Как управлять вспышками у Кенона?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
У меня есть вспышка CANON Speedlite 430EX. Очень бы хотелось ставить ее отдельно от тушки при съемке. Что минимально нужно для этого? Я думал о Canon ST-E2 Transmitter. Но он уж больно дорого стоит. Может есть бюджетные варианты? Продается тут рекамовский Flash Transmitter FT-01 б/у за 1200руб. Но не факт, что он будет работать с кэноновской аппаратурой.
Re[Hoodo]:
от: Hoodo
Инструкцию прочитать.
от:Hoodo
Я думал о Canon ST-E2 Transmitter. Но он уж больно дорого стоит. Может есть бюджетные варианты? Продается тут рекамовский Flash Transmitter FT-01 б/у за 1200руб. Но не факт, что он будет работать с кэноновской аппаратурой.Подробнее
Если необходимо сохранить TTL, то альтернативой трансмиттеру может быть только ведущая вспышка. например, родная 580 ЕХ, на худой конец сигма 500 ДГ. Если ТТЛ пофиг, то можно купить в поискфото радиосинхронизатор. Дополнительный плюс - надежность срабатывания будет намного выше, перестанут влиять внешние засветки, и ориентация вспышек. Совсем бюджетный вариант - купить световую ловушку и поджигать ее от встроенной вспышки (упомянутый выше рекамовский трансмиттер нафиг не сплющился). Недостаток этого метода - надо искать ловушку, умеющую отсекать предвспых, и, кроме того, встроенная вспышка будет светить в кадр, что не всегда желательно.
Re[bc----]:
насчет инструкции - спасибо. Попробую. А вот про родную пыху 580 ЕХ не могу разобраться малость - не довелось в руках держать. То есть если вместо 430-й взять 580-ю, то можно ее отставлять и ничего не брать дополнительно?
Re[Hoodo]:
от: Hoodo
580-ю можно использовать вместо ST-E2.
Если автоматика не нужна, купите просто свето или радио синхронихатор к 430EX, как bc--- советует.
Re[Hoodo]:
от:Hoodo
насчет инструкции - спасибо. Попробую. А вот про родную пыху 580 ЕХ не могу разобраться малость - не довелось в руках держать. То есть если вместо 430-й взять 580-ю, то можно ее отставлять и ничего не брать дополнительно?Подробнее
Нет. Можно в дополнение к 430-й взять 580-ю, поставить ее на камеру и от нее управлять ведомой 430-й. Сохранится ТТЛ, плюс будет два источника освещения вместо одного, с учетом возможности кручения головы перспективы значительно шире, чем при использовании одной 430-й. Управление будет полное. В минусах цена и тот факт, что синхронизация идет серией предварительных вспышек. Это означает, что ведомая вспышка должна своим датчиком быть направлена в сторону ведущей, а ведущая соответственно световым пучком захватывать ведомую, и между ними не должно быть непрозрачных препятствий. При съемке в небольших помещениях это некритично, т.к. хватает отраженного света. Но при съемке в больших залах, или на улице за этим надо следить. К тому же яркое внешнее освещение (например, прямое солнце в окно) сильно понижают надежность связи. Например, у меня было - снимаю портрет. Ведомая вспышка за спиной человека подсвечивает фон, направлена датчиком в потолок, туда же пыхает ведущая вспышка. Солнце выходит из-за тучи, ведомая вспышка перестает работать, отраженного импульса ей уже не хватает на фоне общей засветки.
Re[bc----]:
ответы исчерпывающи. Спасибо. Думаю что вторую пыху пока рано брать. Кроме того, при наличии пыхи ведомой на тушке будет фронтальная засветка объекта съемки, а это не всегда желательно. Оптимальным выходом для меня (пока :) ) будет приобретение радиосинхронизатора (знать бы еще где взять у себя в городе, но методом проб и ошибок подберу).
Re[Hoodo]:
от: Hoodo
Если ведущая пыха 580-я, то ее можно отключать. Т.е. она может работать только в режиме управления ведомой, а на сам кадр импульса не давать. А можно давать, направляя голову в разные стороны, и впринципе если поставить ведомую пыху на стойку с зонтиком, то можно и вполне даже портреты снимать.
Re[Hoodo]:
а встроенная пыха на каких-нибудь камерах может служить ведущей?
Re[vashper]:
от: vashper
У Никона может.
Re[Hoodo]:
от: Hoodo
Шнурок можно купить, 90 см. Стоит порядка 2.5 тыщщ.
Re[Стакан Стаканыч]:
Народ, а сколько стоит и где можно посмотреть безпроводные трансмиттеры для Каноновских вспышек (ТТЛ не нужен)
И ещё тупой вопрос, может ли 500 сигма прикурить (ведомую 430ЕХ) ? и каким образом? через ИК канал?
Re[Alexand3r]:
от:Alexand3r
И ещё тупой вопрос, может ли 500 сигма прикурить (ведомую 430ЕХ) ? и каким образом? через ИК канал?Подробнее
Блин, ну ведь на оба вопроса написал ответы выше.
Re[bc----]:
Ок) тогда скажите как через 500ую Сигмо управлять 430ЕХ =)
У меня задача такая, нужно снимать портретики(в полный рост) на длинном фокусе, при этом расстояние будет где-то 10-15м до модели и зонта. Прокатит ли этот способ синхронизации на таком расстоянии?
Если расскажите буду очень благодарен :D :D :D
Re[Alexand3r]:
от: Alexand3r
Инструкцию почитать. А если сигма не DG, то убить ее ап стенку, но сперва все равно прочитать инструкцию, ибо нех.
Re[bc----]:
от:bc----
Если ведущая пыха 580-я, то ее можно отключать. Т.е. она может работать только в режиме управления ведомой, а на сам кадр импульса не давать. А можно давать, направляя голову в разные стороны, и впринципе если поставить ведомую пыху на стойку с зонтиком, то можно и вполне даже портреты снимать.Подробнее
не подскажите как ее отключать???перелопатил весь мануал ничего не сказано по этому поводу.
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
У Никона может.
Ветка про Кэнон, если ещё не заметили.
Re[vashper]:
от: vashper
Кэнон с самого начала своей вспышечной системы родил ST-E2 и встраивать в младшие камеры ее возможности (в старших моделях вспышки нет) явно было не с руки.
Re[localchap]:
от: localchap
В ведущем режиме нажать ZOOM несколько раз, пока не начнет мигать пиктограмма лучей перед вспышкой с буквами ON и OFF. Если исходное состояние "сразу после включения", то 4 нажатия. Дальше колесом выбор нужного режима.
