В настоящее время пишу статью (обзор) о том, как влияет программа из которой печатается фотография, с использованием одного и того же цветового профиля (печатаю одни и те же фотографии из разных програм с использованием одного и того же профиля с идентичными настройками при печати).
Застрял на Corel Draw 12.
В Фотошопе есть два варианта преобразований изображений с использованием профиля - это "присвоить профиль" и "ковертировать в профиль". Отличия очень существенны.
В Кореле нашел только "присвоить профиль" - в результате чего изображение становиться очень темным. Говорят, что есть полноценное преобразование в профиль и в Корел 12.
Помогите советом - как это сделать, а то статья - замерла.
Как в Corel Draw 12 "конвертировать в профиль", а не "присвоить профиль". Встала статья. Помогите.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Как в Corel Draw 12 "конвертировать в профиль", а не "присвоить профиль". Встала статья. Помогите.
1. Bitmaps-mode-applay ICC profile
2.Tools-color management-generic profile
Re: Re: Как в Corel Draw 12 "конвертировать в профиль", а не "присвоить профиль". Встала статья. Помогите.
от: Koko1
Вариант 1 - фотографии темнеют на глазах очень сильно
Вариант 2 - не смог найти (правда искал в Corel Photo-Paint 12)
А так спасибо.
Как распечатаю, дам ссылки. В тесте принимают участие
PhotoShop CS
Corel Draw 12
Fax Preview
ACDSee 8.0
PhotoShop Elements 2
Epson-овская прога для печати фото
Если нужно, могу сравнить и др проги.
Пишите какие.
Re: Re: Re: Как в Corel Draw 12 "конвертировать в профиль", а не "присвоить профиль". Встала статья. Помогите.
1 пункт - возможность изменить цветового пространство adobe-RGB(1998), Aple RGB, sRGB ит. д.
2 пункт - в Tools Кореля12 можно присвоить изображению принтера или лаба и посмотреть на экран как получиться на печати
Re: Re: Re: Re: Как в Corel Draw 12 "конвертировать в профиль", а не "присвоить профиль". Встала статья. Помогите.
от:Koko1
2 пункт - в Tools Кореля12 можно присвоить изображению принтера или лаба и посмотреть на экран как получиться на печатиПодробнее
При попытке действовать п1 - присвоить цветовой профиль принтера - изображение сильно менятеся - то есть это для присвоения цветового пространства файлу, у каторого цветового протсранства нет ( не встроено в файл)
Tools/Color meneger - какая то фишка, в кторой стоят стрелочки, пытаюсь их настроить а изображение на экранет не меняется.
Но по сути я понял. Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Как в Corel Draw 12 "конвертировать в профиль", а не "присвоить профиль". Встала статья. Помогите.
По 2п - в центре три цветные круга- цвет. пространство там выбираете его/если надо/; слева профиль принтера, справа вид печати. Там еще маленкие треугольники через которых открывается список драйверов. После выбора драйвера нажимаете на стрелку которая идеть в монитор, потвердили ОК и на мониторе получаете...
Еще в нижнем левом углу окошка в которой готовые профили, можно выбрат сразу или Custom которого Вы сделали/записали под некотором имени/ сразу прикрепить к илюстрации
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как в Corel Draw 12 "конвертировать в профиль", а не "присвоить профиль". Встала статья. Помогите.
от:Koko1
Еще в нижнем левом углу окошка в которой готовые профили, можно выбрат сразу или Custom которого Вы сделали/записали под некотором имени/ сразу прикрепить к илюстрацииПодробнее
Все это я и делал, но какой бы профиль в принтере я не выбрал - изображение на экране - не меняется (в фотошопе меняется и порой заметно, здесь же полный штиль).
Кроме кружка в центра (в нем я выбираю - Microsoft ICM 2, вид преобразования - perspertual) я также активирую верхнее изображение - листы бумаги. В них я выбираю Import профиль Adobe RGB 1998, Export - нет никакого). И третье изображение, которое я активирую - принтер. В нем я выбираю профиль принтера (*.icm ver2) для бумаги.
Результат, как и говорил - очень далек от Фотошоповского, хотя , по идее, результаты должны быть близкими!!!
от:Alex_AS
Помогите советом - как это сделать, а то статья - замерла.Подробнее
Вы уверены, что Ваша методика тестирования верная?
Не могли бы ее изложить?
С уважением, Пономаренко С. И.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как в Corel Draw 12 "конвертировать в профиль", а не "присвоить профиль". Встала статья. Помогите.
от:Udod
в кореле при изменении настроек color management через меню tools для того чтобы всё правильно применилось необходимо закрыть фотографию и потом открыть её заново. Ещё лучщше выйти из корела и заново зайти. Вообще говоря при печати на струйнике никакой серьёзной разницы между фотошоповским движком и кодаковским вы не найдете.Подробнее
Спасибо. Обязательно учту.
