Как ускорить конвертацию в ФШ рав??
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[humax67]:
не сообразил сразу :-)
достаточно же 8 гигов (с Ваших слов)
так вот ... есть 10 гигов свободных на SSD
я создал папку ... напихал туда кин на 9 гиг
создал другую папку (пустую)
и нажал на кнопочку переместить
время выполнения измерить не удалось
нужны специальные приборы видимо для этого
которые измеряют микросекунды :-)
так что уж извините ... миф опровергнут
разбирайтесь со своими SSD
Re[Розманов Александр]:
от: Розманов Александр
железо атлон2 250, 4гб памяти, винт обычный
фото с первого пятака, в среднем 12мб до конвертации, 5 мб после
Вариантов всего два:
1. Взять более шустрый конвертер. Попробуйте например aftershot pro.
На нем может немного помочь видеокарта с opencl.
Странно, что тут говорили о скорости DPP, как по мне один из самых медленных конвертреров.
2. Апгрейдить комп: добавить памяти хотя бы до 8ГБ. Поменять атлон 250 на 4 ядерный phenom II, а лучше на 6 ядерный феном. Материнки вроде должны позволять.
спасибо
уже заказал AMD FX-6100 6 ядер 16 гб оперативки новую мать
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Так вы не папку перемещайте в другую дирректорию, вы копируйте файл и вставляйте его в новую дирректорию с тем что в исходной папке он тоже остается. Таким образом у вас не копирование а простая смена имени папки происходит.
Re[humax67]:
от:humax67
от:humax67
... если же перемещать данные из одной дирректории в другую на одном физическом разделе, то HDD просто перебросит индексы, а SSD будет физичски перемещать данные читая их из ячеек, искать под них место и физически их записывать в новое место. ...
копировать и перемещать (в одном разделе диска) - это две принципиально разные операции
Вы всё время пишите чтото новое :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Я пишу все время одно и то же, только все по разному это понимаете. Я мыслю на греческом, формулирую по английски,пишу по русски.
Еще раз. На HDD данные не имеют постоянного места и перемещаются сменой индекса, на SSD данные имеют статическое положение в ячейке. Для того чтобы иметь данные в обоих дирректориях, например папка с импортироваными фото и рабочим каталогом ПО нужно скопировать данные из целевой папки и вставить их в исходную. При этом данные в таргет перемещаются с сохранением файлов в исходной дирректории. При прочих равных SSD будет читать данные и записывать их в новые ячейки памяти, а HDD просто переместит индексы. Тоесть HDD будет перемещать с сохранением имен старой и новой дирректории, а SSD копировать и вставлять из исходной дирректории в новую. Вот как то так. И судя по работе серверов на INTEL и Crusial, они отстают от рапторов не на доли секунд а на десяток минут, если обьемы большие.
Re[humax67]:
каталог с фотографиями
копируем внутри одного раздела SSD
копируем внутри раздела HDD
хотя - не представляю - для чего вообще нужно копировать такие объёмы внутри одного и того же раздела :-)
