Как узнать пробег на Canon 5d mark III?
Всего 48 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[hunter07]:
[удалено]
Re[Обормот]:
просто позвонил, сказал что обнаружил такую хрень и со мной предпочли не связываться и разойтись полюбовно)
мне вот тоже непонятно как с таким пробегом такой свежак может быть...
еще возможен вариант что поставили затвор с другой камеры, а свеженький в дело пустили, но 32т это тоже не тот пробег чтоб с заменой затвора морочиться.
Re[hunter07]:
Это хорошо, что согласились принять назад. Обычно не прокатывает.
Re[JCKeet]:
Во спецы... Верят в эти разводные программы ? Зачем народ обманываете?
Проверить может только сам Сanon,а у них этого нет. Всё лажа !
Re[JCKeet]:
да пробег это фигня ! у меня марк 3 и пробег уже больше 500 тысяч и работает как часы !
Re[biba]:
спасибо, работает отлично!!!
Re[JCKeet]:
Добрый вечер ! Не скачивается программа для проверки пробега на canon , скачивается только файл. В чем может быть проблема ? заранее благодарен !!!!!!!!!!!!
Re[JCKeet]:
ML показывает пробег 5D Mark III. Причем отдельно счетчик срабатываний затвора и количество включений LiveView. Вкладка Debug. В самый низ - Shutter Count
Re[Archella]:
от: Archella
что за МЛ ссылочку можно?
и еще вопрос знатокам, кадры допустим посмотреть можно, а как узнать не долбили ли на 5дм3 видео?
Re[JCKeet]:
Пробег в EXIF пишут не все камеры. На эппловском форуме список есть http://macqa.ru/question/kak-uznat-probeg-kamery-canon-v-os-x/
Re[Дмитрий Степанович]:
Уж сколько раз твердили миру :)
http://www.eosmsg.com/eosmsg.exe
Показывает и пробег и серийник камеры. Как-то смешно читать то, что пробег можно только в сервисе Кенон узнать. Это справедливо только для 1Дх
Re[all]:
Под Мак тоже есть программа: https://itunes.apple.com/ru/app/eos-inspektor/id835719094?mt=12
Re[alexlarin]:
от:alexlarin
Показывает и пробег и серийник камеры. Как-то смешно читать то, что пробег можно только в сервисе Кенон узнать. Это справедливо только для 1ДхПодробнее
Не только. Этот еосмсж не может у многих моделей пробег показать. Единички некоторые, первый пятак, ещё там кропы какие-то... для них только через сервисную утилиту, поскольку они не пишут счётчик в ЕКЗИФ
Re[RFT]:
Марк 3 и Марк 2 тоже не пишут счетчик в экзиф, но прога показывает
Re[alexlarin]:
от:alexlarin
скажу по секрету, после обновления еосмсг на 5 версию он просит 7 баксов за пробег ;)
Re[JCKeet]:
Всем привет. Вопрос по счетчику. Купил сабж, легкое Б/У. Два месяца как куплен. С гарантийным талоном и т.д. Программа EOS msg пишет 450 кадров, а нумерация на флешке пишет около 8000 тыс. Причем при смене флешки нумерация продолжается. В чем секрет? И чему верить?
Re[Александр Ильченко]:
от: Александр Ильченко
Столько и есть. Не парьтесь
Флешку то видимо из старого фотика вставили
На флешке вооообще нифига названия кадров не значат, так как можно любые поставить по желанию владельца
Re[wined]:
от: wined
Флешку то видимо из старого фотика вставили![]()
Да, при проверке была вставлена флешка из другого фотоаппарата. Возможно эта флешка, как-то изменила порядок нумерации. Но, как я писал выше, смена флешки продолжает нумерацию )) Да я не заморачиваюсь. Просто интересно!
Re[JCKeet]:
Доброго дня!
Подскажите как можно проверить пробег на 5D mark IV - перепробовал все варианты, включая онлайновые, похоже, что работает только EOSMSG v.5, но она просит 7$, а уверенности в результате нет.
Re[deepfocus.ru]:
от:deepfocus.ru
Доброго дня!
Подскажите как можно проверить пробег на 5D mark IV - перепробовал все варианты, включая онлайновые, похоже, что работает только EOSMSG v.5, но она просит 7$, а уверенности в результате нет.Подробнее
Если очень надо, видимо придётся разориться. Не очень внушительная трата по сравнению с камерой за $2500.
