Как увеличить резкость части кадра при портретной съемке?
Доброго времени суток.
Посоветуйте алгоритм увеличения резкости изображения при портретной съемке.
Ситуация следующая. Съемка ведется Canon 20D, объектив 50 f/1.4 в RAW, конвертирую DPP 2.0. При увеличении резкости средствами конвертора в первую очередь страдают мелкие детали, волосы на портрете становятся “сухими и ломкими” :). Есть желание увеличить резкость части кадра (глаза на портрете), как сие осуществить, предоставляет ли такую возможность Фотошоп, оправдан ли такой поход к фотографии?
P.S.
Увеличением резкости не злоупотребляю, стараюсь применять по необходимости.
Заранее благодарю.
а что мешает
сделать второй слой с небольшим размытием и протереть на нем детали, которые должны быть резкими
или просто есть интрумент локальной коррекции резкости
оба предложения действительны для фотошопа :-)
вариант №2 - использовать мягкий свет при съемке
Re: а что мешает
Не надо блюрить перешарпленное,если есть RAW.
Лучше сконвертить 2 картинки-одну без шарпа,другую-с ним,последнюю подложить нижним слоем в шопе,тереть верхний в нужных местах.
Re: Как увеличить резкость части кадра при портретной съемке?
Всем спасибо, примерно так я себе и представлял решение проблемы.
Re: Re: Как увеличить резкость части кадра при портретной съемке?
на этапе конвертации из РАВа в ТИФФ лучше на шарпить или совсем немного весь снимок-оставь эту часть обработки с шарпом на фотошоп
по сути вопроса
или поставь Nik Sharpener pro или Photokit Sharpener
там все это есть-кистью водишь где надо и шарпишь, потом регулируешь опасити, очень неплохие плуги
другой вариант - делать инверсную маску слоя в нужных местах с размытием края маски и шарпить там где надо
unsharp mask'ом
вот навскидку вспомнил еще способ- шарпишь весь снимок-следишь качество по глазам и тп-потом лезешь в хистори -изображение на шаг назад(опять вернется к нерезкому)))-указываешь источник для хистори браш последний шаг (где с шарпом) и выбираешь в палетте инструментов хистори браш -выбираешь мягкую кисть размером примерно1/3 от размера глаза и на 100% масштабе рисуешь ей по глазам , губам итд,т в общем где тебе надо пошарпить-силу шарпа можешь регулировать опасити кисти,
лучше все это делать на новом слое(background copy) тогда оригинал не затрешь и силу шарпа опять же можно регулировать опасити слоя
