Как узнать сколько пленок было снято Nikon-ом F100
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Re: Как узнать сколько пленок было снято Nikon-ом F100
[quote:bb194e175a="alex3d"]Как узнать сколько пленок было снято Nikon-ом F100[/quote:bb194e175a]
Нужно подключить камеру к компу через "дата линк" и посмотреть
Прошу прощения за повтор - опять глюк в МАТРИЦЕ :)
[quote:9f311664db="Anonym"]
А как это посмотреть в F-801?[/quote:9f311664db]
Самому - никак. А в сервисе камеру ставят на стенд и считывают всю инф.(если не ошибаюсь, то через контакты для крышки-мультиконтроллера)
[quote:519f7561fb="alex3d"]
Не подскажите инфо о даталинк и о программе.[/quote:519f7561fb]
Варианта у Вас два:
№1(правильный): купить родной дата-линк с программой фотосекретарь (лично я бы так и сделал, но он мне не нужен)
№2(экономичный, - т.е. "русская рулетка" ;) :) ): скачать в Инете крякнутую программу и самому спаять шнурок(адрес я не помню, но думаю, что другие подскажут). Если самому паять лень, то мой знакомый такое себе уже сделал и пользуется - можете обратиться к нему(но он тоже в Киеве).
P.S. Проблема "самопала" в том, что он к компу напрямую идет, а "родной" через оптроны.
[quote:4e74cc068b="Топишко Александр"][quote:4e74cc068b="alex3d"]
Не подскажите инфо о даталинк и о программе.[/quote:4e74cc068b]
Варианта у Вас два:
P.S. Проблема "самопала" в том, что он к компу напрямую идет, а "родной" через оптроны.[/quote:4e74cc068b]
Неправда Ваша! У меня как раз родной MC-33 сгорел. Я его разобрал, так никаких оптронов там нет. Нет даже оптронных сборок. Стоит там микросхемка, аналогичная MAX232, только на 2 канала. А с оптронами только HarTalk. Но это уже совсем неродной. Видели бы Вы, как неряшливо он сделан!
А по поводу русской рулетки могу сказать, что НЕТ В ИНЕТЕ ТАКИХ ПРОГРАММ. Можно скачать демоверсию с www.holymoose.com, а если понравится, купить полную версию за 40Е. Лично я поступил именно так. Softtalk кто-то раньше крякал, но мне эта программа не понравилась своим тупым интерфейсом и примитивными возможностями. Даже жалко стало трафика 2МБ, потраченного на закачку демоверсии.
А если бы у Вас был F90X, тогда для него Вы нашли бы программу бесплатно.
Самопальный кабель стоит делать только если Вы крутой специалист в микроэлектронике. Да и разъем МР-1-10-2В Вы нигде не найдете. Я купил последние 4 в Москве. Больше их нет. Думается их всех на драгметаллы извели.
Маленькое уточнение.
Простите, совсем забыл!
Чтобы в F100 посмотреть, сколько пленок снято, нужно сначала включить режим протоколирования. Для этого нужен кабель и программа (вышеупомянутые).
F100 запоминает данные о съемке 30 пленок (если память не изменяет). При заполнении памяти он либо прекращает съемку, либо затирает самую старую запись. Это включается с помощью вышеупомянутых предметов.
А сгоревший MC-33 я заменил самодельным кабелем. Как-никак имею соответствующее образование. И не жалею. Но новичкам делать это не советую.
Вообще, Александр Топишко совершенно прав: путь №1 самый правильный.
Re: Маленькое уточнение.
от: "Jaguar"
Если покупать то только ХардТалк.
А количество снятых кадров и без включения записи посмотреть можно, "тупой" програмой СофтТалк, незнаю может и другими, но других небыло возможности достать. Фотосекретарь 1 - непоказывает.
[quote:6d81ee7b32="ALladin"][quote:6d81ee7b32="Jaguar"]Простите, совсем забыл!
Чтобы в F100 посмотреть, сколько пленок снято, нужно сначала [/quote:6d81ee7b32]
А количество снятых кадров и без включения записи посмотреть можно, "тупой" програмой СофтТалк, незнаю может и другими, но других небыло возможности достать. Фотосекретарь 1 - непоказывает.[/quote:6d81ee7b32]
Функциональность HarTALK, конечно же впечатляет. Но, боюсь, это больше актуально для F90X.
А вот как посмотреть количество отснятых кадров без включения протоколирования мне очень интересно...
[quote:59e31a86fe="Jaguar"] Я его разобрал, так никаких оптронов там нет. Нет даже оптронных сборок.[/quote:59e31a86fe]
Спасибо за уточнение. Значит мне дали неверную инф.
[quote:59e31a86fe] Да и разъем МР-1-10-2В Вы нигде не найдете. Я купил последние 4 в Москве. Больше их нет. Думается их всех на драгметаллы извели.[/quote:59e31a86fe]
Мой знакомый подобрал разъем от видеокамеры (JVC кажется?)
и разъем от какой-то военной "железяки" - они оба в Киеве встречаются на радиорынке.
P.S. Но еще раз повторяю: я противник "самопала"
[quote:f261680b7b]
F100 запоминает данные о съемке 30 пленок[/quote:f261680b7b]
70 катушек по 36 кадров
[quote:f261680b7b] При заполнении памяти он либо прекращает съемку, либо затирает самую старую запись. Это включается с помощью вышеупомянутых предметов.[/quote:f261680b7b]
Если не изменять настройки, то по заполнении памяти камера блокируется, на ЖКД появляется надпись "full". Для возобновления работы нужно выключить и снова включить камеру. После этого новые данные не будут записываться до очистки памяти
от: "Jaguar"
от:"ALladin"
от:"Jaguar"
Чтобы посмотреть, сколько пленок снято, нужно сначала
Извините бес попутал, приношу извинения, неправ:))
Я спутал с 90х - там показывает, а с 100 наверное только через сервис центр. А включение протоколирования разве показывает общее количество кадров, а не локальное для каждой сьемки с учетами параметров?
А по поводу ХардТалка, то он стоит дешевле(насколько я помню) родного и при этом вы получаете высокоскоростной интерфейс да плюс еще реализованный на оптронах.
