Как ускорить передачу файлов с Canon 5DII на ПК?
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Время передачи 600 файлов (RAW 25-27Мб) с 5DII посредством Canon EOS Utility, по USB 2.0 занимает 1час, это около 4,2мб/с!
Спецификация шины говорит о трех скоростях: Low-speed, 10—1500 Кбит/c (клавиатуры, мыши, джойстики), Full-speed, 0,5—12 Мбит/с (аудио-, видеоустройства), High-speed, 25—480 Мбит/с (видеоустройства, устройства хранения информации).
В моем случае диспетчер устройств сообщает мне о том, что 5-ый и 6-ой корневые концентраторы работают на высокой скорости, а первые 4 на максимальной. Независимо от разъема фотоаппарат подключается к 5-му.
Что предпринять для повышения скорости?
ОС - Win7 64.
Re[АЛЁКА]:
от: АЛЁКА
Что-то на 1.0 сильно смахивает. Втыкаете шнур непосредственно в разъем на материнской плате или нет?
Re[АЛЁКА]:
Re[АЛЁКА]:
попробуйте использовать картридер
Re[rockmachinex]:
В разъем задней панели, без удлинителя.
Re[АЛЁКА]:
Все как-то само ускорилось и со второй попытки 600 файлов закачались за 27мин, как и раньше - не быстро, но терпимо (9,3Мб/с).
Если у кого значительно быстрее по USB 2,0 прошу поделиться решениями.
Re[АЛЁКА]:
А почему не используете картридер?
Re[джонни уокер]:
от: джонни уокер
В данном случае он ничего не ускорит.
Re[rockmachinex]:
от: rockmachinex
шутить изволите?
Такой объем по 1.1 будет скачиваться сутки.
Re[АЛЁКА]:
от: АЛЁКА
Флешку поменять на 600х, всавлять в картридер fw800 или юсб 3.0 и юзать прямо с флешки :D , можно копировать на ssd диск, на него копируется незаметно.
Re[schum]:
от: schum
Флешка 32Gb 60Mb/90Mb (400x) , а менять Motherboard и HDD пока не планирую.
Мне интересно другое, может ли USB 2,0 пропускать заявленную скорость (High-speed, 25—480 Мбит/с)? 480Мбит/с потянет и флешка и жесткий диск.
Re[АЛЁКА]:
...ради интереса попробовал с CF 400x, через картридер, комп под хрюшей, скорость сбрасывания 22мБ... . Записи 10-12, порт обычный юсб2. Через картридер, думаю будет быстрее..., но дёргать CF карту туды-сюды, не комильфо...!(( Погнуть штырёк, коих не один :!: можно запросто... .((
Кидал равки весом 17-18 мБ.
Карта Transcend.
Re[АЛЁКА]:
от:АЛЁКА
:) во первых вы видимо не видите разницу между мбитами мбайтами
реальная пропускная способность юсб 2.0 - предельно 25-30 мбайт в секунду МАКСИМУМ
Re[cka3o4nuk]:
...думаю да, в среднем так. Но 10 на сбрасывание, всё же маловато, что то тормозит... .
Re[cka3o4nuk]:
от: cka3o4nuk
480Мбит/с = 60Мбайт/с
С оф. сайта http://www.usb.org/developers/usb20/faq20/
1: What maximum speed was finally chosen for the USB 2.0 spec?
A: The USB 2.0 specification has a design data rate of 480 mega bits per second.
Re[АЛЁКА]:
60 мБ, это в мечтах , в реальности если есть 25-30, то и радуйся.))
Re[Ринсвинд]:
...напрямую с фотика через Canon EOS Utility, будет медленней. Семёрка бросает равки и напрямую, без этой утилиты... . Как с флешки... . Попробуйте минуя Canon EOS Utility.
Re[АЛЁКА]:
На практике из-за задержек скорость не выше 30 с копейками.
Причины низкой скорости могут быть разные. Если есть внешний USB-винт или быстрая флешка, проверьте на них скорость чтения.
Re[АЛЁКА]:
от:АЛЁКА
ОС - Win7 64.
Картридер usb 3.0.+ быстрая карта памяти + плата расширения поддержки usb3.0 (если на матерке нет поддержки usb 3.0)
Re[rockmachinex]:
TeraCopy утилита увеличивающая скорость копирования за счет очереди копирования файлов . Реально помогает, ставлю на все компы с 2008 г. Ссылка на сайт, в гугле, покупать не обязательно.Window 7 и 8 поддерживает, последняя версия 2,27
