Как улучшить приемники Cactus?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приобрел на прошлой неделе новенький триггер и три приемника Cactus. Столкнулся со следующей проблемой: Если вспышка с приемником закреплена под наклоном (да даже если и прямо, тоже бывает) — контакт на башмачке между вспышкой и приемником отходит, и она перестает срабатывать (при этом сам приемник красной лампочкой мигает. у него все нормально). Может кто с толкнулся с такой ерундой и подскажет как ее решить? Думаю капнуть туда (на контакт приемника) олова паяльником, что бы приподнять контакт. Опасаюсь, что вспышка перестанет влезать. Жду совета.
Re[ho4ucanon]:
от: ho4ucanon
это барахло можно улучшить только одним способом - выкинуть его в форточку и купить приличные Покет Визарды...
Re[ho4ucanon]:
скотчем.
8) каков девайс таково и лечение.
Re[ho4ucanon]:
В другой теме есть мои ссылки на фото дополненных кактусов
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/395643
Re[ho4ucanon]:
я вообще не ставил на родные башмаки, там велик риск что через пару раз применения он просто поломаются, купил не ибее китайские башмаки и синхрокабеля так надежнее.
Re[ho4ucanon]:
Скотчем пробовал. Еще пробовал скрепки от cтеплера вставлять, чтобы прижимало лучше — ничего не помогает.
Re[ho4ucanon]:
Странное дело: полежав дома и согревшись стали работать намного лучше! Видать дело не в контакте а в тупости на морозе. :(
Re[ho4ucanon]:
от: ho4ucanon
от: ho4ucanon
это не контакт, там в цепи замыкающей контакты всышки транзистор и rc-фильтр.
если rc-фильтр закоротить* -- срабатывает 100%.
ну и внешнюю антенну на передатчик. 173 мм.
зы.
*)ну или по умному: что есть в приемнике не трогать, а добавить еще один транзистор помощнее.
Re[ho4ucanon]:
Ой сомневаюсь,что от мороза проблемы.Только на днях была точно такая же беда дома.Наклонил вспышку и пропал сигнал,лампочка мигала,повторил несколько раз,результат ноль.Будем посмотреть,в чем проблема.Скорее всего конечно, от тяжести вспышки нет контакта.
Лучше всего крепить так:
Фото: Konstantin Sutyagin
Re[renixa]:
Расскажите поподроьнее, пожалуйста, куда добавить транзистор? Я не очень-то в этом соображаю. Вчера решил попробовать капнуть припоем, как и хотел — от температуры пластик поплавился и просел рядом с контактом. Пришлось снова греть и приподнимать. Теперь там все выглядит, как после войны — раскурочено, криво-косо. Решил попробовать добавить катушки, как тут уже писали. Но вот с транзистором неясно как.
Re[ho4ucanon]:
покажите внутренности ваших кактусов.
саму электронику, а не то что "как после войны".
гзв.
а может и сами разберетесь...
на передатчике:
подпаять в точке начала антенны нарисованной на плате кусок проволоки(150-200мм).
ХОТЯ, ЕСЛИ ПО ТЕСТОВОЙ ЛАМПОЧКЕ НА ПРИЕМНИКЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ЛОВИТ ВСЕ НОРМАЛЬНО, МОЖНО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ.
на приемнике:
1) по простому.
найти дорожку от центрального контакта башмака, и проследить её до мелкой черной хрени с тремя контактами(транзистор).
на этом пути должны(?) встретиться две еще более мелкие хреновины, каждая с двумя контактами. черненькая и беленькая.
закоротить беленькую.
2) по умному.
я так понимаю что у вас EOS? и совместимые вспышки?
тогда вам "по умному" нафиг не надо. этот кусок(РЦ) нужен чтоб не пробило транзистор при работе со вспышкой с высоким напряжением на синхроконтакте(я так думаю. просто не могу представить зачем еще в приборе такого назначения.)
а так, надо мерять чо там у микросхемы на выходе, и заменить родной транзистор на помощнее.
Re[renixa]:
У меня Никон. Какие провода нужны в сечении? Фотографии внутренностей вечером выставлю, покажите? Вроде понял суть, но лучше прям на картинке пометить что куда паять. Спасибо за советы.
Re[ho4ucanon]:
от:ho4ucanon
1.У меня Никон.
2.Какие провода нужны в сечении?
3.Фотографии внутренностей вечером выставлю, покажите? Вроде понял суть, но лучше прям на картинке пометить что куда паять.
4.Спасибо за советы.
1. если не от розетки - без разницы.
2. в каком месте?
3. ок.
4. пожалуйста.
Re[Oleg L]:
от: Oleg L
это ЖЕСТЬ! И экран вспышки царапается и при попытке передвинуть штатив, вспышка соскальзывает на пол. Хотя, конечно, держать такие вспышки в башмаке Кактуса тоже небезопасно, там башмак на трех мелких саморезах привинчен. На честном слове.
Re[Domin]:
от: Domin
. . . держать такие вспышки в башмаке Кактуса тоже небезопасно, там башмак на трех мелких саморезах привинчен. На честном слове.
здравая мысль...
пойду-ка, укреплю башмак на кактусе.
Re[ho4ucanon]:
Я вот такую антенку прикрепил:
Вроде стало получше
Re[ho4ucanon]:
Выглядит здорово. У меня есть похожая антенна от роутера вайфай. Подойдет, как думаете? К сожалению, интернета не было. А сейчас не могу фотки прикрепить — сообщение что браузер не поддерживает загрузку файлов О_о
1) Про сечение: Почитал, что нужно одножильный провод в изоляции, длиной около 30 сантиметров намотать на стержень ручки, потом снять и получившуюся катушку припаять к контакту внутри кактуса. Так вот, какое сечение и обмотка лучше чтоб была у провода? Потолще/поуже?
2) Если поставить транзистор по-мощнее — ничего не сгорит?
3) Красная лампочка вспыхивает все время, так что может дело все-таки в контакте? Потому как, в любом положении, если вспышку прижать посильнее (руками), то все пыхает. В таком случае, как же все-таки улучшить контакт?
renixa, каким образом вы собираетесь укреплять башмак?
Re[ho4ucanon]:
http://strobist.blogspot.com/2007/10/detailed-cactus-v2s-mod-page.html
Вот тута основные модификации (англ.)
Re[ho4ucanon]:
Поздравляйте, купил ПокетВИзард и в барахолке избавляюсь от комплекта кактуса v2 с доработанной витой антенной внутри. :) мало ли кому надо.
Re[ho4ucanon]:
от:ho4ucanon
1) Про сечение:
не подойдет.
1.
в случае с кактусом - любой кусок любого провода длинной от 140 до 200 мм. (идеал - 174мм. не принципиально, ведь речь не о дальности связи, а об уверенном срабатывании на 10-15 метров.)
2.
без понятия. вы ж не показали что там внутри вашего.
3.
подложить кусок фольги.
открутил саморезики башмака на кактусе, снял железку, приклеил моментом(оставив небольшую область ненамазанной клеем, чтоб остался контакт) согласно инструкции :-), закрутил саморезики обратно.
