Как в ФШ на изображение правильно наложить текстуру?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как в ФШ на изображение правильно наложить текстуру? Например бетон или кора. Так чтобы тонально они соответствовали тональности фотографии.
Re[Alexander-1]:
наложть как softlight или мultiply и т.п.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Чего-то я не соображу даже как normal наложить..
Re[Alexander-1]:
а для чего вам текстура? попробуйте ответить на не совсем простенький вопрос?
в смысле что это вам даст?
тем более с корой или бетоном
Re[Raztrend]:
от: Raztrend
Типа как здесь: http://www.blyg.de/ljpics/wgt_2009_2/wgt_2009_070.jpg
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Просто в отдельном слое, без масок?
Re[Alexander-1]:
мне честно работа не нравится, грубовато
помимо текстуры он ещё и чёрные слоппи бордюры наложил, перезруз по-полной
текстура должна добавлять налёт таинственности, если хотите, дополнять эстетическое восприятие
ну что может кора дерева сделать? только всё испортить
ищите fine art текстуры, например у Джерри Джонса бесплатные
http://shadowhousecreations.blogspot.com/search/label/Texture%20Set
надо полазить, посмотреть что сядет хорошо в конкретном случае
можно сделать копию основного слоя, затем слой текстуры, копию основного перетащить наверх и поставить на multiply с небольшой прозрачностью
с самой тестурой тоже надо поработать, добавив маску, размыть гауссом отдельные участки, предварительно выделив их, сделать финишную доводку при помощи кривых, уровней, селектив колорз и пр.
Re[Raztrend]:
от:Raztrend
У него есть и лучшие примеры использования текстур http://blyg.livejournal.com/73274.html#cutid1
Как я понял текстуры добавляются отдельными слоями, а не как маски. Причём на сами текстуры можно накладывать маски, варируя их прозрачность например. Остаётся понять как он их группирует:
Re[Alexander-1]:
Саша, подожди три дня, всё узнаешь
вот посмотри вводную
http://www.youtube.com/watch?v=AXJcFmyyEyU&feature=youtu.be
в пятницу вечером в 8 по Москве бесплатное двухдневное вещание семинара Doug Landreth
по ссылке
www.creativelive.com/live
если слабый интернет или для мобилы
www.creativelive.com/low
сами текстуры можно накладывать вручную или скриптами
можно через File> Place
Re[Raztrend]:
могу ещё этого порекомендовать посмотреть
http://regnierphotography.com/commercial/
Re[Alexander-1]:
Посмотрел Ваши фотографии, оторвать взгляд не смог, смотрел всё до последней
Ценю ваше творчество и полёт фантазии
Не цепляюсь к некоторым техническим огрехам, скажу лишь, изюминка есть
Говорю как профессиональный кинокритик :D
Re[Raztrend]:
от:Raztrend
Ну, спасибо, всегда такое приятно слышать.. :) Сейчас разбираюсь более плотно с постобработкой, так как чувствую, что тут есть большие пробелы..
Re[Alexander-1]:
ваще чтобы такое понять надо быть чуток 3d-шником
http://maratshevchenko.livejournal.com/7844.html
т.е. сложение, вычитание и что получается в результате
Re[ДиMUSTый]:
текстура - имеет несколько значений
наложение текстуры (точнее maps) на 3D объекты для придания реалистичности совсем не то, чтобы использовать текстуры для цветокоррекции, киноэффектов, специальных эффектов и совсем отличается от придания объёма холсту
Re[Raztrend]:
спасибо за ликбез
я занимался чуток 3d и знаю, для чего нужна текстура
если делать фотореалистичный 3d то времени на статическую картинку уйдет не меньше, чем в фотошопе (а некоторые вещи в фотошопе сделать вообще низя!)
текстура идет скорей всего из 3d все таки))))
ну а сложение A+B что в фотошопе, что в Maya - одинаковое
просто чтобы на 3d модель наложить текстуру, нужно еще и настройки света выставить и рендер-движок настроить... и сделать туеву хучу тестовых рендеров))))
в фотошопе - режимы смешения слоев можно посчитать на пальцах...
Re[ДиMUSTый]:
[quot]в фотошопе - режимы смешения слоев можно посчитать на пальцах...[/quot]
считать умею
в одном из плагинов для фотошопа их на порядок больше, всякие там king, queen, spin light, vivid b, dim, frontal, jack, dry, wet, sinister и пр., всего больше 60-и
что до текстур, я их для себя делю на несколько категорий, на оригинальность не претендую
бэкграунды - для замены неба, заднего фона (кирпичная стена, граффити и пр.), студийные бэкдропы, кожа для фона альбомов...
файн арт - для придания атмосферы и драматизма фотографии
овелеи - всякие лайт лики, боке, солнечные пятна - обычно идут в png
плёночные текстуры (зерно, царапины)
основы для дагерротипов, тинтайпов и др.для эффекта состаривания
TTV (through the viewfinder), Hipstamatic, Instamatic, Holga и подобные
матовые текстуры для ретуши (по типу Натальи Таффарель)
текстуры-фоны для рисования (основы для акварели, масла, и пр.), а также те, которые можно использовать через Clone в Пэйнтере например)
арт-бумаги для фонов и паттернов (японская бумага например)
текстуры для плагина текстурайзера (холст, песок, трещины на картинах старых мастеров и пр.), придают видимый эффект холста...
текстуры для коррекции (поры женской, детской и мужской кожи например) и ювелирной ретуши (градации золота, серебра, родирования)
текстуры для создания карт смещения
спецэффекты (брызги воды, пламя, иней и пр.), для фотомонтажа
специальные текстуры (для создания эффекта батика например, или глиттеры)
прочие - поляроид, диарамы, открытки, конверты, Prints for Lit и всякие разные
текстуры для текстовых эффектов
3D карты и мэши
и это всё называют текстурами в той или иной степени
Re[Raztrend]:
от:Raztrend
считать умею
3D карты и мэши
Большой список :) Лично я использовал текстуры лишь для первых 2-х пунктов: замена фона и наложение для придания драматизма. Честно говоря в первый раз слышу, что поры можно накладывать отдельной текстурой. Интересно насколько это распространено. Ну а всякие боке, световые пятна, засветы и разводы наверное легче плагином делать (если это вообще нужно).
Re[Alexander-1]:
от: Alexander-1
удерживая alt, кликаем на иконку new layer на палете слоёв
создаётся новый слой, режим наложения выбираем Soft light
ставим галку Fill with Soft-Light-Neutral color (50% Grey)
получаем новый слой, залитый серым
идём Filters> Render> Lighting effects
Light Type: выбираем тип Directional, или Spotlight, указываем направление источника света
справа за Intensity кликаем на квадрат и выбираем цвет заливки источника света
в Properties также кликаем на квадрат и указываем цвет бэкграунда
можно повторять операцию на другом слое, менять источники и направление цвета, применить также можно фильтр Filters> Render> Lens Flare
что до масок с порами, это высший пилотаж ретуши, насколько помню, использует Рэй Ласки
Re[Raztrend]:
от:Raztrend
Не нашёл где поставить галку Fill with Soft-Light-Neutral color (50% Grey), но сделал серый другим способом. Да, так тоже можно, но я для подобных безобразий пользуюсь плагином "Knoll Light Factory".
Re[Alexander-1]:
сегодня прислали на твиттер
http://photoshoptutorials.ws/photoshop-downloads/stock-graphics/lomo-light-leaks.html
оверлеи от Дэнни Танга
забираем кому интересно
