Как в ФШ изменить размер и разрешение нескольких фотографий в пакете
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Постоянно мучаюсь с подготовкой снимков для WEB! Храню снимки с реалным большим весом, а при подготовке их к отправке на WEB надоедает работать над каждым снимком отдельно-уменьшение размера и разрешения! Подскажите как их обработать под один размер и разрешение целой пачкой автоматом в ФШ,или другой прогой?
Re[toiga]:
Воспользуйтесь меню Фотошопа Автоматизация...=>Пакетная обработка... Или еще лучше научитесь создавать дроплеты. Это такие ЕХЕ-шные программки, создаваемые Вами в ФШ, состоят из набора требуемых Вам действий. Тогда вообще ФШ открывать не надо будет, а просто перетащить выбранную кучу фоток на соответствующий дроплет.
Кстати, вместе с ФШ в папку "Droplets" устанавливаются несколько стандартных дроплетов, в том числе - для изменения разрешения. Но лучше научиться их создавать самой, это очень несложно, поверьте, и подробно описано в любом учебнике по ФШ.
Re[Дмитрий О]:
Дмитрий спасибо за информацию! Учебникпо ФШ толстенный у меня есть, просто там искал, но не мог в оглавлении найти нужных вещей.Буду искать более внимательно!
Re[toiga]:
Дроплеты - пожалуй, самое подходящее решение под ФШ. Можно еще какой нибудь автоматизатор использовать, типа хорошо описанного Cooler'oм AutoIt: http://cooler-online.com/cl270906.html#a6
Но если результаты ФШ Вас не устраивают, то
попробуйте QImage. Хотя эта прога заточена под печать, есть опция сбросить результат в файл.
Основные фичи:
- корректно обрабатывает не sRGB;
- алгоритм ресампла конфигурируется: кроме бикубика можно пользовать, например, пирамиду;
- управляемый шарп (правда, в ламо терминах - больше-меньше).
Очевидные варианты:
FastStone тоже работает с пакетом, имеет Lanczos, можно добавить текст и т.д.
Jpeg Cleaner выкинет все, кроме картинки из файла. JpegOptimizer очень хорошо сожмет jpeg специально под моник.
Еще вариант: если есть тяга к приключениям, можете попробовать бесплатную прогу http://www.imagemagick.org/script/index.php
Фичи там описаны, есть форум, книги.
от: toiga
или другой прогой?
Основные фичи:
Очевидные варианты:
Re[vga50]:
Спасибо за наводки! буду пробовать все!
Re[toiga]:
Можете попробовать и PhotoABC:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=242072#p1782173
Там есть пресет для последовательного шарпинга. Нужно только откорректировать его под себя. Обрабатывать можно файлы из разных каталогов. Списки файлов сохраняются, так что операцию можно повторять многократно (меняя, например, конечный размер) , если это необходимо.
Re[toiga]:
Тоже был такой вопрос. Получасовое изучение http://www.demiart.ru/tutorials/book/20/Index1.htm и дроплет по ресайзу написал сам - быстро удобно
