Как узнать время фиксирования?
В паспорте к фиксажу стоят данные: 2-5мин при температуре 20 градусов. Как узнать точное время? Думаю в зависимости от плёнки и истощения раствора оно меняется.
Re: Как узнать время фиксирования?
Для свежего раствора:
Капаем рабочим раствором на кусочек пленки (засвеченной, на свету). Ждем, пока под каплей пленка не станет прозрачной. Утроенное время осветления = правильное время фиксирования.
Для истощенных фиксажей этот способ не годится, поэтому и использовать их не надо вообще.
фисируй вдва раза долше времеи проявлеия, не ошибешься.
Re: Re: Как узнать время фиксирования?
от: Александр Кочубей
Время прояввки 8 минут. Получается 16 при заявленных к фиксажу 2-5? Я Вас правильно понял?
Re: Re: Re: Как узнать время фиксирования?
от: Пегас
Не верь Кочубею, верь Wan-у. Хотя и Wan тоже перестраховался на треть.
Re: Re: Re: Re: Как узнать время фиксирования?
от: Алкаш
от: Пегас
от:Александр Кочубей
Время очистки получилось минуту и пару секунд. Фиксировал две минуты и десять секунд. (с залитием и слитием раствора. Плёнка сохнет, на первый взгляд всё чин-чинарём. :)
Благодарю.
от: Пегас
а фиксаж Илфорд, да? так вот 2 минут хватает. но я за эти 2 минуты ничего не успеваю сделать - зарядить новую плёнку, попить, подумать а сколько эту я буду проявлять... поэтому у меня выходит минуты 3-4.:)
от:Неизвестный фотограф
Попить - и 3-4 минуты? Ну у Вас и скорость. У меня меньше получаса никак не выходит. :D
А можно ли вообзе перефиксировать плёнку?
Если передержать плёнку в проявителе, то может полезть вуаль, повысится эквивалентная чувствительность, полезет зерно за счёт того, что будет больше серебра переведено в металлическое состояние.
А при фиксировании, насколько я помню, просто гипосульфит переводит в водорастворимое состояние галлогенид серебра, которое, из-за того, что на него не попал свет, не стало металлом. Ну ещё кислота используется для быстрой остановки процесса проявления. Так, что 5 минут держать плёнку в закрепителе или 15 -- врядли может что-нибудь измениться.
Re: Re: А можно ли вообзе перефиксировать плёнку?
от:Mirdita Havlar
Перефиксирование приводит к эффекту ослабления изображения: снижается динамический диапазон, ухудшается проработка деталей в светах, снижается гамма контрастности.
Чтобы определить длительность закрепления (только по негативу) нужно оценить интервал в минутах, за который происходит полное исчезнование белой окраски пленки и она становится прозрачной, а после этого удвоить это время.
Уточню, чтобы путаницы ни у кого не появилось.
Динамический диапазон снизится, но несущественно - в первую голову ослабятся света негатива.
Ухудшается проработка в тенях объекта - они же света на негативе.
А удвоенное время - потому я и писал, что Wan перестраховался на треть, предлагая время осветления утраивать :)
Вот гамма - не помню точно, но есть премерзкое ощущение, что она повысится. Но не настаиваю.
Re: Re: Re: А можно ли вообзе перефиксировать плёнку?
Общепринято, что удвоенное время осветления для тонкослойных пленок, а сейчас все такие. При перефиксировании, если фиксаж кислый или (и) быстрый, он начинает растворять и частички серебра. В первую очередь страдают мелкие и редкорасположенные зёрна серебра. Т.е. ослабляются ТЕНИ (объекта), где негатив светлый, и там пропадают детали. В светАх на первый взгляд без изменений, но ослабление мелких зёрен может вызвать визуальное увеличение зернистости. Всё вместе - как падение чутья может восприниматься.
Я сам тоже беру УТРОЕННОЕ время осветления (фиксаж слабокислый), абсолютно безопасно до 4х-5х.
Re: Re: Re: Re: А можно ли вообзе перефиксировать плёнку?
А у моего Fortepan 100 негатив стал прозрачным за 30 сек (ей богу, не вру, прямо на глазах). Пользовался Ilford Rapid Fixer (там, где время проявки заявлено 2-5 минут). С учетом того, что это была моя первая самостоятельнопроявленная пленка, ситуация привела к долгим раздумьям. В результате фиксировал за 1,20 сек примерно (с запасом, так сказать). Все получилось :)
от:Aleksiy
Есть экспериментальные данные (Chris Woodhouse "Ways beyond Monochrome" ) , правда только для бумаг, что выедание этих областей с малой плотностью только-только начинается после 4 минут пребывания в быстром фиксаже (rapid fixers, те, что на основе аммония тиосульфата, а не натрия тиосульфата).
Про вред истощенного фиксажа.
Процесс фиксирования идет в 2 стадии. На первой образуются прозрачные, но почти нерастворимые соединения (гадость №1). На второй стадии они превращаются в легко растворимые соединения, тоже прозрачные (гадость №2).
Гадость №2 в дальнейшем вымывается легко, а №1 может вообще из эмульсии не вымыться. В дальнейшем она (если останется невымытой из пленки) будет распадаться и портить изображение.
Так вот, когда фиксаж свежий, стадия "гадость №1 -> гадость №2" протекает легко и приятно, а когда истощенный, на этой стадии можно застрять. Заметьте, что тесты на осветление покажут разумное время, ибо гадость №1 прозрачная, но бомба заложена. Мораль: не используйте истощенный фиксаж вообще.
Самый же надежный способ -- это двуступенчатое фиксирование: половину времени в одной порции фиксажа, половину -- в другой. Если волнует экономия (денежная), вторую ванну можно заменить на обычный, не быстрый фикcаж (натрия тиосульфат), в нем и 10 мин не повредят.
Подробнее -- почитайте pfd'ы на сайтах Кодака и Илфорда.
Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли вообзе перефиксировать плёнку?
Абсолютно согласен!
Сам всегда для бумаги применяю двойное фиксирование, прогоняю примерную норму бумаги через первый раствор, потом через второй раствор, после этого второй делаю первым, а в качестве второго беру свежий. При пребывании в частично истощенном фиксаже растворения серебра совершенно нет (в первом растворе, который исходно истощенный), можно держать до часов, если нет загрязнения проявителем. Во втором растворе растворение серебра в начале его использования может иметь место, чем иногда пользуюсь на практике, ослабляя отпечатки ("подбеливая" светА).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли вообзе перефиксировать плёнку?
от:Anarchist
от:Erick John Stark
А ты его как разводил?
Фиксировал в том числе и Fortepan 100, этим самым фиксажем.
По инструкции.
Никаких проблем.
Так и у меня никаких проблем не было. Просто удивился скорости обесцвечивания пленки. А разводил я как в инструкции написано, ничего не изобретал.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А можно ли вообзе перефиксировать плёнку?
Повторюсь,в своей обработке.После того как пленка находится в фиксаже, далее можно визуально контролировать время осветления при обычном освещении.Если осветлилась за 1 мин. например,то добавьте еще 1 мин.это и есть время полного фиксирования.По мере истощения Фиксажа время осветления увеличивается.Работал в 2-х фиксажах,1-й и 2-й..Когда 1-й "сдыхал,он выливался,а его место занимал 2-й.А вместо 2-го свежий раствор.Т.е правило-фиксирование заккнчивать всегда в свежем фиксаже. Для архивирования применяли тройное фиксирование.Наиболее удобен наверное кислый Ф.
