Мой комп
intel core i7 860
8Гб оператива
видюха 512мб
винда 7 64 бит
короч не самый слабый
но.. загружаю свадьбу 2000равок(5д2)
обрабатываю и ставлю на конвертацию... конвертируется примерно 3 часа!!! в каталоге не более 2-3 свадеб обычно...
аваст отключил,и все равно тормозит!
Как ускорить скорость работы Lightroom 3.3?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Krem-Soda]:
Загрузка процессора достигает 100%? График нагрузки по диспетчеру задач вероятно идет "пилой" от 100% (??) в максимуме до скольки во "впадинах"? Жестких дисков сколько и каких?
Re[Krem-Soda]:
от: Krem-Soda
...короч не самый слабый
У меня на i5 750 получается 2,7с на файл.
Винда, каталог ЛР, кеш ЛР и равы - это все отдельные быстрые винчестеры.
Re[Krem-Soda]:
на компе 5 жестких дисков,3 быстрых 2 тормоза..
скоростной на винде( рум тамже установлен)
менее скоростной но тоже нормальный, на архивах фоток(основной винт для хранения данных)
на тормозах ничего рабочего не храню...
оперативы жрет 7.8 гб хотя по диспечеру задач пишет 3
проц загружает на 78-99%
В чем проблема??когда конвертится вообще за компом можно не сидеть(тупит аж страшно)
Re[Krem-Soda]:
от: Krem-Soda
...В чем проблема??когда конвертится вообще за компом можно не сидеть(тупит аж страшно)
Я, кроме того, что описал выше, ничего не делал. Ну там иногда реестр привожу в чувство и все.
Правда ЛР и винда лицензионные.
Re[Krem-Soda]:
Проц точно не перегревается?.. А то когда перегревается, начинает в простой впадать. И туууууупииит при этом. По идеи на один кадр не должно уходить больше 5 секунд.
Re[Krem-Soda]:
поставил speedfan
врубил фотошоп на пакетную обработку
пишет
Gpu 66C
temp 1 - 85C
Core 1 - 97C
Core 2 - 95C
Core 3-98C
Core 4 -94C
это много?
пишет
Gpu 66C
temp 1 - 85C
Core 1 - 97C
Core 2 - 95C
Core 3-98C
Core 4 -94C
это много?
Re[Krem-Soda]:
да. желательно улучшить охлаждение процессора и продувку корпуса.
Re[Krem-Soda]:
Говорят на новом чипсете 1155 с новыми процами, лайтрум существенно быстрее работает, далее можно критические вещи перевести на флешдиски, до дорого, но быстрее обычных винтов, либо рейд 0 мастерить.
Re[AlexE775]:
от: AlexE775
Так если посчитать 5х2000/3600=2.7 часа. Так что у ТС похоже все норм.
Re[Koxs]:
Ну проц у него точно перегретый. Ну не должен он уходить по температуре выше 65.... Ну и 5 секунд я написал с запасом т.к. 1. я не пользуюсь лайтрумом 2. все конверторы чувствительны к дисковой скорости особенно при выводе в TIFF/16
ЗЫ: у меня в c1 на РАВ в 24 мегапикселя уходит порядка 2 секунд. проц и7-920/3,2ггц
Re[AlexE775]:
Мне до ваших скоростей далеко, комп постарше! :( Но все равно. Объем обрабатываемых файлов в 50 гигов! :)
Re[AlexE775]:
от: AlexE775
Ну проц у него точно перегретый. ..
+1 наверно надо вентилятор заменить.
Re[Krem-Soda]:
для этого процессора
Максимально допустимая рабочая температура - 72.7 °C.
Re[Krem-Soda]:
все кажись проблема решена...
пропылесосил комп и видюху...
по спидфану теперь
проц 54
темп 1 - 40
темп 2 - 38
темп 3 - 44
темп 4 - 43
как мне сказали при температуре выше 65 проц автоматически снижает производительность(отсюда и тормоза)...
думаю если поставть помощнее кулер можно до 40 сбросить..
по спидфану теперь
проц 54
темп 1 - 40
темп 2 - 38
темп 3 - 44
темп 4 - 43
Re[Krem-Soda]:
Температура процессора, максимальная которая 72,7 по цельсию - вещь вообще то интимная и неуловимая. Она должна замеряться по специальной технологии - то есть это температура в определенном месте теплораспределительной крышки процессора. Как такового, встроенного датчика в этом месте нет. Поэтому проще ориентироваться на температуру по ядрам, выше 100 нельзя (вернее сам проц не даст). Опять таки если не подводит склероз, датчиков выдающих саму температуру там тоже нет, "на гора" выдается значение дельты, от текущей температуры до максимально допустимой, индивидуальной для каждого конкретного процессора. А уже разный софт переводит эту дельту, сообразно своей усредненной точке отсчета в понятные градусы. И вот оная дельта по хорошему не должна быть меньше 10-15, лучше больше. Поэтому 65-75 градусов по ядрам - вполне себе рабочая температура для и7-860. Отключите гипертрейдинг - еще скинете градусов 10-15. У меня к примеру разогнанный до 3,5Ггц и5-750 по самому горячему ядру в стресс-тестах имеет 67 градусов и ничего.
Re[Krem-Soda]:
от: Krem-Soda
Нет смысла. Достаточно, чтобы температура не выскакивала за 80 градусов при интенсивной загрузке. Я не наблюдаю никаких проблем со скоростью и стабильностью при температуре 55 градусов в простое. И 85 в нагрузке - тоже не страшно.
Единственная причина по которой имеет смысл менять кулер на предельно мощный: разгон и шум. У меня оба параметра в полный рост, так что приходится изучать рынок вентиляторов и кулеров. И обидно, что кулеры каждый год становятся всё эффективнее, а самые клёвые вентиляторы в Москве очень сложно найти.
Re[Krem-Soda]:
от:Krem-Soda
Мой комп
intel core i7 860
8Гб оператива
видюха 512мб
винда 7 64 бит
обрабатываю и ставлю на конвертацию... конвертируется примерно 3 часа!!! в каталоге не более 2-3 свадеб обычно...Подробнее
У меня почти такой же. В работе не напрягает, все инструменты LR работают без тормозов. А когда доходит дело до конвертации большого объема - запускаю и ухожу пить чай, в магазин, в спортзал и т.п. И не парюсь.
Мне было главное, когда комп менял, чтоб при текущей работе он не тупил, чего и добился.
