как в Canon 20D поменять автора (ATTIST) ?
как в Canon 20D поменять автора (ARTIST) ?
Когда в Adobe brige просматреваеш фотографии снятые в РАВ, то видиш ARTIST: Vasja Pupkin. В PS конечно можно поменять, а можно ли изменить в камере изночально?
Re: как в Canon 20D поменять автора (ARTIST) ?
Менять через родной софт. Не помню как называется, надо поставить весь. И потом можно залить в камеру произвольную строку, которую она будет указывать в EXIFe.
Re: Re: как в Canon 20D поменять автора (ARTIST) ?
от: danx
Спасибо, попробуем.
Я как то пытолся, поставил всё , что тольтко нашёл. И не нашёл там ничего похожего :(
если вдруг вспомните где именно искать, напишите пожалуйста.
Re: Re: Re: как в Canon 20D поменять автора (ARTIST) ?
от: gintaras
от:danx
Спасибо, попробуем.
Если мне не изменяет память,Options->Camera Settings в EOS Viewer Utility
Да, Camera Settings, но я по-моему через Remote Capture делал. И в поле "Owner" а на Artist
Re: Re: Re: Re: как в Canon 20D поменять автора (ARTIST) ?
Мне память не изменяет. Сахалинец все правильно описал.
Re: Re: Re: Re: Re: как в Canon 20D поменять автора (ARTIST) ?
от: Гиляй
Спасибо огромное !!!
сегодня перерыл интернет немогу найти этой программы, а на сайте canon только обновить :(
Руки опускаются.
Может подскажет, кто нибудь, где взять...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: как в Canon 20D поменять автора (ARTIST) ?
от: gintaras
На диске от камеры.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как в Canon 20D поменять автора (ARTIST) ?
от: Un hombre sincero
от: gintaras
На диске от камеры.
Да нету зтого диска , сидиром размолотил :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как в Canon 20D поменять автора (ARTIST) ?
от: gintaras
Чудеса... Ну дык попробуйте взять древнюю версию в http://www.foto-freeware.de/zoombrowser.php и ее обновить до последней. Можно и прям из апдейта выдрать при желании, инструкции в http://photography-on-the.net/forum/archive/index.php/t-1452.html
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как в Canon 20D поменять автора (ARTIST) ?
Спасибо за помощь !!!!!!!!!!!!!!
сейчас попробую :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: как в Canon 20D поменять автора (ARTIST) ?
Хочеться ещё раз сказать всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Что не бросили в беде и помогли !!!!!!!!!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:D
