Как узнать год выпуска Киев 60 по заводскому номеру?
Можно ли?
Re[dimadub]:
А не первые две цифры? У Киева-88 вроде так.
Re[Блуждающий Биоробот]:
от: Блуждающий Биоробот
Принесли камеру. Хорошая. Но есть "но". Вроде хреново работает TTL. В принципе фигня, и на глазок можно. Но смотрю в инструкцию, смотрю на камеру, вернее на призму. На призме сверху с лева есть такая фигня со стрелочкой. Три положения "КБ", "ВЫКЛ", "ВКЛ". Как я понимаю, это ТТЛ включать. Но в инструкции про эту фигню ни слова. И на картинках нет. Инструкции 90 года издания. У камеры две первые цифры заводского номера 88.
Что такое Выкл и Вкл, это я понимаю, но что такое "КБ" покрыто для меня мраком тайны.
И еще. Вставлял таблетки. Там внутри какая-то зеленая пластиковая фигня, пленка-не пленка, уплотнитель-не уплотнитель. Это должно быть или выковырять надо?
Re[dimadub]:
КБ это "Контроль батареи". :D
В этом положении должен гореть красный светодиод, расположеный неподалеку. При исправной батарее, соответственно.
Re[dimadub]:
http://butkus.org/chinon/russian/kiev-60_dir/kiev-60_page1.htm
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
Я безмерно благодарен вашей ссылке. Только это и на Араксе взять можно и даже на русском языке. Кроме того у меня инструкция и так есть. Бумажная, родная, отпечатана в Киеве в 1990 году на Киевской фабрике печатной рекламы им. XXVI съезда КПСС (252067, Киев, Выборгская, 84). Там еще жуткая очепятка на последней странице обложки есть: "Безплатно"
Беда в том, что и на сайте Аракса, и в вашей ссылке, и в моей бумажной инструкции разительное расхождение с ТТЛ призмой моей камеры.
Так в инструкциях:
А так у меня:
Найдите, как говорится, два отличия.
Посему и спрашиваю, что такое "КБ", т.к. в инструкции не нашел.
PS ТТЛ, оказывается, работает, и хорошо работает. Проверил. Нормально все. Только какой-то он муторный.
Re[Black Support]:
от: Black Support
Только Вы вначале написали только:
от: Black Support
Я поэтому и не обратил внимание на ваше дополнение. Сейчас покрутил, точно - горит! А я думал, что это типа уровня какого-то. Там такоей пузырек воздуха внутри пластика, вот и принял за уровень.
Еще раз спасибо.
Re[dimadub]:
от:dimadub
Еще раз спасибо.
Пожалуйста, рад был помочь. Удачных кадров!
(батарейку лучше вынимать при длительном хранении)
Re[dimadub]:
Призма эта старая. 88 -й год правильный. Более поздние призмы не такие. Недостаток конкретно этой - забыл выключить, за сутки батареи сели. Можно выбрасывать. Более поздние через минуту выключаются сами. Ну и надо проверить по хорошему экспонометру. Ошибка на ступень для таких призм - норма. Я эту проблему решаю так. Ставлю чувствительность 65 вместо 100. Ну и.т.д. Тоесть обязательно проверить на сколько врет и ввести поправку.
Ну и последнее. Я только при малой осещенности делаю как по инструкции. А на улице. Ставлю на призме выдержку против отметки. Ее же и на затворе. Обычно 1/125 или 1/250. Ну если сильно пасмурно то ставлю 1/60. Если быстро движущееся то 1/1000. Дальше нажимаю репититор диафрагмы и кольцо диафрагмы вращаю. Как загорятся 2 сигнала, репититор отпускаю и жму на спуск. На показания даже не смотрю.
Re[Лузан Александр]:
от:Лузан Александр
Re[dimadub]:
от: dimadub
Можно ли?
В нумераци советской оптики первые две цифры обозначают год выпуска...
