Есть старый фотоувеличитель, вроде УПА -4. Засветка кадра не однородна, хоть убейся…. :D
Может кто-нибудь, знает, как с этим бороться, может можно, как-нибудь улучшить увеличитель, с помощью очумелых ручек?
Если заменить стандартную матовую лампу, на энергосберегающую лампу холодного свечения, что-нибудь это даст?
Как улучшить старый советский фотоувеличитель?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[OYGEN]:
[quote=OYGEN]Есть старый фотоувеличитель, вроде УПА -4. Засветка кадра не однородна, хоть убейся…. :D
Никак в общем, там проблем столько что проще выкинуть его.
Да. Невозможность работы в принципе.
Re[OYGEN]:
поменять на настоящий
Re[OYGEN]:
Проверьте не перекошен ли конденсор, освободите стопор и подвигайте лампу(отцентрована ли), полностью задиафрагмировав объектив. Попробуйте вместо матовой лампочки обычную, с прозрачной колбой, но поставив на конденсор матовое стекло. Увеличитель-то учебный, детский, много из него не выжмешь.
Re[OYGEN]:
от:OYGEN
Если заменить стандартную матовую лампу, на энергосберегающую лампу холодного свечения, что-нибудь это даст?Подробнее
лампа должна быть матовая и молочная.
единственное что может улучшить УПА, это его выкидывание на помойку,
поспрашивайте у знакомых, может есть что поприличней.
ну или сделать маску по засветке и экспонировать с этой маской, но это не выход.
можно еще объектив закрывать до 1/16, но это тоже плохо
Re[OYGEN]:
спасибо всем, всё понял :D
Re[OYGEN]:
На самом деле если желаете порукодельничать, то кое-что сделать таки можно. Лампу подобрать, например с зеркалом и матированием попробовать, может, сдополнительным матовым стеклом. Использовать вместо штатного осветителя диапроектор (только придётся подумать об охлаждении и закрытии света из всех щелей того диапроектора ;) )... Или вообще сделать точечный осветитель, например из поллитровой алюминиевой пивной банки, автомобильной лампочки и трансформатора подходящего... Но это так, разлечься...
Re[OYGEN]:
Энергосберегающая лампа стартует в неопределенное время после подачи тока :)
Попробуйте в лоток для фильтров положить матовое стеклышко для рассеивания света.
Re[Demon lover]:
от: Demon lover
вроде бы на УПа нет никакого лотка ;) :D
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Вы уверены в том, что пишете? Он (УПА-4) у Вас есть?
Re[Demon lover]:
от: Demon lover
не уверен, не помню, вот и спрашиваю
В круглых УПА его не было.
В прямоугольных был.
Re[OYGEN]:
Неравномерность растра не самая главная беда УПА-шек. Для начала следует избавиться от штатного объектива. Я например, когда печатал на УПА-510, всегда использовал двойной матовый фильтр и объектив от Зоркого.
Иначе - удачи не видать. ;)
