Как устроен дверной глазок?
Очень надеюсь, что кто-нибудь на этом уважаемом форуме сможет ответить на школьный вопрос моей дочке :)
Конкретно хочется объяснить следующее:
1. Если подвести глаз близко к линзочке с одной стороны - видно пространство с другой причём в уменьшенном (но не перевёрнутом) виде.
2. Если посмотреть с другой стороны - ничего не видно.
3. Дверь вообще-то толстая, вероятно там 2 линзочки? Можно где-то увидеть простейшую схему?
Re[Александр Азанов]:
Вот нагуглил))
http://www.grand-door.spb.ru/news_glazok.shtml
Вас в Гугле забанили? :)
Легко ищется на запрос "дверной глазок оптическая схема"
http://metall-dveri.com/ru/consumer/52/
Re[Ктулху Фхтагн]:
Разве из приведённых схем становятся понятными ответы на вопросы 1-3? То что спереди одна линзочка, а сзади другая - это ж и на живой двери можно увидеть. Вопрос был, ПОЧЕМУ он работает именно так как работает. Ход лучей хочется увидеть. Для минимально рабочей схемы (я так понимаю из 2-х линз). Гуглом не нашёл :(
от:Александр Азанов
Разве из приведённых схем становятся понятными ответы на вопросы 1-3? То что спереди одна линзочка, а сзади другая - это ж и на живой двери можно увидеть. Вопрос был, ПОЧЕМУ он работает именно так как работает. Ход лучей хочется увидеть. Для МИНИМАЛЬНО рабочей схемы (я так понимаю из 2-х линз). Гуглом не нашёл :(
Диаметр окуляра много меньше диаметра объектива - поэтому нельзя смотреть с другой стороны. Как в телескопе.
Не перевернутое изображение - из-за того, что стоят 2 линзы, каждая переворачивает :)
Уменьшенное - ну тут совсем просто, и без Гугля можно догадаться ;)
от:Александр Азанов
Геометрическая (линейная) оптика вроде бы входит в школьный курс - на основе схемы лучи начертить, по-моему, нет никакой проблемы. Преломления на стыке сред - и все.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Да, и если немного подумать, то можно понять как изменить ответ на вопрос N2.
Re[bv]:
Сходил посмотрел на дверь, на вид вроде одинаковые диаметры...
А они обе выпуклые? А то вогнутая например не переворачивает.
Вы мне хоть скажите ТОЧНО, минимальная схема это две линзочки? Обе выпуклые? Или одна вогнутая? Если да то какая, внешняя или внутренняя?
Хм... А у меня вот такой дверной глазок, я его разбирал, чистил, там даже линз нету - хитрая двойная призма типа призмы Пешана (я посмотрю в букваре вечером и уточню) и матовое стекло. Меняет местами лево-право.
можно в дверной глазок с другой стороны посмотреть при помощи пары линзочек, которые компенсируют всё что оптическая схема глазка наворотила
только видно фигово будет
Re[Дибутил Фталат]:
Наврал я, в моем глазке использована двойная призма Довэ или призма-куб. Она переворачивает изображение до широкоугольной линзы, которая проецирует картинку на матовое стекло.
от:Александр Азанов
смотрим в книгу - видим фигу?
Устройство глазка.
-Наиболее распространенной является конструкция оптической системы, состоящая из четырех линз, которая обеспечивает угол обзора 180-200 град. без значительного искажения изображения.
-Общее количество линз в дверных глазках колеблется от 2 до 15. В дверных глазках иногда применяются зеркала (глазки-перископы).
-Конструкция дверных глазков может быть самая разнообразная, но во всех глазках есть окуляр (линза, обращенная к глазу наблюдателя) и объектив (линза, обращенная к наблюдаемому предмету).
-Между окуляром и объективом могут находиться другие линзы.
Re[_i]:
от: _i
Вы можете нарисовать ход лучей в этой схеме? Так чтоб стало ясно, почему если глядеть справа, система уменьшает предметы, а если глядеть слева, то не видно вообще ничего? В подзорную например (что-то похожее да?) можно смотреть с любой стороны, в одну сторону увеличивая в другую уменьшая. Почему здесь не так?
от:Александр Азанов
И здесь также, просто в глаз попадает свет в зрачок, изнутри свет от передней линзы полностью попадает заднюю, которая согласована со зрачком, а наоборот - задняя линза имеет гораздо меньшую диафрагму, что приводит к сильному уменьшению яркости, затем этот свет растекается по всей передней линзе и ловится глазом снова не полностью, потери настолько велики, что, на фоне постороннего света, ничего в глазок не видно (на самом деле видно, но Вы этого не видите, попробуйте посмотреть в глазок, пока он ещё не в двери, на что-нибудь яркое).
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Именно так. Я и писал, что "как в телескопе". :D
от: Александр Азанов
нарисовать - нет, но вот схема фишая с лучами. в глазке элементов поменьше:
потому что глазок - не подзорная труба, а фишай, у которого впереди сильно кривой отрицательный мениск.
в глазок с обратной стороны на самом деле видно, но очень мелко.
Re[_i]:
от: _i
До сих пор все было исчерпывающе правильно. ;)
А с этой фраы - уже нет. Глазок в любом случае должен быть афокальной системой. А фишай - уже объектив, а не афокалка. :) Так что глазок - как раз подзорная труба, причем в простом случае (но не всегда) типа Галилеевской (прямая или обратная- это уже реализация).
К тому же, на рисунке преломление в положительных линзах нарисовано не туда...
Re[zzy]:
от: zzy
До сих пор все было исчерпывающе правильно. Подмигивание
это понятно. широко обобщил. :)
передняя то линза глазка работает так же как у фишая, ну и если посмотреть на лучи в такой линзе, становится понятно, почему с обратной стороны в глазок видно плохо.
от: zzy
на рисунке трудно что то рассмотреть, но на выходе вроде бы правильно
Re[_i]:
от:_i
Ну, я тоже довольно приблизительно пишу. :D Идея какая: надо, чтобы перед глазом образовалась картинка - хоть действительная, хоть мнимая. По второму варианту - это трубы Галилея, вроде театральных биноклей. По первому варианту - это трубы Кеплера с оборачиванием (а потому мож и перископные системы). Не обязательно афокалки, конечно, в общем случае это телескопы. Но не объективы: они дают действительное изображение, но нужен же еще и окуляр, чтобы его разглядеть. См. реплику bv.
