Как установить на 1 ПК - 2 операционные системы!!!???
Очень интерисует, с помощью какой программы можно установить 2 Операционных системы, что б , перед загрузкой, можно было выбирать одну из двух! И вообще ,если можно, подробней всю процедуру установки! Я имею ввиду, например у меня уже стоит одна операционка, затем нужно с нее установить программу, а уже после всего ставить 2-ю операционку? Или как?
Re[Дмитрий Глущенко]:
Можно иметь разные "харды" и загрузочном меню биоса выбрать с чего загружаться.
только желательно, чтобы системы имели одну файловую систему, чтобы была перекрёстная доступность
Я обычно пользуюсь Partition Magic. Две операционки в разных разделах, общий раздел - с доступной обеим файловой системой.
Во-первых, какие именно системы?
Начиная с Windows XP (точно не помню, может и с 2000) все происходит почти автоматически, т.е. при установке новой системы (обязательно на другой, как минимум, логический диск) меню выбора системы создается программой установки. Если ОС разных версий, то сначала надо ставить более старую.
Во-вторых, есть уже упомянутый Partition Magic и что-то подобное у Acronis (не то Disk Director, не то True Image), которые понадобятся, если одна из систем - Linux.
Re[Helmsman]:
Акронис может и не понадобится. Современные дистрибутивы Linux находят винду и добавляют её одним из пунктов в GRUB/LILO
Re[Der Ruinenbaumeister.]:
Тем лучше. :) Я в Linuxе не копенгаген.
Хотел сегодня поставить 2-ю операционку
Windows XP Professional x64 (параметры компьютера позволяют). А стоял обычный Windows XP Professional . Создал еще один диск (системный) - через Acronis Disk Director Suite 10.0 , присвоили ему метку (или имя) - H . Когда начал установку винды (x64 ) - почему-то ,мой новый созданный диск - стал диском С , а диск С (старый) - стал диском - H .... Ну короче говоря все диски переименовались.... Стал ставить на новый С. Все стало красиво, только при загрузке системы - не было предложения о выборе системы... Посмотрел в параметрах загрузки - (Пуск-панель управления-Система-Дополнительно-Загрузка и восстановление системы,отладочная информация-Параметры-Отредактировать список загрузок вручную) - стоит только одна НОВАЯ винда.... Что я не так сделал?
от:Дмитрий Глущенко
Где именно новый диск стал С? В установочной программе х64 или в ней самОй уже установленной?В первом я сомневаюсь, а во втором случае все правильно, т.к. винда устроена так, что ее системный диск всегда получает С.
от:Дмитрий Глущенко
Я не совсем понял, что именно делалось. Если старая система не затерлась, то можно все поправить с помощью recovery console (в русской версии, видимо, консоли восстановления). Посмотрите в help, там есть информация, как ее установить и команда, которая ищет установленные системы, добавляет их в загрузку и создает меню. Подробностей уже не помню ибо с ХР давно не работаю.
Диск С, стал до установки виды (т.е. во время установки - когда спрашивалось куда хотите ставить Виндовс). Очень интерестно, а какая ж у Вас операционная система в компьютере? Мож и я "плюну" на Винду - или Вы с Вистой дружите?! :D
от: Дмитрий Глущенко
Вот это странно. Где-то у Вас диски перепутались.Цитата:
Виста.
Не обращайте внимания. Все верно.
У меня 3 системы в разных разделах, в т.ч.Vista.
Просто после установки последней системы она по умолчанию считает, что диск с которого она грузится – это диск С. И по своему называет диски.
Разумеется, речь идет про Windows.
При желании диски в любой системе можно переназначить. Но лучше не стоит.
У меня на ПК 2 операционки - очень даже удобно, если одна заглючит, можно перейти во вторую, как бы маневра больше.
А ставиться просто - необходимо 2 жестких диска, или при наличии одного, разбить его с помощью програмы FDISK (запустить Нортон в загрузочном диске). Затем оба диска форматируются, для каждого назначается метка, и ставиться операционная система. Только, как правило, сначала ставиться более старая операционка, затем поновее. Операционка установленная второй (третьей) будет первой в списке ОС при загрузке.
Выбор диска выбирается при установке ОС (само собой - для каждой ОС свой диск). После установке первой ОС устанавливаешь вторую (но при установке указываешь другой диск), после этого при загрузке ПК будет появляться список ОС.
У самого не очень мощный ПК, стоят Ме и ХР.
Re[Serg5]:
А зачем вам "Ме"? если есть ХР
Ну если тока у вас Пентиум II...
