Как вазелинить УФ-фильтр?
Как лучше и правильнее наносить слой вазелина на стекло фильтра, с какой стороны и как его потом мыть?
намазывать лучше с внутренней стороны - тогда он не смазывается (это если вазелин на долго хотите оставить). Если же для одного двух кадров, то с наружи. Если хотите совсем надолго, то берутся два фильтра. На один с наружи, на другой внутри, потом скручиваем намазанными сторонами друг к другу и получаем чудо фильтр. Но цена уже выше. Но зато после продолжительных експерементов можно подобрать плотность вазелина до наиболее понравившейся.
сеткой
Я читал что вазелин наносят сеткой а не сплошным слоем для лучшего эффекта
[quote:56e4431a76="Tony(EOS 300 EF 28-200)"] ...На один с наружи, на другой внутри, потом скручиваем намазанными сторонами друг к другу и получаем чудо фильтр. Но цена уже выше.[/quote:56e4431a76]
Цена выше говорите?
Купил Soligor UV 62mm $17
А через два дня на рынке коробочку с двумя советскими фильтрами: ЖЗ 1,4 (для ч/б) + УФ за $0,5
по $0,25 за фильтр получается, если коробочку не считать.
Вот их и надо вазелинить.
А можно еще и презерватив на объектив натянуть - и софт и безопасно (для линз))), только смазкой наружу надо... Благо сейчас их много разных и с текстурами и разноцветные и т.д. Кроме того их можно натягивать на вспышки для расцвечивания вспыха, на компакты целиком или объективы зеркалок для неглубокой подводной съемки на... водой наполнять или надувать в конце концов!)) И вообще отличная пыле-влагозащита.)))
А вазелин можно наносить еще мелкими мазками - каплями.
А ЖЗ1,4 это [color=brown:c09d824897]ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ[/color:c09d824897]! А 1,4 - это добавка к светосиле объектива, как я понимаю? Тогда лучше купить софт рублей за 400-800 или уж действительно стекло мазать...
