Как узнать фокусное расстояние в данный момент?
Здравствуйте, форумчане!У меня такой вопрос: имеется камера panasonic dmc fp1, и имеется интерес к съёмке портретов; мне известно, что для съёмки портретов на широкоугольнике, ФР должно быть не менее 50мм, так вот, как понять, что ФР в реальном времени 50мм?
Re[L.V.S]:
от:L.V.S
чем больше ФР, тем меньше перспективные искажения. просто старайтесь использовать максимально возможное фокусное расстояние. ну или на глаз определяйте - есть искажения или нет
Re[Randl]:
Если я правильно понимаю, то чем больше зум, тем больше ФР?
Re[L.V.S]:
В общем, да ;)
Re[Randl]:
Спасибо за ответы! :)
Re[L.V.S]:
для портрета обычно берётся расстояние не менее 3 метров и фсё. ну на крайняк 2 метра, меньше уже совсем труднее.
а зум столько что б влезло скоко надо.
геометрия определяеться расстоянием до объекта а зумом определяеться мелкота-крупнота и фсё
Re[L4m3r]:
То есть вы имеете в виду, что заморачиваться с цифрами ФР не стоит?
Я думаю, при съёмке портрета в полный рост, очень мала вероятность искажений, а вот только лицо... тут я и хотел уточнить про ФР.
Re[L.V.S]:
фокусное расстояние прямо связано со множителем 1-3x.
вспоминая пленочные фотики, можно говорить о пленке 35 мм и объективах
35 мм-широкоугольный, 50 мм-нормальный, 85 мм портретный.
следовательно, множитель 2,5 соответствует портретному объективу
Re[Влад1951]:
Главное не забыть с какого ЭФР начинается ШУ.
У кого-то с 24мм, а у кого-то с 38. Разница более чем в 1,5 раза.
Маркетологи ради больших значений ЭФР с сохранением большого зума жертвуют широким углом (для сохранения стоимости оптики).
Re[L.V.S]:
Если сделать несколько снимков с разным ФР, но не меняя местоположение фотоаппарата и объекта съёмки, получим картинку один в один обрезав лишнее на широком (чтобы конечно в положении теле объект поместился в кадр). Все линии будут проецироваться с одинаковым искажением перспективы, (L4m3r в принципе это уже написал).
Искажения перспективы у нормальной оптики (не рыбьих глаз) зависят только от расстояния до объекта. И с ЭФР 85 мм как раз нормально входит только одна голова в кадр и искажения уже минимальны (ближе подойти не выйдет - голова не войдёт), а дальше только лучше (совсем чуть-чуть), к примеру с ЭФР 135мм будет ещё лучше, но у компактов как правило падает светосила с увеличением фокусного (зумируя в теле) + зачастую падение качества + ХА, увеличение вероятности смаза. В общем снимать можно ради интереса снять портрет на разных ФР. С 30см будут довольно смешные картинки получаться :) и постепенно увеличивая ФР (одновременно увеличивая дистанцию до объекта съёмки) искажения станут минимальны и не отличимы.
На ЦЗ для портретов обычно используют фикс объективы - они все более менее светосильные.
ЗЫ: Некоторые модели пишут своё фокусное на экране - по кнопке disp и т.п.
Также фокусное можно посмотреть в exif, запомнив в каком положение находился индикатор зума или например какова стала максимальная светосила (она меняется в одни и те же точки проходя их зумом), если конечно оптика не одинаково светосильная на всех фокусных .
Re[Голубков Александр ]:
Всем спасибо за такие развёрнутые ответы!Если у кого-то ещё есть советы по этой теме, я с радостью выслушаю!
И если можно, что обозначают данные сокращения:"ШУ","зачастую падение качества + ХА", "на ЦЗ"
Re[L.V.S]:
ШУ -широкий угол
ЦЗ -цифровая зеркальня камера
ХА - хроматические аберрации
Их основная причина различная скорость света для разной длинны волны т.е. цвета.
Отлично, спасибо за расшифровку.
