Как влияет мороз на карты памяти?
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Дело не в морозе. У моего коллеги были похожие проблемы с "семеркой". В сервисе ему потом сказали, что Минолта почему-то несовместима с некоторыми марками карт. Не понимаю, как это может быть, но за что купил, за то и продаю.
Снимал Минолтой 5 при -15 по цельсию...
... в прошлую пятницу - никаких проблем, 17 фоток в RAW получились в лучшем виде, флэшка SunDisk 128 MB.
Re: Jonson @ Jonson
[quote:cd954b3fc1="Zeder"]Причем здесь карта? К каждой фотокамере прилагается «Руководство пользователя». Так вот там можно найти ответы на любые элементарные вопросы… Например, у меня написано, что: «Диапазон рабочих температур: от 0 до 40 градусов по Цельсию. А это в свою очередь означает, что ниже ноля градусов цифровую камеру эксплуатировать запрещено. Но только если Вы научились фотографировать на карту памяти без фотокамеры. Все простительно, если у Вас нет руководства или даже камеры. Но если камера есть, настоятельно советую, как в настоящей стране советов, найдите «Руководство…». Хороших снимков…[/quote:cd954b3fc1]
Какие мы правильные.... Аж противно. Вы все в жизни делаете по инструкции?
У меня никон 885 тоже сломался за два дня до конца отпуска
... правда этим летом и при температуре выше +20 градусов. Может их вообще нельзя выносить из дома ? :)
1. вы все правы... по-своему... пока не переходите на личности :)
2. из практического опыта могу сказать, что выход из строя флешки или потеря части информации в морозную погоду может быть связана не столько с температурой, сколько с низкой влажностью, точнее с ее побочным эффектом - повышенной опасностью разряда статического электричества.
поэтому такая опасность сохраняется и в теплых укрытиях ;)
так что будьте осторожны плз
SD
На SD снимал на морозе где-то -12. Камеру, правда, держал под курткой в футляре и старался надолго не вынимать. Домой вез ее в багажнике. Стал "сливать" на компьютер, вылезло сообщение "один кадр не скачивается". Попробовал через флеш-ридер, та же песня. Вставил обратно в камеру, а она мне выдает: не могу запитать карту! Думал - кердык. Вынул ее из фотоаппарата и подождал где-то полчаса, чтобы отогрелась (и камера заодно). Снова вставил в ридер, удалил файл и все папки, которые создал фотоаппарат. Потом отформатировал ее. После этого - работает. В холодном виде камера ее не видит, очевидно, из-за контроллера.
снимал давеча при -17
довольно долго
даже брызги не успевшей замерзнуть воды попали на камеру - вот уж страху натерпелся ) - такой уж сюжет был
Nikon 5700
CF Transcend 256, свеженький (быстрый)
никаких проблем ни с чтением ни с записью замечено не было
может потому, что держал камеру голыми руками, поэтому не успела переохладиться та часть, где находится флешка, в отличие от рук ;)
Съемка на морозе
Народ! Проблема не стоит выеденного яйца, снимайте хоть при -60, держите камеру под курткой/шубой, достали-> сняли->убрали. За 1-2 мин. не замерзнет ни камера, ни флэш ни аккумулятор. Но кондесат все равно будет образовывваться, не забудьте придя домой оставить в кофре на 1-2 часа. А постоянно на большом морозе камеру даже проф. держать не будет, пленка будет ломаться. А цифра точно сдохнет.
Re: Как влияет мороз на карты памяти?
но вообще-то основная опасность влияния холода на цыфру это как поведут себя микросхемы! При [b:decc9f68dc]охлаждении меняются свойства полупроводников[/b:decc9f68dc], электрончики начинают бегать медленней, от этого неизбежно поменяются уровни сигналов, что приведет к [b:decc9f68dc]потере данных [/b:decc9f68dc]и следственно к зависанию системы! Но когда схемы отогреются все придет в норму, разве что может придется [b:decc9f68dc]отформатировать флешку[/b:decc9f68dc].
