Как удалить суперклей с объектива Хелп. переместите тему если нетуда.
Всего 58 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[мрак]:
Приклеивать верёвочку к крышке - это мощно!
Re[мрак]:
Нужно в крышке делать дырку, туда просовывать веревку и внутри завязать узлом. Дальше этот узел заклеивается на крышке скотчем. Всё.
Re[BeS]:
от: BeS
Если сверлить крышку можно сверлом повредить стекло объектива. нагреть гвоздь и проткнуть крышку. Ну все ужо ниче не сделать..
Надо думать как отковырять а то уже вторые сутки пошли видимо присохло.
Может наждачкой аккуратно верхний слой снимать чтобы осталась минимально тонкая пленка клея и забить на нее .
Re[мрак]:
от:мрак
Может наждачкой аккуратно верхний слой снимать чтобы осталась минимально тонкая пленка клея и забить на нее .![]()
:ohmy:
НЕТ!!!!!! Только отколупывать!!!
наждачкой Вы линзу заматуете!!!!
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
Ну и че, буит гламурный портретнег! :)
Главное только всю поверхность линзы заматовать, а не только пятно! ;)
Re[MekloN]:
от: MekloN
по принципу- как скотчем очистить следы от скотча предлагаю сразу отмыть переднюю линзу суперклеем. И шоп зум заыиксировался тоже.
Re[мрак]:
от: мракМожно не сверлить, а купить готовое решение, наример Защитная крышка для объективов, надеваю такую когда в лес хожу.. :) Или просто Держатель для крышки , но отлепиться может.
Если сверлить крышку можно сверлом повредить стекло объектива. нагреть гвоздь и проткнуть крышку. Ну все ужо ниче не сделать...
Все же дешевле, чем замена линзы.. :(
Re[мрак]:
от: мрак
Тогда уж, чтоб наверняка, сверлить до конца. И веревку не клеем приклеивать, а прям в дыру, что будет в линзе, сажать на саморез.
Re[Zloalex]:
в инете нашел -говорят что надо заморозить в морозилке - потом резко подуть феном на пятно оставляя все остальные части холодными.
Другие пишут что клей разрушается при воздействии радиации или рентгена.
Другие пишут что надо капнуть канифолью. потом обычным мылом.
Re[мрак]:
Когда будете капать радиоактивной канифолью в морозилке, снимите с объектива камеру. Так... на всякий случай.
Re[BeS]:
от: BeS
Кстати неподумал, пойду отсоединю а то не дай бох что то капнет на матрицу :dry:
Re[мрак]:
Давно бы уже ацетоном снял. Но, видимо, интереснее на вентилятор бросать...
Re[Domin]:
Че тока невычитал
Пишут про мочу котов....... :dry:
Re[мрак]:
а йа думал пятницо уже ))
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
Пятница-пятница, все вы правильно поняли..
Вам вопрос Я заказал эхолот, мне прислали счет а там к эхолоту в подарок всякая мелоч типа коврика и т д и следующий пункт тоже в подарок
--Ктулхометр.
Что это такое?
Re[мрак]:
растворитель клея самый эффективный способ будет. все эти замораживания бред)
Re[мрак]:
Да смойте растворителем, ничего не будет просветлению. Ни в коем случае не ковырять и наждачкой не рукосуйствовать-поцарапаете линзу.
Re[мрак]:
Ну Вы на самом деле видите проблему в снятии суперклея со стекла объектива?
Никакой проблемы тут нет совсем, возьмите жидкость для снятия лака у жены/девушки и все протрите. но сначала накапайте на клей и подождите минут 5-10, способ провенный. Помогает даше от высохшей краски из баллона графитчиков.
Потом микрофиброй или любой мягкой тканью протираете и все.
А по поводу просветвления не переживайте, ничего с ним не будет.
Re[reds]:
А может молоточком и стамеской попробовать
Re[мрак]:
МОМЕНТ АНТИКЛЕЙ. Погугли,так и называется. Пользовался. Удалилось все без следа,главное следовать инструкции.
