Как уменьшить размер фото
Всего 25 сообщ.
Я еще чайник, не могу сделать из моих файлов удобоваримые для размещения 300-килобайтовые картинки в формате JPG (как требуется для размещения работ). Помогите. :D
Re: Re: Как уменьшить размер фото
а где и как это все делать-то, мне это знать хочется, фотошоп, например, уменьшенные сохраняет в своем формате и т.д. :D
Re: Re: Re: Как уменьшить размер фото
даже в простой виндовой программе просмотра рисунков правой кнопкой мыши: изменить , атрибуты, рисунок, размер ххх*ххх
save for web в фш: настройка сжатия от 0 до 100 процентов с шагом 1.
Прекрасно подойдет ACDsee 5.0 (6.0), опция ресайз. Мне еще нравится программа Arles.
www.irfanview.com
прога бесплатная. нравится чрезвычайная простота и возможность batch-режима: когда надо обработать (уменьшить, например) много фоток, можно их все поставить в очередь, задать параметры обработки и уйти заниматься своими делами :-)
Ничего мудрить не надо, тем более давать левые советы.
Лучше фотошопа ничего нету в мире фото.
Для подготовки фото к размещению на этом сайте нужно:
• Определиться устроит ли вас вид вашей фотографии в размере до 730dpi по широкой стороне, если да то нужно ограничить размер именно 730dpi так как в этом случае сервер не будет уменьшать размер вашей фотографии и народ увидит ее именно такой как вы хотели.
• Если нет, например у вас панорама с мелкими деталями, тогда делаем размер поболее, но ИМХО не более 1280dpi, а лучше 1024, в таком случае есть достаточно большая вероятность что ее увидят именно в этом разрешении, т.к. большинство мониторов у нормальных людей имеют от 1024х768 до 1280х1024. Особенно важно это для рассматривающих ваше фото на TFT, посмотрев фото в неродном разрешении могут не разобравшись обделать ее с ног до головы.
Естественно при этом ваша картинка будет почикана до тех же 730dpi по бОльшей стороне, но будет указан размер оригинального фото на который обычно мало кто обращает внимание, поэтому в описании обязательно напишите СМОТРЕТЬ В ПОЛНОМ РАЗРЕШЕНИИ !!!.
• Далее грузим фото в PS, по необходимости делаем коррекцию плотности, уровня и т.д. вообщем по мере своей испорченности, или ничего не делаем, но ИМХО оно того стоит. Затем заходим в Image>Image Size ставим разрешение 72dpi, размер 730dpi по широкой стороне, применяем, затем смотрим фото в actual size.
На этом этапе можно чуть пошарпить Filters>Sharpness>Unsharp Mask установки для столь маленькой фотки типа 100-0,3-3 естественно зависит от необходимости.
• Теперь можно сохранять File>Save for Web.
Естественно JPEG качество обычно 70%, ставим просмотр 2Up сравниваем два варианта фото оригинал и результат, если устраивает сохраняем.
Фотошоп при таком способе сохранения оптимизирует фото для представления в инете, т.е. так оно будет выглядеть в наилучшем виде на большинстве средних мониторов с виндовой гаммой 2,2 и т.д.
Размер файла получается порядка 80-150 кБ, при 730dpi по широкой стороне конечно.
Вообщем максимум качества и минимум по размерам для размещения здесь.
Естественно все это для начинающих заниматься фото в его цифровом виде и размещать фото в инете, особо крутых профи и асов PS просьба не грузиться, я тоже не хочу грузить народ Lab'ами, слоями и масками. Кто дорастет придет к этому сам.
А для начала неплохо следовать вышеприведенному способу, ибо надоело смотреть в галерее фотки размерами по 2056х1532dpi с разрешением 300dpi пожатые ACDeeSee'ми до 20% качества что бы подогнать размер к 300кБ.
от: SCAT
Уточню - выставлять 72 dpi (а так же любое другое количество dpi) не обязательно. Режим просмотра называется Actual Pixels.
SCAT
[quot]...то нужно ограничить размер именно 730dpi [/quot]
Извините, что поправляю, но мне кажется, что "dpi" - это некорректная единица измерения размера картинки и это может ввести новичка в заблуждение.
Размер (ширина/высота) картинки определяется в пикселах, они же "pix" ;)
off-topic: как же все-таки правильно вставлять цитаты?
[/quot]
от:Sergey.K
SCAT
off-topic: как же все-таки правильно вставлять цитаты?[/quot]
Интересно - авторы когда постят - ветку читают? :D
GetUp
[quot]Интересно - авторы когда постят - ветку читают? [/quot]
Видимо, это обо мне.
А что, собссно, не так? :)
от: Sergey.K
GetUp
Да вроде все-так, просто мы одно и то же написали. :D
GetUp
[quot]Да вроде все-так, просто мы одно и то же написали[/quot]
Мдя? А по-моему разное...
Ну да ладно, главное - что и то, и другое полезно :D
от: ssj
А в ФШ этот Save for Web честно предупреждает даже, что на больших файлах собирается грохнуться, поэтому я вообще про его существование забыл :).....
Такого больше нет в новой версии - Photoshop CS. :)
такого не было и в "старой", если, конечно, не считать левых прибамбасов версиями. regional compression там тоже есть, не то чтобы файл от этого заметно уменьшался, скорее наоборот :D
от: control-z
такого не было и в "старой", если, конечно, не считать левых прибамбасов версиями......
Да ну? :D
http://fuji.spils.lv/Photoshop7warning.gif
картинка впечатляет... удаляюсь в слезах на покрасневших от стыда ланитах... а кнопочку "heal brush" вы там не замечали?
я, конечно, не претендую, но сохранив в фш-7 несколько тысяч файлов, самого разнообразного размера (включая более мегабайта, что довольно-таки странно делать командой save for web), такого не видел. и про такое не слышал. давайте, колитесь, какими заклинаниями это дело вызывается и поплевал ли на закорузлые ладони тот барыга, у которого вы списывали софт?
p.s. загляните в ящик
от:control-z
картинка впечатляет... удаляюсь в слезах на покрасневших от стыда ланитах... а кнопочку "heal brush" вы там не замечали?![]()
p.s. загляните в ящикПодробнее
Странно-то оно странно, но иногда возникает мановением руки (нажатием пары кнопок) записать файл с отсутствием всяческой попутной дребедени, как-то - превью, эксиф и прочая лабуда от Адоуби.
А получил эту мессагу я не без труда - загрузил 6-мегапиксельный JPEG с 300Д, чтоб наверняка - увеличил его на 200% по каждой стороне и “лейся песня!".
P.S. И вы загляните :)
от: GetUpram вынимать не пробовали? чтоб уж совсем наверняка
...А получил эту мессагу я не без труда - загрузил 6-мегапиксельный JPEG с 300Д, чтоб наверняка - увеличил его на 200% по каждой стороне...
Re: Re: Re: Re: Как уменьшить размер фото
от: control-zот:GetUpram вынимать не пробовали? чтоб уж совсем наверняка
Хм. Можно проще - подозвать к компьютеру любую из моих коллег - RAM сам и отвалится...
