Может кому из софорумчан пригодиться.
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/reallyrightstuff.com/WebsiteInfo.aspx?fc=150 статья в техническом переводе, но все отлично понятно.
Как ухаживать за Gitzo!!!
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[photograff]:
Как вовремя !!! А то мой уже скоро на мочалку похож будет :)
С маслом для смазки только не разобрался , есть тефлоновая смазка для велика ... ,но не уверен что она подходит , жидкая больно.
Среди этого подойдет что-нибудь http://www.chipdip.ru/catalog-show/oils-and-greases/
Да , спасибо за ссылку !
Re[photograff]:
Спасибо за ссылку.
Re[ramanyja]:
Боровков советывал графито-молибденовую. Но я такой не нашел.
Плюнул, смазал резьбу силиконовой.
Re[photograff]:
http://nigrin.ru/products/nigrin-74194-gibridnaya-molibdenovaya-smazka-s-grafitom---250-ml - в Москве купить вроде не проблема.
Я наверно тоже силиконовой обойдусь :)
http://www.chipdip.ru/product/silicone-spray-200/
Re[photograff]:
от: photograff
такая идет в редукторы триммеров, по виду очень напоминает ту, которую гитцо вмесе со штативом приложил. Так что там где продают сенокосы - продают графито-молибденовую
Re[photograff]:
Вопрос. На днях штатив был разобран, почищен, обезжирен и смазан сухой смазкой форум. Ноги стали выезжать хорошо, но вот затяжка цанг стала тугая и невнятная по усилию. В чем может быть дело, что предпринять стоит?
Re[GeologPS]:
а зачем ты ноги мазал? Мазать надо только резьбу цанги.
Re[Аркаша Ш.]:
мазал пластиковые втулки, они стали более скользкими. Ноги не мазал. Переберу, попробую резьбу смазать жидкой смазкой, а не Форумом.
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
Вопрос. На днях штатив был разобран, почищен, обезжирен и смазан сухой смазкой форум. Ноги стали выезжать хорошо, но вот затяжка цанг стала тугая и невнятная по усилию. В чем может быть дело, что предпринять стоит?Подробнее
Скорее всего, имела место быть великая халатность во время процедуры удаления прежней смазки из резьбовых каналов. Я специально предупреждал - дело это дюже геморройное и долгое, между делом хрен чего получится. Если хоть какое-то количество смазки остаётся, то образуются некузявые катыши вместо того, чтобы образовалась тончайшая плёнка на поверхности металла.
На моих штативах "Форум" проявил себя исключительно хорошо, получил не только мягкость хода, но и прекрасную контролируемость момента затяжки цанги. На обычные смазки уже никогда не вернусь. В порыве чуйвствов даже отправил пузырь "Форума" в Гитзо, но... ни привета, ни ответа, хранят гордое итальянское молчание.
На тщательно обезжиренную поверхность удобно наносить порошок обычной зубной щёткой, а затем тут же тщательно и с усилием располировывать куском кожи или замши.
от: Аркаша Ш.
Таки да, ноги (карбоновые трубки) нужно не мазать, а тщательно натирать после предварительного обезжиривания поверхности (например, ацетоном). "Форум" - замечательное гидрофобное (краевой угол шибко меняется) покрытие, продлевающее срок жизни карбонового композита и заметно упрощающее эксплуатацию штатива.
Re[ДМБ]:
Спасибо, думаю, Вы правы. Разберу и почищу еще раз тщательно.
Re[ДМБ]:
Недавно знакомый попросил модифицировать его Гитзо так, чтобы можно было на него кидать канистры, хай-джеки, трапики и прочую кухонную утварь. Нашёл достаточно кондовое и достаточно уникальное покрытие ног - ТСТ-44/14-1000 от КВТ
http://kvt.su/production/heatshrink-tube/2-1/tst/
Нужно только помнить, что продольная термоусадка такой трубки может достигать 15%, поэтому нет смысла заранее резать трубку точно по длине верхней карбоновой трубки штатива, а просто начинаем усаживать начиная с оголовка верхней трубки и отрезаем только дойдя до цанги на нижнем конце трубки. Не забываем прикинуть заранее, на сколько увеличится вес штатива. Просто сильно боящиеся поцарапать своё сокровище могут использовать и самые обычные термоусаживаемые трубки весёлых расцветок, лучше без клеевого слоя.
Re[ДМБ]:
А с таким вариантом защищенным насколько вырастает вес? на 250-300гр в итоге где-то, с учетом обрезки по длине?
ТСТ-44/14-1000 для 5го систематика оптимальный диаметр будет по усадке?
Прочностные характеристики выдерживать удары и падения (например, при крайней необходимости, возможно ли сдать штатив в багаж в мягком кофре?)
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
В зависимости от длины ноги и марки трубки вес увеличится на 200-300г.
[quot]ТСТ-44/14-1000 для 5го систематика оптимальный диаметр будет по усадке?[/quot]
С одной стороны, усадка по длине будет небольшой, но и толщина покрытия будет тоже довольно небольшой. Разумнее взять ТСТ-55/18 и натянуть перед усаживанием на оголовок верхней секции, тогда толщина покрытия будет приличной и с запасом пройдёт через оставшуюся на трубке часть цангового зажима.
[quot]Прочностные характеристики выдерживать удары и падения (например, при крайней необходимости, возможно ли сдать штатив в багаж в мягком кофре?)[/quot]
Если основная причина - сдача в багаж, то я бы точно не стал использовать толстые жёсткие трубки. Гораздо логичнее обмотать штатив перед засовыванием в чехол в полотенца, джинсы, кофты и прочую всё равно таскаемую в поездку фигню. Либо использовать отрезок плотной пенки от туристического коврика, можно даже вклеить его в чехол. Но ещё проще отсоединить ноги от хаба, обмотать их туристическим тряпьём и засунуть в свой обычный багаж. Что в сумку, что в рюкзак - во всё туристическое ноги спокойно помещаются.
Re[ДМБ]:
Про вес и модель трубки понял.
Основная цель не багаж, конечно, - привел как пример жесткого обращения.
ПС. Про багаж иногда актуально тоже - так как иногда летаю на несколько дней, все вещи занимают очень мало места и идут в ручную кладь. А штатив такого размера (5532LS) могу завернуть при попытке пронести в салон. Ношу его без чехла обычно, и вот думаю вариант на такой случай, когда приходится сдавать только штатив и вещей больше нет. Думал над вариантом жесткого кофра, а тут как раз Ваша заметка насчет трубок появилась.
Когда лечу с багажом - проблем нет, конечно, обмотать и убрать в рюкзак.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
обрабатывать смазкой нужно резьбу, белые вкладыши и трубки снаружи? Для обезжиривания подойдёт спирт, или лучше бензин?
Re[dimahomenko]:
Лучше бензин типа "Калоша"
Re[Andry TLC]:
от: Andry TLC
А если нигде поблизости "Калошу" найти не удастся, то можно купить и "Галошу".
Обычно использую ацетон, но в последнее время во многих случаях для обезжиривания использую 50-60% раствор изопропанола в воде.
от: dimahomenko
Обе резьбовые поверхности, пластиковый вкладыш в цангу (при очистке резьбы и смазке её Форумом вкладыш должен быть предварительно извлечён из обоймы цанги), карбоновую трубку.
Re[ДМБ]:
спасибо
