Как устроены ретрофокусные объективы?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Как устроены объективы с задним отрезком больше фокусного расстояния?
Re[Ирокез]:
Вы сначала разберитесь, что такое Фокусное расстояние! Задний отрезок не может быть "больше".
А "ретро" - это какие конкретно обьективы?
Re[Ирокез]:
от: Ирокез
А чего , лень в гугл вопрос забить?
И зачем такие тонкости
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
ЧТоб не попадать в просак ( типа не может быть) сначала нужно понять про что идет речь. Так вот... оказывается вполне может...и даже очень ;)
Только зачем это ТС ...вот в чем вопрос.
Re[MERKURU]:
Дорогой друг! "задний отрезок" не может быть больше расстояния от фокальной точки обьектива настроенного на бесконечность до матрицы/пленки. Тогда он становится и задним и передним...:))))
Типа , сначала надо понять....:))))
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Типа , сначала надо понять....:))))Подробнее
А что такое "Фокальная точка"?
Если это точка заднего фокуса, то при бесконечности расстояние от точки заднего фокуса, до сенсора равно нулю.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Вопрос ТС: "Как устроены объективы с задним отрезком больше фокусного расстояния"
Ваш ответ: "Задний отрезок не может быть "больше".
Мой ответ : Может... и довольно часто. А как устроены такие объективы подробно описано в гугле. (Это чтоб ТС и подобные не ленились)
Ну и я же говорю...сначала бы надо понять о чем речь. Вижу что вы не поняли...бывает. ;)
ОП...Прошу прощения. Я не прав...перепутал с рабочим отрезком.
Бывает.
Re[Ирокез]:
Извиняюсь прервался....
Продолжу....
на вопрос ТС
задний отрезок величина изменчивая. Часто в довольно приличных пределах... ну так думаю миллиметров до 30.
Поэтому какой он БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ фокусного все зависит от объектива
Ежли он короткофокусный... ну допустим 28 мм ( ну или 35 ежли кто хочет) то задний отрезок по любому вроде как больше ФР....ФР 28 мм а задний отрезок где то 45-50 мм. То есть больше чем ФР.
есть правда "уникальные" объективы у которых задняя линза так глубоко влезает во внутрь ФА, что порой особо впечатлительные хотят непременно запилить зеркало.Шоб чего не вышло стопорного с ним.
Все гораздо проще и спокойнее с объективами с ФР более 50 мм. Там задний отрезок или около ФР ...или значительно меньше его. К примеру берем какой нить 135 мм объектив типа пентакона. ФР 135 мм а задний отрезок будет "ползать" ну где то так 45-65 мм. То есть он тут меньше чем ФР.
Ну а на каком нить 18-55 любой желающий может сам взглянуть что вытворяет задний отрезок....
Вот вроде как то так...
Надеюсь разобрались..и информация поможет ТС сконструировать новый объектив. А как они устроены это к разработчикам или гуглю.... так как разные объективы устроены по разному....
Продолжу....
на вопрос ТС
Re[Ирокез]:
фокусное есть только у тонкой линзы. у реальноо объектива это весьма абстрактное понятие и вобще не каким расстоянием не евляется. нет такого места куда можно приложить линейку и померить фокусное. оно даже очень фполне может быть равно безконечности
