Есть фотография. Надо сделать её в цвете сепии.
Ctrl + U, а дальше?
Хелп, плиз!
Как в фотошопе сделать сепию?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Как в фотошопе сделать сепию?
блин вот это ленищща.. аффтару супер приз золотой ручной тормоз (c)
тема даже не на следущей а НАЭТОЙ страници..
https://foto.ru/forums/topics/144822
от: Baida
Ctrl + U, а дальше?
Хелп, плиз!
Простейший способ:
Image - Ajustment - Photo filter - Sepia
А если так: Ctrl + U - Colorize - движком Hue получаем нужный оттенок - движком Saturation - насыщенность?
Еще в Actions имеется Sepia toning.
Re: Re: Как в фотошопе сделать сепию?
А лучше duotones(tri..quadtones)
Блин, действительно торможу! =)) Гыгы!
Всё равно всем спасибо!
Main > Lessons > Photo Effects > Эффект Sepia
При помощи этого простого урока вы сможете перевести свои фотографии в модную нынче sepia тональность.
Автор статьи: AlexCos
Автор идеи: hidigitalemotion.com
Действие 1:
Откройте искомую фотографию. У меня это будет Дженифер Лопес.
Действие 2:
Нажмите Shift+Ctrl+U для того, чтобы перевести фотографию в ч/б цвет.
Продублируйте данный слой и поставьте opacity level на overlay.
Действие 3:
Сейчас идите в меню Image>
Adjustments>Brightness/Contrast и увеличьте немного контрастность фотографии.
Действие 4:
Теперь идем в меню Image>Adjustments>Color Balance (ctrl+B) и выставляем следующие показатели:
+20
0
-20
Все! Данный эффект получен. По желанию можно добавить немного шума (фильтр Noise) и царапин (фильтр Dust & Scratches). Удачи!
Реклама в Интернет "Все Кулички"
Re: Re: Re: Как в фотошопе сделать сепию?
от:rm_lt
... Все! Данный эффект получен. По желанию можно добавить немного шума (фильтр Noise) и царапин (фильтр Dust & Scratches) ...Подробнее
А Вы сами попробовали добавить царапин фильтром Dust & Scratches?
Re: Re: Re: Re: Как в фотошопе сделать сепию?
Я удивился.... пошел царапины добавлять)))....
от: Baida
Ctrl + U, а дальше?
Хелп, плиз!
Ctrl+U - Лучше не делать :D
Поищи другой путь, например http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=71
Я лично на основе реальной отсканированной старинной фотографии сделал градиент с разными оттенками от светов до теней (а не просто тупо делать colorise одним цветом) и потом этот градиент на картинку можно применять с помощью gradient map. По крайней мере, так можно полностью воспроизвести все изменения оттенка от теней до светов. Ведь в реальной сепии все не одинакового коричневого цвета, а насыщенность на всем диапазоне яркостей меняется.
