как в висте настроить монитор?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
переехал на висту, не могу найти настройки тонкие цвета. есть у кого опыт?
Re[Gennadij]:
от: Gennadij
Уточните, что вы имеете ввиду? Можно крутить сам монитор кнопками, можно крутить карту через ее панель управления, можно указать профиль монитора системе управления цветом. Вам что надо?
Re[Gennadij]:
Видеокартой. Там все настройки.
Re[Годзи]:
от: Годзи
на экране вижу одно, а при печати в лабе другое. при этом в этом же лабе печатал с предыдущего компа - цвета были идентичны экрану, то естЬ, не требовалось корррекции по цифрам, хватало на глаз.
что сделать в этом случае?
Re[Gennadij]:
Самый правильный путь: откалибровать монитор, взять профиль лабы и через Proof Colors смотреть, что получиться на отпечатке.
Не очень правильный, но простой путь: взять отпечатанное фото, вывести на экран картинку с которой печатались и с помощью Adobe Gamma привести монитор в соответствие с картинкой.
Re[Годзи]:
В Висте все в принципе то же самое. Поэтому подумайте, как у вас было настроено раньше? Монитор калибровали? Профайл монитора сохранился, в системе прописан? Настройки управления цветом - рабочее пространство, алгоритм поведения при открытии файлов с несовпадающими или отсутствующими профайлами - в приложении (Фотошопе?) те же?
Re[reef]:
от:reef
В Висте все в принципе то же самое. Поэтому подумайте, как у вас было настроено раньше? Монитор калибровали? Профайл монитора сохранился, в системе прописан? Настройки управления цветом - рабочее пространство, алгоритм поведения при открытии файлов с несовпадающими или отсутствующими профайлами - в приложении (Фотошопе?) те же?Подробнее
монитор не калибровал. повезло, Оказался хорошим.
тот компьютер рядом -взять оттуда профайл? как?
алгоритм поведения - никогда не прописывал. надо? как?
спасибо за помощь КоллегиЁ
Re[Годзи]:
от:Годзи
Не очень правильный, но простой путь: взять отпечатанное фото, вывести на экран картинку с которой печатались и с помощью Adobe Gamma привести монитор в соответствие с картинкой.Подробнее
эдоб гамма где наэходится?
Re[Gennadij]:
от: Gennadij
Бог его знает. :) В гугле где-то.
Re[Gennadij]:
от: Gennadij
Так не бывает - хорошие мониторы и подавно стоит калибровать.
от: Gennadij
В панели управления.
Re[Gennadij]:
Все профили находятся в папке C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color. Но сначала нужно посмотреть -он у вас вообще прописан в системе? - свойства экран-параметры-дополнительно -управление цветом. Что стоит в качестве профиля по умолчанию? Вот этот файл и надо перенести и также прописать в свойствах экрана.
Монитор подключен по DVI?
Re[reef]:
Не подскажите по настройке Висты?
При загрузке лоудером грузиться профиль, потом по каким то, не понятным мне причинам, происходит сброс LUT карты на дефолтовые настройки. После чего запускаю лоудер по новой прописывается в LUT по новой и дальше все стабильно. Видеокарта Nvidia 7600 и 8600. Ситуация аналогичная на двух машинах. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Re[Ygor]:
Пуск> выполнить> msconfig>автозагрузка>
уберите галочки NVIDIA
Re[1312]:
спасибо. Вечером проверю.
