Как уменьшить контраст Фомы?
Всего 27 сообщ.
Купил Фомапан 100, попробовал, показалась очень контрастной. Как можно уменишить контраст? Я так понимаю разбавлять проявитель? Располагаю Родиналом и Д76, нигде не видел в какой пропорции их разбавлять и сколько времени проявлять для голодного проявления.
Re: Как уменьшить контраст Фомы?
от:Leonid Mosiondz
Купил Фомапан 100, попробовал, показалась очень контрастной. Как можно уменишить контраст? Я так понимаю разбавлять проявитель? Располагаю Родиналом и Д76, нигде не видел в какой пропорции их разбавлять и сколько времени проявлять для голодного проявления.Подробнее
Посмотрите табличку на www.digitaltruth.com, может там есть заветные цифирки.
Re: Re: Как уменьшить контраст Фомы?
Там нет, я смотрел. Поэтому и вопрос, может кто пробовал.
Пробовал Родинал 1:50, не понравилось...
Уменьшить контраст можно путём экспонирования плёнки на ступень больше и последующего недопроявления. То есть, например, берём 400ку, снимаем как 200, а при проявке сокращаем время примерно на 1/3.
от:Leonid Mosiondz
Такая суЧность у Фомапан100 - малая фотографическая широта и высокая контрастность. Я один ролик попробовал и забыл про это г8888 навсегда (проявитель использовался очень выравнивающий - пр-ль Ботлера) .
Ну чего-то подобного я и ожидал. Понятно, спасибо.
Re: Re: Re: Как уменьшить контраст Фомы?
от: Leonid Mosiondz
Попробуйте не слушать суждения, наподобие Полякова.
По сути - режим перемешивания измените. Меньше бултыхайте пленку :) . То, что Югер посоветовал, очень правильно. Разбавлять проявитель - тоже поможет. Нет универсального режима. Для солнечной погоды он один, для пасмурной оптимальным будет другой. Этот совет не годится для людей, кто бережет пленку, снимает ее целый год :) , на один ролик. Мне Фомапан Креатив очень нравится именно контрастом в сочетании с резкостью/зернистостью. Когда Вы станете печатать с 35 мм, размер 50х60, то именно контраста обычно будет не хватать. Например с проявленного Родиналом 1 к 100 Кодака Т-Мах 100,- негатив "плоский" без фактуры, хотя и почти беззернистый.
от:Leonid Mosiondz
С одной стороны, как правильно тут заметили, у Фомапан 100 маленькая экспоширота. С другой - высокая разрешающая способность (до 200 лин/мм). Мне же эта пленочка показалась еще излишне зернистой по сравнению с другими сотками.
Попробуйте обрабатывать ее Родиналом 1:100-1:200 с минимальной агитацией: 2-3 сеанса за все время проявки (ну и первые полминуты-минуту непрерывной агитации естественно). Я как-то приводил в этом форуме свой опыт проявки этой пленки при таких разведениях. Контраст при такой обработке получается что надо.
от: Mad Dog
А сколько времени потребуется при такой концентрации?
Вопрос до кучи: Какое минимальное количество концентрата Родинала можно использовать? Т.е., можно ли проявлять 1:100 или 1:200 в малом бачке (300 мл.)?
от: Andrew235от: Mad Dog
Я уже не помню. Давно завязал с этой пленкой т.к., по большому счету, плохая она.
Поищите в ветке "Сверхмелкозернистое проявление...". Там, кажется, я приводил данные о времени проявки. Ну и еще темы были.
На счет минимального количества Родинала. Я стараюсь, чтобы на одну пленку меньше 5 мл. не приходилось. Потому перешел на разведения 1:100.
Re: Re: Re: Re: Как уменьшить контраст Фомы?
Спасибо, учту.
Re: Re: Re: Re: Re: Как уменьшить контраст Фомы?
"Что? Вы не любите кошек?!
Да Вы просто не умеете их готовить!!!"
Фома 100 действительно, многих привлекала отличным разрешением, но потом отталкивала грубой градационной характеристикой и неприятным (при больших увеличениях) зерном. Причём, её хар. кривая в тенях обычно резко обрывается, съедая все детали. Но делу вполне можно помочь.
