Как в сумерках снимать?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Как в сумерках снимать?
Я бы не пожалел плёнки и снял бы несколько кадров с разной экспозицией. напр f/2.0 1/50 1/25 1/10 (если локтями в стол упереться, то на дальномерке такой фокус проходит, с зенитом потребуется штатив).
Re: Re: Re: Как в сумерках снимать?
от: "dmitri"
Для сумерек он не подходит.
для этого существуют:
а) дельта и т-макс 3200ИСО
б) всякие цветные плёнки 1600ИСО (брр)
в) пуш процессы
г) выдержка "В"
д) а+в б+в а+в+г б+в+г
Re: Re: Re: Re: Re: Как в сумерках снимать?
от:"dmitri"
В принципе да, но 3200, пуш и т.п. для Зенита?- абсурд. Если всё так серьёзно, то надо брать хотя бы бюджетную зеркалку типа Кэнон, Никон и пр. Снимать на "В" конечно можно, но затруднительно будет отсечь 1/20, 1,10, 1/5 и т.д.
В качестве бюджетного фотоаппарата подойдет и Киев 19, у него есть выдержки до 1/2 сек, а 1 сек и длиннее можно и на В отработать, а стоит это удовольствие порядка 30 у.е. Дороже Зенита, но дешевле Kit объектива к "Японцу". А если нужно для серьезных занятий, то тогда собирай на Японца. А внешний экспонометр, при отсутствии диапазона выдержек от 1/30 до 1/2 сек покупать бессмысленно. Вотоаппарат не отработет тебе выдержку, которую тебе намеряет экспонометр. Можно конечно закрыть диафрагму, чтобы добиться выдержки в 1-2 сек, но при этом и вероятность шевеленки намного выше. Да и не всегда нужна глубина резкости от 0,5 до горизонта.
от: "dmitri"
Почему бы и нет? В тёмном помещении при f/2 и плёнке 3200 исо как раз 1/60-1/30 получается.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как в сумерках снимать?
от:"dmitri"
Видоискатель Зенита около 75% кадра (причем ещё и "кривой"), - если коротко. Если есть желание тратить время и средства (немалые) на компенсацию недостатков аппарата, то бог в помощь, но у людей снимающих на профи-материалы как правило не Зенит!
Плохому танцору знаете что мешает?
Ограниченные возможности не всегда являются недостатком.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как в сумерках снимать?
от:"dmitri"
Мне ничего не мешает, но для данной съёмки недостаток диапазона (1/30-1/500) является именно недостатком! (будете отрицать?) Если цель- съёмка- недостаток, если цель- развивать "прямые" руки- достоинство. А вообще лучше взять любой "аналог" Зенита- яшика xp, олимпус om1, пентакс k (можно и юпитер присобачить) и пр. Извиняюсь, если переврал модели по памяти.
Зенит-ЕТ надежно отрабатывает выдержку 4 сек, что для вечерних-ночных снимков вполне достаточно. А аналоги, о которых Вы пишете - тоже не очень хороши. Лучше брать технику с возможностью отработки выдержек до 30 сек - иногда ну очень необходимо снимать на закрытых диафрагмах.
от:"Darken"
Часто приходится снимать вечером, когда экспонометр зенита(ЕТ /Индустар 61Л) показывает, что уже полная темень, а фотоаппарат позволяет снимать еще. Может посоветуете какие-то внешние экспонометры с более широкими возможностями. И еще Как можно снять человека, портрет допустим, при освещении свечи?
Экспонометр для сумерек это б/у Свердловск-4 или Ленинград-6 (который с визиром)
Зенитом ЕТ портрет у свечи снять сложно, есть вариант - выдержку на "В" и автоспуск. Камера отработает выдержку около 3-6 сек (зависит от камеры). Но за это время портретируемый может пошевелиться.
от:"dmitri"
Ну вы льстите. У Зенитов 68%, причем от модели к модели он гуляет по всей плоскости, у некоторых он смещен вверх, у других вниз, есть модели со смещением вправо. У Зенитов Автоматов 93%. У Киева-18, 19 соответственно 92% как и у Nikon и Pentax. У Canon в зависимости от модели от 90 до 92%. У професиональных моделей Nikon и Canon по 100%. А вот 75% я еще ни одной модели не встречал. Укажите источник данных, откуда вы взяли эту цифру.
от:"Darken"
Человека при свече - это проблема... И не только для Зенита.
Варианты: пленку 400 или 800, выдержку 1/30, дырку на 2.8... авось что-то выйдет. Пленку лучше честную настоящую ч/б. И проявлять можно с "повышением чувствиетльности". Самому в ванной :-)
Можно и на цвет, конечно, пробовать, но на ч/б выйдет лучше :-)
Осмысленно-не осмысленно испрользоваться для этого Зенит? Ну когда самая чувствительная пленка была Фото-250 (350 при красном свете) и аппарат - тот же Зенит-Е, то вполне получалось что-то в этом духе :-)
Если 1/30 мало - то на штатив, тросик и отрабатывать более длинные выдержки вручную. Ну так... Нажал-отпустил - примерно 1/4, подержал - 1/2, секунда и т.п. В конце концов промахи в экпозиции худо-бедно, но негатив имеет шанс вытянуть. Если не очень большой промах.
Встроеный экпонометр того Зенита - кончено мало что может померять, ну так прикупить, скажем, Свердловск-4. "Ленинград" не надо, он по сути от встроенного мало чем отличается.
от: "dmitri"
конечно можно поставить в Зенит любую про-плёнку, но есть ли смысл.
Есть.
Много лет снимал Зенитом, и Супру в него совал, и ПроФото (до Портры вот на Зените руки не дошли :-). И ч/б тоже. И результат был налицо. Единственная проблема, которую тут создает собственно Зенит - не слишком точная отработка экспозиции, ну и оптика у него так себе как правило (хотя И-61 - хорошая оптика, специфичная, но хорошая)... Но не настолько это все критично, чтобы разницу на нормальных фотоматериалах и на каком нибудь, прости господи, фуджиколор или кодакколорплюс не увидеть.
[quot]Мы снимаем и в сумерках, и ночью на пленку 100 ед. Разумеется, выдержка от руки и штатив. Пример: съемка людей на фоне салюта. Аппарат на штативе, затвор открыт секунд 20-30 (сколько вспышек вам нужно на небе), люди от аппарата - в пределах досягаемости вспышки. В нужный момент нажимаем кнопку на вспышке - и люди резко, и салюта немало. И грозу ночью снимаем на 100 ед. И режим тоже (сумерки).
[/quot]
Ляля очень интересно. но непонятно. если затвор открыт на людей секунд 20-30, их салют осветит несколько раз, и непонятно что получится. Но там вспышка. ладно. но как салют получится? я его на 100 снимал, на 1/30 и 3,5 диафрагма. На ручной он расплывается и все.
от:"Darken"
Вы оптимист. Только со штатива, желательно с тросиком. Выдержка - несколько секунд.
