Как в фотошопе нарисовать сетку?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
У меня есть отсканеная карта с нанесёнными параллельными линиями через каждые 4 км. А мне хочется, чтоб линии были через каждые 1 км. Подскажите пожалуйста, как это попроще сделать в фотошопе.
Re[Азанов]:
1. посчитать количество километров наривовать линию отдельном слое, раздублировать её в соответствии с колличеством километров, первую и последнюю линию спозиционировать на карте, выделить все слои с линиями и нажать кнопку дистрибьютэ центред.
2. Использовать Илюстратор, или корэл в концеконцов.
Re[Азанов]:
рисуется линия - и пишется экшен из одной команды *передвинуть на N пикселей*
Re[vconst]:
Пусть 1 км на карте = n pix изображения. Создаем новый пустой (прозрачный) файл размером n x n. Рисуем линию требуемого цвета и размера по двум перпендикулярным краям. После этого нажимаем Ctrl+A, идем в Edit -> Define Pattern. Потом создаем новый пустой слой в файле с картой и делаем Edit -> Fill. Выбираем Use: Pattern и в окошке Custom Pattern выбираем наш квадратик. Et voila!
Re[Эраст Фандорин]:
Большое спасибо всем за идеи. Сделал, получилось. Имхо для реальных карт, точность изготовления которых невелика (в частности точность шага сетки) лучше всего подходит самый первый предложенный способ (с дистрибуцией) - он чуть более трудоёмкий, зато можно всё контролировать во всех частях карты.
Re[Азанов]:
от:Азанов
Большое спасибо всем за идеи. Сделал, получилось. Имхо для реальных карт, точность изготовления которых невелика (в частности точность шага сетки) лучше всего подходит самый первый предложенный способ (с дистрибуцией) - он чуть более трудоёмкий, зато можно всё контролировать во всех частях карты.Подробнее
Рад что вам понравился этот метод, но по правде сказать такие вещи в фотошоме никто не делает, для этого существуют программы векторной графики, я например предпочитаю илюстратор
Re[Александр75]:
Да, надо бы мне и его освоить. Но повторюсь, дело в неидеальности печати и сканирования карты. Поэтому имеющиеся линии не совсем вертикальные (надо чуть повернуть и даже, почему-то перспективу чуть подправить), линии идут не совсем на равных расстояниях итд итп. Фотошоп тут рулит, и сильно быстро всё равно не выйдет - подправлять надо. К счастью, мне всего десятка два линий надо было нарисовать и подписать, за полчаса управился.
PS
Карта кстати - Соловков, если кому надо, обращайтесь.
PS
Re[Азанов]:
У меня в хранилище плагин лежит. Задаешь расстояние, толщину линии и Опля!!! можно даже с переменным расстоянием рисовать. Т.е. каждая следующая линия на N пикселов больше и дальше.
Re[Азанов]:
от: Азанов
PS
)) Соловков... это туда преступников ссылали?
Выложи миниатюру посмотреть если несложно
Re[Александр75]:
от: Александр75
Туда ссылали всех, преступников среди них было немного.
А ещё там один из самых почитаемых русских монастырей.
А ещё несколько сот озёр на острове 20 км в поперечнике.
http://195.137.187.30/potap/solo_web.jpg
