Как в ФШ восстановить резкость, утраченную при сканировании снимка?
Дорогие одноклубники, прошу вас о помощи. Я совсем-совсем начинающий. Поставила себе цель - научиться обрабатывать снимки. Для этой цели установила у себя фотошоп и сейчас пытаюсь в нем разобраться. Возник первый вопрос: как, "с помощью каких кнопочек" в ФШ можно добиться необходимой резкости (в частности, восстановить резкость, утраченную при сканировании)? Надеюсь, мне удалось понятно сформулировать мой вопрос :). Я буду очень признательна за совет.
Re: Как в ФШ восстановить резкость, утраченную при сканировании снимка?
Увы, чудес не бывает.
Мой искренний совет - не пытаться освоить фотошоп, задавая вопросы "какими кнопками сделать то-то и то-то". Этот путь я сам прошел, в результате достиг уровня обезъяны, которая жмет на кнопку, получает результат, но совершенно не понимает, как и почему он получен. Разумется, чуть только задача отличается от той, для которой был задан опрос, обезьяна пасует и идет на форум задавать следующий вопрос. Это все равно, что спросить "какие настройки установить на фотике, чтобы получить классный снимок".
Купите хорошую книжку по фотошопу. Мне очень понравилась книга "Фотошоп 7. Библия пользователя", автор Дик Маклеланд. Либо версия этой книги под фотошоп CS. потратите рублей 300-400, но зато поймете принцип работы.
Чего-же никто не ответит по сути вопроса-то? Надо все же вначале материально помочь, а потом уж жизни учить... :)
Для повышения резкости в шопе служит фильтр нерезкого маскирования. Но чудес от него ждать и вправду не стоит. Он по принципу действия, всего лишь, подчеркивает края. Однако, на нормальном сеимке эта штука работает. Попробуйте. Если результат Вас устроит, то и слава Богу. :)
ПС. Кстати, а почему резкость утратилась-то?
Простейший способ - это действительно применить фильтр "нерезкая маска" (unsharp mask) из меню "резкость" (sharp), только это не единственный способ... А какие есть ещё варианты - это как раз книжки читать, в сети искать, на сайтах вроде psd.ru... Без хорошей книжки всяко трудно будет...
Не подумайте ни в коем разе, что отрицаю важность литературы по фотошопу. Тем более, когда цель [quot]научиться обрабатывать снимки[/quot]
Тут, конечно, форумом не обойтись...
А все-таки, куда же резкость-то подевалась?
Когда-то мне попалась статья на PSD., к сожалению не помню автора.
-дублируйте слой Ctrl + j
-обесцвечиваете его Ctrl + Shift + u
-применяете фильтр Other - High Pass (радиус экспериментально)
-несколько раз(2-5) дублируете слой (как в первом случае, но уже отфильтрованный)
Для режима смешивания - с NORMAL на OVERLAY.
Фотошоповская "нерезкая маска" - ОТДЫХАЕТ !
Большое спасибо всем ответившим. Я очень ценю вашу помощь. А куда подевалась резкость, я пока ответить не могу, к сожалению :( .
Re: Re: Как в ФШ восстановить резкость, утраченную при сканировании снимка?
Ольга Завьялова
Специально для тех, кто не хочет возиться, есть плагин к Фотошопу HumanSoftware AutoFocus. Очень гибкая интуитивно понятная программа с морем настроек.
Однако, в ней есть ещё и очень много запрограммированных установок, которые можно просто перебирать и сразу наблюдать результат. Наверняка, одна из этих настроек вам подойдёт.
Плагин этот поддерживает фотошоповский режим пакетной обработки, так что, можно прогнать через него все сканы.
Юрий, а Вы попробуйте ещё режимами поиграть из этой группы, и кривыми контраст слоя с high pass покрутить, и прозрачность его подёргать, и попробуйте поднять радиус побольше... И не обязательно несколько дублей слоя делать, и обесцвечивать необязательно... Кстати, аншарп маск по подобному принципу работает.
Ольга, это как раз пример из книжки Макклелланда, а там и ещё кое что есть :) А ещё хорошая книжка К.Айсманн "Ретуширование и обработка изображений в Фотошоп CS"...
Самое простое залезть в меню Filters->Sharpen-> там попробовать Sharpen, если что - 2 раза подряд, можно сразу Sharpen more - иногда это сразу дает то, что надо. Можно еще Sharpen edges. Эффект виден на экране.
В Unsharp Mask (если пользоваться ею) Levels 0-3, amount до 100-150%, Radius <~1 пикселя для картинок в Интернет с размером 600-800 пикселей, а для печати на бумаге 1-2 пикс.
Это только ориентировочные данные.
А вообще, на мой взгляд, из простых программ очень хорошо шарпит Nikon Editor который идет в комплекте с Nikon View 6.*.
Там 3 градации повышения резкости и нет всяких каемок, как в Unsharp Mask.
Еще раз хочу поблагодарить всех за помощь. Это так важно и нужно: знать, с чего НАЧАТЬ. А дальше знания уже будут добавляться (ну, если я буду стараться, конечно :) ) Спасибо!
вот здесь посмотрите
Re: Re: Re: Как в ФШ восстановить резкость, утраченную при сканировании снимка?
Огромное спасибо!!! Очень полезная для меня информация!
"Нечеткая маска" - это хорошо, но не всегда даёт то, что надо, часто создаёт "артефакты". "Сделать четче" - удобнее, но работает ступенями очень грубо. Поэтому приходится использовать его на отдельном полупрозрачном слое, а потом подправлять, меняя прозрачность. Гораздо мягче и эффективней работают плагины, например, Sharpness из набора PowerRetoushe, где можно тонко и по отдельности менять радиус, контраст, порог и одновременно заниматься подавлением вылезающего цветного шума.
Спасибо, Ростислав!
convert to CMYK
Black chanel : Unsharp Mask ( 500% 1.5 15 )
или
convert to LAB
Lightness chanel : Unsharp Mask ( 200% 0.7 20 )
это чтобы не было цветового шума.
Спасибо большое! Мне очень помогли и помогают все советы! Я, конечно, обложилась книжками, но на первых порах трудновато самой разобраться :)
