После различных манипуляций с фото разрешение в ДПИ остается постоянным 72 ДПИ.
Является это разрешение максимальной величиной для каждой конкретной диг. камеры или его можно увеличить?
Как я понимаю, макс. величина ДПИ - это и макс. возможное качество снимков данной ф/камерой?
Является макс. разрешение в ДПИ тем же, что и макс. кол-во МГПикселей камеры?
Как увеличить разрешение в ДПИ
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Как увеличить разрешение в ДПИ
от:Wl--r
Является макс. разрешение в ДПИ тем же, что и макс. кол-во МГПикселей камеры?Подробнее
разрешение в dpi (точек на дюйм) - это всего лишь характеристика среды, на которую кадр выводится.
ну или если угодно - соотношение между количеством точек в кадре (которые мегапиксели) и размером этого кадра при выводе на печать/просмотр на данном устройстве.
Какое устройство - вот столько dpi и надо ставить.
72 dpi - характерное разрешение экрана компьютреного монитора.
а при печати - характерное разрешение 300 dpi.
поменять этот параметр можно, например, в фотошопе
если не трогать при этом количество точек в кадре, то реальное количество содержащейся в нем информации не изменится. А размер (в миллиметрах, сантиметрах, дюймах и т.п.) - естественно изменится.
какого размера будет кадр с вашей камеры при выводе, например, на 72 dpi и при выводе на 300 dpi - можете рассчитать самостоятельно.
Re: Re: Как увеличить разрешение в ДПИ
"ну или если угодно - соотношение между количеством точек в кадре (которые мегапиксели) и размером этого кадра при выводе на печать/просмотр на данном устройстве"
-но почему тогда при съемке на 4 и на 2 МГП при просмотре на экране монитора в характеристиках снимка стоит одинаково 72 ДПИ ?
- или 72 ДПИ - это постоянная величина для моего монитора независимо от размера снимка в см по высоте и ширине?
Я извиняюсь, может это глупые вопросы, но пару слов, надеюсь, не затруднит написать.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Re: Re: Как увеличить разрешение в ДПИ
не надоело про дпи? фф поииск и и ф фак..
этот параметр ВООБЩЕ ИГНОРИРУЕТСЯ в 99% случаев.
при просмотре и печати какой формат напечатаете или увелчене поставте столько и будет.
от:Wl--r
Заранее спасибо.Подробнее
dpi - dot per inch, т.е. точек на дюйме.
сколкьо точек помещается в дюйме монитора
естественно, это зависит только от монитора
а 2 или 4 Мп - будет зависеть сколько кадра войдет ан тот монитор.
Re: Re: Re: Re: Как увеличить разрешение в ДПИ
Увеличиваю разрешение до 3200 dpi и выше.
Расценки умеренные.
Расценки умеренные.
Спасибо.
Как я понял, качество снимка при просмотре на мониторе зависит только от качества его обработки, но не от кол. МГП.
Re: Re: Re: Re: Re: Как увеличить разрешение в ДПИ
от: Wl--r
Спасибо.
Не совсем так.
Пока кол. мегапикселей не стало меньше мониторных,ну типа 1.3мп,если разрешение монитора 1280*1024.
И если не увеличивать фрагменты..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как увеличить разрешение в ДПИ
Спасибо. Я это имел в виду.
Получается, что качество ф/камеры находится в зависимости от ее способности обработать информацию, т.е. от программного обеспечения ( не принимая в расчет сенсора и объектива).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как увеличить разрешение в ДПИ
для мыла пишущего jpeg да.
более нармальные фотики пишут необработанный RAW который потом обрабатываете и фотошопите самостоятельно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как увеличить разрешение в ДПИ
Тогда может позволите еще вопрос.
Качество информации в РАВ в разных камерах сильно отличается?
Или вполне достаточно, чтобы камера имела РАВ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как увеличить разрешение в ДПИ
в редких случаях RAW сжимается с потерями , квантуется сильнее чем АЦП - кажется это только у Nikon D70.
Ну а так сколько снято информации такое и качество.. обычно это качество матрицы или разрядность АЦП, что окажется хуже (на мылах первое на зеркалках обычно второе)
ещё ходит слух что у Кэноновских зеркалок RAW уже немного обработанный.
от: Wl--r
у информации нет качества - это просто последовательность данных.
RAW - прямое считыванеи с матрицы. Что с ее (матрицы) ячейках считалось, то в RAW и записалось. Без всякой обработки.
А уж что именно оттуда считалось при одинаковом сюжете - зависит от оптики, самой матрицы, ну в какой-то степени от тракта преобразования из аналагового сигнала ячеек матрицы в "цифровой" вид...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как увеличить разрешение в ДПИ
Всем спасибо!
А то в литературе несколько расплывчато.
