Как уменьшить выдержку на KMinolta Z3?
Вопросы(проблемы):
-в режиме авто в помещениии(нормально свещённом) выдержка выставляется порядка 1-2 сек. При этом снимки светлей чем надо и ,понятно, крайне смазаны.
-видео в помещении очень тёмное. Как осветлить его?
-изображение на экране в режиме съёмки тёмное(сами кадры гораздо светлей). Как сделать его нормальным?
Re: Как уменьшить выдержку на KMinolta Z3?
от: rrondo
Вопросы(проблемы):
-в режиме авто в помещениии(нормально свещённом) выдержка выставляется порядка 1-2 сек. При этом снимки светлей чем надо и ,понятно, крайне смазаны. ?
Ставить выше чувствительность, больше диафрагму, включать вспышку...
от: rrondo
-видео в помещении очень тёмное. Как осветлить его??
Не знаю...
от: rrondo
Можно попробовать советы по п.1 (кроме вспышки), но не уверен, что поможет...
от: rrondo
Вопросы(проблемы):
-в режиме авто в помещениии(нормально свещённом) выдержка выставляется порядка 1-2 сек. При этом снимки светлей чем надо и, понятно, крайне смазаны.
На то он и авто, что максимально точно экспозицию не выставит и тем более за Вас думать не будет.
Если снимаете без вспышки - снимайте в A на макс. диафрагме (макс - это 2.8, а не 8) и высокой чувст-ости. Если выходит все равно смазано или слишком шумно - значит существующая техника там снять не в состоянии.
от: rrondo
Так как для записи видео нужно делать 15-30 к/с, то и выдержка должна быть короче этого значения (1/15-1/30).
Если условия не позволяют - оно и будет темным.
от: rrondo
Прочитайте в инструкции, наверняка там есть пункт про регулировку яркости жк-дисплея.
P.S. А вообще на все эти вопсросы ответ есть в инструкции. Неужели открыть и найти дольше, чем постить сюда тему и ждать пока кто-нибудь ответит?
В том то и дело что не получается...
В режиме А камера по прежнему выставляет неестественно длительную выдержку.
Re: В том то и дело что не получается...
По поводу видео - нужно включить НОЧНОЙ режим в меню.
Про темное изображение... Оно становится светлым ТОЛЬКо если вручную увеличить выдержку порядка 1 и > сек. В Z1 было что-то типа подсветки, в 3-ке такого нет. Но ведь в темном помещении когда она фокусируется экранчик становится светлым.. Вот. А режим авто уберите и поставте М или приоретет выдержки. Так как это цифромыло на экране будут отражаться Ваши действия с выдержкой. Управление очень удобное на джойсте. Вверх-вниз-выдержка, вправо-влево-диафрагма. И вааще юзайте вспышку. Правда встроенная-дрянная, подсветка только фронта, но ОЧЕНЬ редко дает "красные" глаза. По-хорошему нужна внешняя.
от: rrondo
А подумать почему не судьба?
Ответ прост - потому что ТЕМНО ) Увеличивайте ИСО.
Если не хватает ИСО - значит снимать при таком освещении камера не может.
Никаких супер-чудо настроек, позволяющих камере делать то, что она не может нет )
давайте вместе разберемся.
вы снримали в помещении. вопрос: какое помещение, сколько ламп горит в этом помещении и где они находяться?
вы снимаете AV: какие параметры у вас ставит камера?(выдержка/ диафрагма 2,8)?
далее будем думать?
от: rrondo
Включите вспышку.