Лично я поступаю так: или обрабатываю её в Микрофене при разбавлении 1+1 при 22С; либо экспонирую как 50 единиц и обрабатываю в особомелкозернистом проявителе АФС (см. Сверхмелкозернистую... ветку в этом форуме). А вообще, ИМХО у Фомы 200-ка по качеству интегрально значительно лучше всех остальных, и разрешение от сотки мало отстаёт (160 и 200 лин\мм), и фотоширота значительно побольше (до 2,1 по журнальному тесту), и тональная градация намного приятнее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как уменьшить контраст Фомы?
от:Aleksiy
Лично я поступаю так: или обрабатываю её в Микрофене при разбавлении 1+1 при 22С; либо экспонирую как 50 единиц и обрабатываю в особомелкозернистом проявителе АФС (см. Сверхмелкозернистую... ветку в этом форуме). А вообще, ИМХО у Фомы 200-ка иетегрально значительно лучше всех, и разрешение от сотки мало отстаёт (160 и 200 лин\мм), и фотоширота значительно побольше, и тональная градация намного приятнее.Подробнее
Алексей. Я тоже писал про пленку именно 200 единиц. Она у Фомы называется - Креатив. Что не нравится собеседникам в зерне - не понимаю. Зерно ДОЛЖНО быть. Если оно получилось крупное, то это проблемма не пленки, а как ее обработали. Поскольку, у меня на этой пленке получается исключительно мелкое зерно даже на 50х60, то берусь это утверждать.
Рекомендации по проявке общие. То есть, режим перемешивания - минимальный. Не перепроявлять. Сильно разбавленные формулы проявителей для нее не оптимальный выбор. Они подчеркивают зернистость. В рецептах с высоким содержанием Сульфита и Глицином (можно разбавлять к 2) будет лучше. Пробуйте еще, и не торопитесь с выводами. Удачи!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как уменьшить контраст Фомы?
Я проявляю 100 в Д76 1+3, обычно все детали проявляются, как в светлых областях,так и в темных.
При этом зерно у меня получалось минимальное.
Кстати в родном фомодоновском проявителе при разбавление 1 к 14 контрастность то же получается довольно низкая.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как уменьшить контраст Фомы?
от: СтК
Господа, прошу Вас, указывайте время...
Концентрация - это ж полдела только
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как уменьшить контраст Фомы?
от: Andrew235от: СтК
Время проявки можно узнать на сайте фомы.
[quot]http://www.foma.cz/foma/dokumenty/FotoServis.asp[/quot]
Я обычно сотку при таком разбавление проявляю 15 минут
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как уменьшить контраст Фомы?
спасибо. Таблица есть здесь: http://www.foma.cz/foma/dokumenty/FotoServis.asp
Непонятно вот только, что за показатель "g":
Скажем,
"Ilford ID11-stock/Kodak D76
Fomapan 100 Classic
6–7 мин
g=0,63–0,70
Fomapan T200 Creativ
5–6 мин
g=0,59–0,68
Fomapan 400 Activ
7–8 мин
g=0,61–0,66"
Скажем,
Fomapan 100 Classic
6–7 мин
g=0,63–0,70
5–6 мин
g=0,59–0,68
Fomapan 400 Activ
7–8 мин
g=0,61–0,66"
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как уменьшить контраст Фомы?
от:Andrew235
Скажем,
Fomapan 100 Classic
6–7 мин
g=0,63–0,70
5–6 мин
g=0,59–0,68
Fomapan 400 Activ
7–8 мин
g=0,61–0,66"Подробнее
Это обозначение контраста "Гамма" - так нарисовано :) . Контрастность зависит от времени проявления (линейно). Дольше время - выше контраст. За указанное время, пленка данной чувствительности, будет указанного контраста. Это теоретически. Практически нужно знать где и на чем, а также, какого формата Вы будете потом печатать с этой пленки. Чем больше увеличение при проекционной печати, тем больше теряется контраст. Диффузионный увеличитель "любит" более контрастные негативы, а конденсорный - более плоские. Подбором бумаги по контрасту (когда его не хватает) вопрос не ришить, поэтому заранее, во время съемки, нужно правильно поставить фильтр (или не ставить), передержать или недоэкспонировать пленку, чтобы проявкой "довести ее до ума... " . Удачи!
