с холодным с мороза предметом в закрытом пространстве - создается ситуация что там температура воздуха локально резко снизилась (в корпусе камеры -если туда попал воздух из комнаты) и вот тебе роса. поэтому по приходу с мороза сумку с фотом не открывать до уравновешивания температур.
