Как убрать "засветку"
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Помогите! Недавно приобрел Nikon D50. При просмотре отснятых кадров горит "засветка" в низу экрана и мигают светлые пятна на изображении. Полистал инструкцию - с ходу ничего не нашел. Может плохо искал?
Re[Zedan]:
Мигающие светлые пятна - это пересвеченные области кадра, которые камера ненавязчиво показывает 8)
Re[Zedan]:
Не знаю как на Nikon D50 .А на других аппаратах минздрав рекомендует снимать в ручном режиме,если не получается ну попробуйте подсмотреть в экспонометре камеры экспопару и понизте ее на одну- две ступеи,в Вашем случае возможно поможет ;) !
Re[Zedan]:
от:Zedan
Помогите! Недавно приобрел Nikon D50. При просмотре отснятых кадров горит "засветка" в низу экрана и мигают светлые пятна на изображении. Полистал инструкцию - с ходу ничего не нашел. Может плохо искал?Подробнее
Если убрать саму индикацию, то это джойстиком, стрелка вверх или вниз.
Если надо чтобы не было персвета на снимках, то это экспокоррекция в минус.
Re[Gors]:
от:Gors
Не знаю как на Nikon D50 .А на других аппаратах минздрав рекомендует снимать в ручном режиме,если не получается ну попробуйте подсмотреть в экспонометре камеры экспопару и понизте ее на одну- две ступеи,в Вашем случае возможно поможет ;) !Подробнее
2 стопа? а не многовато? 1, 2/3 вполне достаточно, ИМХО
Или вы считаете деления? тогда 1/3-2/3, приемлимо...
Я вот вообще сдвигаю экспопару на 1 стоп влево, и ставлю брекетинг на +-1/2 ....
Re[Viktor Y. Nadein]:
а может просто поставить матричный замер?
Re[barmaglot]:
от: barmaglot
Матричный не всегда спасает, да и потом тип замера, поправка, наличие или отсутствие пересвета все это определяется сюжетом, вполне типичная ситуация когда от пересвета никуда не дется.
Re[Zedan]:
А может, просто сначала немного почитать? Извините, но мне странно, что деньги на Никон Д50 у автора темы нашлись, а вот на книжку "Основы цифровой фотографии" (кажется, так она называется) - нет. Блин, ну хоть инструкцию-то можно не "сходу" изучить, а разок внимательно прочитать?
Re[Zedan]:
Аппарат Вам помогает, а вы его ругаете. Моргают пересвеченные области. Для установки правильной экспозиции во-первых установите матричный замер, во-вторых включите демонстрацию гистограммы, экспозицию корректируйте в минус до тех пор, пока гистограмма не перестанет обрезаться справа. Правда, по сюжету возможны исключения: блики, прямые источники света и т.п. имеют право быть пересвеченными, но только они.
Образно все было сказано,дабы товарищь почувствовал что это такое!Более точно - придет со временем,практикой.Зависит от конктетных условий и снимаемого объекта.
Re[Александр Исакович]:
Извините. Неправильно сформулировал вопрос. Не нашел в инструкции режима как убрать "засветку". Поставили на телевизоре просмотр а кадр мигает.
Но что-то из ответов подчерпнул, спасибо.
Re[fdmitry]:
Спасибо.
Re[fdmitry]:
от:fdmitryот:Zedan
Если надо чтобы не было персвета на снимках, то это экспокоррекция в минус.Подробнее
Пробывал и вниз и вверх!
Re[Zedan]:
от: Zedan
Теперь попробуйте влево/вправо :-)....по крайней мере на D70s показ пересветов убирается именно так. А вообще проще почитать инструкцию внимательно
Re[Morfey]:
от: Morfey
Если мне память не изменяет, то в Д50 управление изменено, там листаются кадры влево/вправо, а режимы вверх/вниз.
Но в любом случае всетаки лучше читать инструкцию.
