Как "улучшить" небо на фотографии при редактировании
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
На фотографиях частно небо получется не такое синее и с белыми облаками как хотелось бы. Как с этим бороться в фотошопе? :)
Хочется синее небо с белыми облаками, а получается все беловатое такое :(
Re: Как "улучшить" небо на фотографии при редактировании
градиентный фильтр при съёмке или рисуете ффотошопе quickmask (Q) - gradient (G) сверху вниз рисуете линейный градиент, Q обратно, потом curves (Ctrl-M) усиливаете контраст.
в 7 фотошопе quickmask не работает в 16 бит, тогда делаете маску с градиентом на отдельной картинке.
ну и вааще втомже духе, можно небо выделить по синему каналу например в синем обычно облака невидимы вообще., потом поэтой маске скорректировать
на цыфру или слайд снижайте експозицыю чтоб не жжечь облака иначе ето неисправимо, толькоразьве что нарисовать. негатив фсё стерпит.
и вааще фф поиск
Re: Re: Как "улучшить" небо на фотографии при редактировании
Поставить градиентный Кокин или одеть поляризационный фильтр В МОМЕНТ СЪЕМКИ.
Фильры поставить не могу... снимаю на цифру :(
Re: Re: Re: Как "улучшить" небо на фотографии при редактировании
от: Socrad
Лень?
Шо значит не могу? Резьбы нет на объективе?
от: Socrad
Снимать природу на пленку и не гемороится . А вообще кроме фильтров как вариант - снимать с экспозицией на ступень меньше, потом тянуть отдельно небо и землю..... не всегда помогает правда, или если пейзаж со штатива, то несколько кадров с разной экспозицией, потом сложить....но это правда геморно если есть хоть какое-то движение в кадре...
У меня Pentax 5z. Маленький такой совсем компакт :D
Там не прицепить фильтр :(
от:Dr.Watson
от:Socrad
А я хочу на цифру! :)
Однако в настройках отснятых фот возможно применение фильтров: Розового, Красного, Синего и еще нескольких...
подарите эту недоигрушку врагу..
там и фотожопить то нечего ,ничё путного вы невытянете ил мелкомыльного jpegа.. в поэтому в приоритете фильтр при съёмке
можете попробовать купить фильтр типа ND4 HALF это половина тёмная половина прозрачная, его можно к любому размеру приставить.. или незнаю какие самые мелкие градиентники то бывают
от:L4m3r
Я чего-то не понимаю... а как же фильтр крепить к объективу? Они же резбовые... или я чего-то путую?
Камеру купил сознательно ибо нужна очень компактная. Со временем приобрету зеркалу... а пока нужно с этой работать. Не все так плохо в ней если пиноровиться. Зря вы ее так :)
как как держать рукой.. фсё равно вы скорей всего захотите двигать градиент
плохо то что вместо того чтоб заботиться о том как снимать приходиться заботиться о том как обмануть мыльницу чтоб хоть чтото вышло..
Re: Re: Re: Re: Как "улучшить" небо на фотографии при редактировании
от:L4m3r
Вот этим только и занимаюсь... но за компактный размер приходится платитть
от: Socrad
Разбить сей девайс об асфальт. Не-не! Как экспонометр пользовать !
от: Фотоюзверь
от: Socrad
Вот купите себе свой и бейте :)
Не, он мне нравится, только принаровиться нужно
Re: Re: Re: Re: Re: Как "улучшить" небо на фотографии при редактировании
Несколько возвращаясь к вопросу
http://www.robertwhite.co.uk/bwfilters.htm#bwdigi
от: Socrad
Это частный случай проблемы съемки сцен с большим динамическим диапозоном. Стандартное решение - съемка со штатива с брекетингом в 2 ступени(делается необходимое количество кадров для покрытия всего диапозона,обычно хватает 2-3 кадров). Для не очень большого диапозона можно сканировать с разной экспозиций, или, если съемка на цифру в RAW-формате - обрабатывать с разной экспозицией. Далее есть несколько методов совмещения этих кадров с сохранением локального контраста. Всегда остается вариант все сделать ручками, но можно и по-другому. Например в Photoshop CS 2 через HDR. А наболее удобно и качественно, на мой взгляд, получается с помощью программы Photomatix.
от:Алексей
от:Socrad
Для справки: в CS2 стандартные +2 -2 почти не работают. Лучше руками, на приоритете выдержки, перепрыгивать на 4 ступени и не забывать ставить галочку в левом нижнем углу. Собирает гораздо дольше, но мелкие сдвиги, кои неизбежны при манипуляциях с диском выдержек, убирает неплохо.
В Справке английским по белому написано о бесполезности автобрекетинга.
Если снять несколько кадров, то и небо будет нормальным и земля не тёмная.
Всем огромное спасибо за участие в проблеме! Если естьеще какие соображения - пишите еще! Буду рад :)