но самое опасное когда микросхемы промерзают сильно могут возникнуть внутренние микронные обрывы контактов!! камеру придется просто выкинуть - во всяком случае электронику точно!!
При резкой смене температуры хранения и влажности воздуха (при недостаточной влагозащите камеры) могут окислится контакты на кнопках, или там при попадании воды может произойти замыкание схем, поэтому камеру стоит как следует высушить, ну конечно не пользуясь всякими нагревательными приборами !
Конечно камера работает, выделяет какое-то тепло, поэтому промерзнет до микросхем не сразу! В зависимости от влажности воздуха, температуры ну и от герметичности и теплоизоляции корпуса у вас будет какое-то время поснимать )) Микро обрывы могут произойти только на очень низких температурах, ниже -30, -55гр. ц. и такая температура должна держатся на кристаллах микросхем в течении нескольких часов, так что если вы не в антарктиде снимаете то это достаточно сложно :)
[b:decc9f68dc]Поэтому пакуйте ваши дорогостоящие камеры в влагонепроницаемые и термоизоляционные материалы, не держите долго на морозе!![/b:decc9f68dc]
А флешки еще бывают комерческого, индустриального и военного исполнения, диапазон [b:47d5e1c974]рабочих[/b:47d5e1c974] температур соответственно: от 0 до +40; от -40 до +85; от -55 до +125!!
только военные только для продажи на территории США и по лицензии прав. США!! :!: :))
Re: Как....
Если бы одна фирма заявила ноль градусов на свою карту, а конкурент- минус 20, чью карту покупали бы? Что ж они не сражаются за рынок? То-то. Не терпит флешка минуса. Фирма, которая знает свою продукцию лучше нас всех вместе взятых не гарантирует длительную и надежную ее работу ни при миннусе, ни при плюс 200. И правила дорожного движения кровью написаны. И не соблюдаем. Потому что апездолы.[/quote]
Как сообщает производитель, карты памяти серии Extreme предназначены для работы при температуре окружающей среды от -25°C до +85°C.
Re: Как....
[quote:df9ba0cf50="Alexey P"]Если бы одна фирма заявила ноль градусов на свою карту, а конкурент- минус 20, чью карту покупали бы? Что ж они не сражаются за рынок? То-то. Не терпит флешка минуса. Фирма, которая знает свою продукцию лучше нас всех вместе взятых не гарантирует длительную и надежную ее работу ни при миннусе, ни при плюс 200. И правила дорожного движения кровью написаны. И не соблюдаем. Потому что апездолы.[/quote:df9ba0cf50]
Как сообщает производитель, карты памяти серии Extreme предназначены для работы при температуре окружающей среды от -25°C до +85°C.[/quote]
Вы сами себе противоречите - "Не терпит флешка минуса" и тут-же: "Extreme предназначены для работы при температуре окружающей среды от -25°C до +85°C"
Флешку я б купил не которая -20 а которая дешевле, с нормальной скоростью, или лучше больше объем выбрал!! но это потому, что не собираюсь работать я на холоде! И лишних денег у меня к сожалению тоже нет.
флешки делают на микросхемах которые, еще раз повторяю бывают как минимум в трех видах исполнения комерческого- предназначенного для широкого потребителя, т.е. для нас с вами, индустриального - обладают более высокими надежностными характеристиками и используются в промышленных устройствах, обычно на производстве, к примеру спецслужбы их используют в аппаратуре связи и всяких шифровальных машинах! Не бывает таких дисков в розничной продаже!!! у них и интерфейсы совсем другие и стоят они выше 1000$ объемы у них совсем другие!!! есть еще военные, на которые и документацию техническую можно получить только по запросу, и купить их без лицензии правительства США нельзя! они вообще имеют специальную радиационную защиту, не говоря уж про механические и температурные воздействия. и цена у них начинается c 4000$!
а серия Extreme это так назавыемый комерческий Exstendet т.е. комерческий расширенный!!
