как бы исчезает а фотографии, становится прозрачной и уходит на нет...увы сейчас не могу найти пример, здесь она полностью чёрная и прозрачная, но внутренняя грань рамки имеет резкий переход на фотографию
http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=049b60db49784ab2baa1e2b957db8456
надо такую же рамочку,начинатся должна как на примере но она должна плавно как бы становится полностью прозраочной, незаметной и равномерно входить в рисунок фотографии
как в ФШ сделать рамочку чёрную которая
Всего 32 сообщ.
Re[Uldis]:
от:Uldis
надо такую же рамочку,начинатся должна как на примере но она должна плавно как бы становится полностью прозраочной, незаметной и равномерно входить в рисунок фотографииПодробнее
а черт его знает, как я ее сделал.
это было так давно, я тогда еще в ФШ только контраст и яркость менять умел
Re[Блуждающий в потемках]:
Re[Uldis]:
от: Uldis
вообще-то это просто тупо сделано выделение и просто чуточку сделано темнее
но как сделать чтоб рамка расвторялась потихонку в фото..опять через лаерсы как нить наверно
Re[Uldis]:
от: Uldis
ну в принципе да, но что такое лаерсы. я тогда еще не знал ;)
Re[Uldis]:
http://www.art-gu.ru/texts/files/db.0024/
Ряд рамок, включая желаемую
Re[Uldis]:
от: Uldis
обычная градиентная маска. в чом проблемо-то?
Re[AndreyGaluskin]:
от: AndreyGaluskin
аааа...нету моей..или я торможу и не вижу? т.е. прозрачная но чем глубеж в фотографию как бы исчезая
Re[Mr.Wad]:
от: Mr.Wad
плз, как?
Re[Uldis]:
1) Select All
2) Transform Selection (либо Free Transform до размера рамки)
3) На новом слое заливку чёрным режим наложения Overlay (можно и Multiply) поиграв с непрозрачностью. У меня около 50%
Re[Uldis]:
ну почти так, правая сторона, только ровней и грань перехода рамки долна быть невидна
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=833751&day=19&month=4&year=2007&cat_id=3&page=3&top100=1&sort=date&next_photo_id=833760&prev_photo_id=833750
Re[Igor Titov]:
от: Igor Titov
1) Select All
блин, где этот оверлей то и мултипли? в лайер нашёл...но заливает всё...торможу
Re[Uldis]:
Вот горе то..... :D
Действительно проблема так проблема.
1.Копируеш слой.
2.Левый верхний квадрат ( или овал) в панели инструменов.
3.задаеш размер рамки.
4.Справа внизу - создать маску
5. Инвертируеш CTRL+i ( чтоб черное внутри было).
6 Выбираеш свойства -мултипли( у тя там по умолчанию нормал стоит) ( рамка чернеет)
7.Фильтр размытие по гаусу - порядка 25-ти
Можно еще раз CTRL+J чтоб поболее притемнить и также играться с размытием.
1.Копируеш слой.
Re[al300]:
от:al300
Вот горе то..... :D
1.Копируеш слой.
Можно еще раз CTRL+J чтоб поболее притемнить и также играться с размытием.Подробнее
4 пункт это тоже в панели инструментов? называется edit in quck mask mode?
Re[Uldis]:
Он справа внизу.Такой квадратик с дырочкой внутри....
Я валяюсь.....
Я валяюсь.....
Re[al300]:
от: al300
Я валяюсь.....
когда нажимаю эту дырку он мне гад закрашивает в красный цвет всё внутри :( плз :) а так вроде получается, правда ещё не пробовал поболее притемнить рамку
Re[Uldis]:
Вы че...Издеваетесь.??
Там где слои есть внизу кнопка с кружком внутри.
При нажатии ни черта не закрасится.Но вы увидите маску ( там где слои.)
Она будет белая.
При нажатии CTRL+i она станет внутри черной....
Да вы не пяльтись на изображение..
Смотрите на палитру СЛОИ...
Сума сойти..
Она будет белая.
Сума сойти..
Re[al300]:
йес :) а ctrl+J это где в меню? как притемнить ещё? у меня что то не слушает комбинации клавиш, и обещаю убить себя ап стол ...
ЗЫ поклон вам до земли
ЗЫ2 нашол нашол притеменеие , спасибо вам огромное
Re[al300]:
от: al300
...При нажатии ни черта не закрасится.Но вы увидите маску ( там где слои.)
Она будет белая.
...с Alt'ом будет чОрная сразу :)
